Opel Corsa-e mit Anhängerkupplung (AHK)?
Re: Opel Corsa-e mit Anhängerkupplung (AHK)?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Die ZOE war damals nicht für den Anschluss einer Anhängerkupplung vorgesehen, daher fehlte hinten alles was man für den Stecker braucht. Wenn das beim e-Corsa auch genauso nicht vorhanden ist müsst ihr die gesamte Elektronik nach rüsten, auch für den Fall ihr wollt "nur" den Fahrradträger diesen aber mit Beleuchtung und Blinker. Dazu wurde in der ZOE das Elektrokit für Anhängerkupplungen von Jaeger verbaut (Artikel-Nr. 21400006J)
Der Binhaltet neben den Steckern und zusätzlichen Kabelbäumen auch ein AFC Modul. Dieses wird mittels mitgelieferter Klemmen an die der Hinteren Leuchten geklemmt und so mit Information versorgt. Die Blinker müssen aber aufgetrennt werden und laufen so über das AFC Modul.
Dieses benötigt aber auch eine eigene Sicherung im Sicherungskasten und eine Plus Leitung von dort nach hinten.
Durch das Aufbrechen der Leitung zum Blinker kann das Modul einen Lampendefekt vortäuschen auch wenn dieses im Fahrzeug real Leuchtet aber am Anhänger defekt ist. Das Fahrzeug meldet dann den defekten Blinker auch wenn dieser "nur" am Anhänger defekt ist.
Die ZOE hat da nochmal eins drauf gesetzt: alle Leiungen im Kabelbaum zu Hinetrern Beleuchtungsglas sind grau. Sehr schön, wenn man das AFC Modul an die richtigen Leitungen klemmen möchte.... Vielleicht ist da der e-Corsa gnädiger, sodass der erste der es geschafft hat, den Farbcode der Leitungen angeben kann.
Kurzum: lasst Euch nicht unterkriegen wegen der Elektronik, das geht schon
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Also mein Händler hat mir gesagt, dass diese Anhängerkupplung laut seinen Unterlagen nur für den Verbrenner ist und nicht für den Elektro Corsa.Franz Reich hat geschrieben: ↑Ich habe bei meinem Opel-Händler nachgefragt: Sollte es von Opel keine Freigabe für eine Anhängelast geben, werden sie auch keinen "Adapter für Heckträger" verbauen - es bestünde sonst ja das Risiko, dass jemand doch einen Anhänger anhängen könnte.
Das finde ich sehr ärgerlich, denn bei so einem Kleinwagen hatte ich auf den zusätzlichen Stauraum der Heckbox gezählt, auch wenn man nicht viel Gewicht draufladen dürfte. Auf meine Rückfrage, warum sie dann überhaupt Anhängerkupplungen verbauen, wo doch auch bei einer freigegebenen Anhängelast das Risiko besteht, dass jemand eine größere Last als freigegeben zieht, wusste er keine Antwort.
Ist also wahrscheinlich ein Fehler im Zubehörkatalog.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Jetzt ist die Anhängerkupplung für den Corsa-e von der Opel-Seite entfernt.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Für meinen Toyota waren Steuergeräte bei die nur das Signal abgegriffen haben und über den Zündungsplus versorgt wurden. War ganz einfach mit Stromdieben gemacht.Franz Reich hat geschrieben: ↑ @DasSchaf Wie kriegt man die Elektrik ohne Opel-Werkstatt so angeschlossen, dass keine Fehlermeldungen kommen?
Durch Zufall bin ich über diesen Anbieter gestolpert. Während des Auswahlprozesses wird man explizit danach gefragt ob es sich um das Elektro-Modell vom Corsa handelt. Von daher gehe ich mal aus dass diese kompatibel ist:
https://brink.eu/de-de/
inklusive Einbau für 599€
Einziger Nachteil: Einbaupartner ist ATU
Nachtrag, nur zur Info: "(für fahrzeuge ohne zugfunktion)"
Also für Fahrradträger, aber denke da warten ja viele drauf.
joe2000 hat geschrieben: ↑ Durch Zufall bin ich über diesen Anbieter gestolpert. Während des Auswahlprozesses wird man explizit danach gefragt ob es sich um das Elektro-Modell vom Corsa handelt. Von daher gehe ich mal aus dass diese kompatibel ist:
für 599€. aber nur bis zum 15.02. immer solche "Unter Druck setzen"-Angebot. Das mag ich ja gar nicht
Programming: Aktivierung durch Vertragswerkstatt erforderlich!!
Was heißt das? Muss man dann auch noch zu Opel fahren, nachdem man bei ATU war?
- Danke erhalten: 7 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Anhängerkupplung / AHK für MG4 von AuKup
Antworten: 7von ChrisX » Mi 25. Okt 2023, 13:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 914
Letzter Beitrag von flyher
Mo 30. Okt 2023, 20:55
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1805
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1242
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1022
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1672
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
