Reparatur- und Teilekosten
Re: Reparatur- und Teilekosten
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Mal beim freundlichen Peugeot- oder Citroën-Händler für den iOn resp. C-Zero anfragen. Bei manchen Teilen sind die Franzosen günstiger, bei manchen die Japaner.
Und: lassen sich die Gelenke nicht einzeln austauschen? Wenn man eine geeignete Presse hat kann man das an sich selbst machen (wenn man versierter Schrauber ist oder wen kennt, der ...). Dafür müsste es die Gelenke dann aber auch einzeln als Ersatzteile geben, was ich leider nicht weiß.
Werner
Werner
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Neue Antriebswelle kostet etwa 750€ netto, PSA möchte wir den Einbau mit Ausbau 1047€, eine freie auf Getriebe spezialisiert 1037€. Da mit Inbegriffen ist das Getriebe Öl (140€ Einzeln)(Alle 5 Jahre oder 100000Km wechsel) und der Simmering.
15,3kwp PV
2013 C-Zero (37Ah) seit 2018 - 2021
2013 i3 60Ah (53Ah) seit 2019 - Oscar
2021 U5 Standard seit 2021 - EFi
2016 Zero DSR 13 seit 2023 -
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich habe jetzt 168000 km drauf, ich habe noch nicht den Simmering wechseln müssen. Bei 150000 km habe ich das Öl mal gewechselt, es hatten nur 50 ml gefehlt. Ich weis auch nicht warum das Problem bei manchen Auftritt. Es wurden ja schon 2 Differenziale gewechselt. Die sind wahrscheinlich auch aufgrund von Öl Mangel kaputt gegangen. Auf alle Fälle muss man regelmäßig nach dem Öl schauen, denn viel ist nicht drin, ich glaube es war nur etwas mehr als ein Liter. Wenn sich der Ölverlust auf der Straße bemerkbar macht wird es zeit etwas zu tun.
Mein ehemaliger Polo hatte auch an den Antriebswellen Öl aus dem Getriebe verloren. Nach 110000 km war dann das Getriebe dahin, auch wegen Öl Mangel.
Hallo zusammen
Ich suche 2 Teile, und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Einmal die Vibratrionsdämpfer / Gummis an denen der Kompressor befestigt ist, hat da jemand eine Bestellnummer bzw. Abmessungen?
Und einmal die Lager des Querlenkers. diese sind Porös. Die Lager ansich habe ich gefunden, allerdings wäre ein ganze Querlenker einfacher zu tauschen.
Danke euch.
Danke euch.
das Richtige Teil für den Klimakompressor ist folgendes:paf hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen
Danke euch.
Gummi-Metall-Puffer Typ A
Ø15mm
15mm lang
M5x15
Härte habe ich keine offiziellen angaben gefunden.
bei Haberkorn gibts die Dinger für deutlich unter 2€ wenn ihr die nehmt mit M5x10 die ebenfalls passen.
Erste Inspektion beim Freundlichen...musste 38Km (eine Strecke) fahren weil der Freundliche im Ort kein E-Auto kann.
1 Jahr, 3200Km (EZ 1.2019. In Betrieb seit 8.2019)
135€ Inspektion (System. Arbeiten, ent./laden Batterie, ohne Pollenfilter, ohne Scheibenfrostschutz)
25€ Leihwagen
10€ Benzin (pfui)
25€ Leihwagen
10€ Benzin (pfui)
Ion Bj. 2018
Danke für die Tipps zur Entfernung der Innenverkleidung. Habe mir dusseliger weise den rechten Aussenspiegel abgefahren und ihn in das vordere kleine Seitenscheibchen gedrückt. Erstaunlicherweise ging dieses, nicht aber der Spiegel zu Bruch, so dass ich ihn einfach mit zwei durchgehenden Schrauben wieder festmachen konnte. Nur sind leider die Kabel an der Zwischenverbindung ausgerissen, diese haben ab besagter Verbindung aber andere Farben!titanusmann hat geschrieben: ↑ Hallo zusammmen! Suche einen I-on Aussenspiegel für die Rechte Seite! Habe in dieser Sache auch das Problem wie ich die Türverkleidung demontieren kann! Habe nur 3 Schrauben an der Verkleidung gefunden , eine an der Stirnseite ,die Andere im Türöffner .Die Dritte im Haltegriff. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Kann mir vielleicht jemand verraten, welche Farben der 7 Kabel zusammen gehören?
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1460
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11296
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 521
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1100
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 12von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2262
Letzter Beitrag von wolpertinger42
Sa 4. Mai 2024, 21:22
