Zufrieden mit der Ladeleistung Z.E. 50
Re: R135 CCS Ladung
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Wg. Akkutemperatur: Sollte die nach 45 Min. Ladung mit > 30kW nicht längst im günen Bereich sein? Wenn ich vorher mit dieser Leistung eine Dreiviertelstunde gefahren wäre, käme das doch praktisch auf das Gleiche raus, oder?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: R135 CCS Ladung
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das entspricht in etwa der Angabe Renaults (0-80% in 1h 05):Elektrolurch hat geschrieben: ↑von 6-80% hat die Ladung 57:28 mm:ss gedauert.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Mich würde interessieren wie lange es gedauer hat bis die 80% erreicht wurden.
https://www.renault.at/modellpalette/re ... laden.html
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: R135 CCS Ladung
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Akku hängt nackt zwischen Vorder- und Hinterachse unter dem Auto und wird vom Fahrtwind gekühlt. Auch im Stillstand wird über die Fläche reichlich Wärme abgestrahlt. Da ist nix mit schneller Erwärmung. Das ist im Sommer von Vorteil. Da kann der Akku nicht so schnell überhitzen. Im Winter nimmt man halt die geringere Reichweite in Kauf.Elektrolurch hat geschrieben: ↑ Sollte die nach 45 Min. Ladung mit > 30kW nicht längst im günen Bereich sein?
Re: R135 CCS Ladung
- ecopowerprofi
Man kann für die Klimaanlage einen separaten Thread aufmachen oder hier diskutieren.
Hier sollten wir uns über das Laden, Ladekurven usw. unterhalten.
Re: R135 CCS Ladung
- ecopowerprofi
Ich habe heute nochmal eine Ladekarte ausprobiert. Bei 7°C und 10 km Anreise zur CCS-Ladesäule lag der die Ladeleistung in den ersten 15 Sek. bei 41 kW um dann ganz schnell auf 19 bis 22 kW zu sinken. 22 kW ist definitiv für CCS zu wenig. Ich will mal abwarten wie es wird wenn es mal über 15 °C im Tages durchschnitt ist.
Re: R135 CCS Ladung
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Re: R135 CCS Ladung
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Im Stand beim Laden wird sich der Fahrtwind in Grenzen halten. Der Akku bzw. die Zellen haben eine vergleichsweise hohe Masse und sind dicht gepackt. Die Wärme entsteht nicht von außen sondern von innen. Von daher findet beim Laden schon ganz gut eine Erwärmung statt. Und die Erwärmung wird nicht homogen gleichmäßig passieren. Ohne Thermomanagement mit Flüssigkeit wird aufgrund der vergleichsweise hohen Energiedichte nicht mehr drin sein.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Der Akku hängt nackt zwischen Vorder- und Hinterachse unter dem Auto und wird vom Fahrtwind gekühlt. Auch im Stillstand wird über die Fläche reichlich Wärme abgestrahlt. Da ist nix mit schneller Erwärmung. Das ist im Sommer von Vorteil. Da kann der Akku nicht so schnell überhitzen. Im Winter nimmt man halt die geringere Reichweite in Kauf.Elektrolurch hat geschrieben: ↑ Sollte die nach 45 Min. Ladung mit > 30kW nicht längst im günen Bereich sein?
Ich fürchte, es wird auch im Sommer nicht wesentlich mehr werden.
Re: R135 CCS Ladung
- Danke erhalten: 800 Mal
Klingt jetzt vielleicht dämlich aber man kann es wohl nicht oft genug sagen und wiederholen:
Niemals einen kalten Akku laden. Das tut weder euren Nerven noch dem Akku selbst gut.
Bei Aussentemperaturen unter 20°C grundsätzlich immer erst nach einer möglichst langen Fahrt und mit möglichst tiefem SOC laden wenn man die Akkutemperatur nicht ablesen kann.
Re: R135 CCS Ladung
Interessant zu wissen, nutzt mir aber im Alltag nicht. Ich fahre nur 2-3 mal im Jahr so weit, dass der Akku vom fahren warm wird. An sonsten sind meine Strecken max. 25km bis zum Einkauf (mit Ladesäule). Als Rentner ein vermutlich übliches Fahrprofil. Es soll hier jetzt keiner sagen, dass ich dann doch besser keinen BEV fahren solle.
- Gruß Vanni
Ein Fan ist inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden mit seinem #1
Antworten: 16von bm3 » Mo 6. Nov 2023, 15:17 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 3009
Letzter Beitrag von CITItank
Sa 11. Nov 2023, 09:55
Umfrage: Automatische Batterievorkonditionierung: Seid ihr zufrieden oder nicht
Antworten: 31von TheRedDevil » Di 5. Mär 2024, 16:24 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2820
Letzter Beitrag von Andi9
Sa 13. Apr 2024, 14:07
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2938
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4260
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 589
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
