Mit CCS Typ2 Laden?
Mit CCS Typ2 Laden?
Hi all
Ich möchte an einer Ladesäule ohne Typ2 meinen Zoe aufladen. Aber bevor ich das versuche würde ich gerne wissen ob das geht. Schließlich besteht der CCS Stecker aus einem Typ2 Stecker + 2 Gleichstrom Kontakte.
Bräuchte man dazu einen Adapter oder kann ich mein Ladekabel direkt in den CCS Ladestecker stecken?
Das würde auch das Laden von 2x Typ2 an einer gemischten Säule ermöglichen.
Danke für euer Wissen
NewBeeN
NewBeeN
Re: Mit CCS Typ2 Laden?
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Das geht bei der ZOE nicht, das geht nur bei Tesla Model S und X, da Tesla den Standard Typ 2 DC Mid als einziger Autobauer umgesetzt hat.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Typ2.jpg
Dafür braucht es dann einen Tesla-Adapter.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3111 Mal
Falsche Richtung. Das Model S/X kann das aufnehmen, weil die Ladebuchse DC Mid beherrscht und die entsprechenden Protokolle „spricht“. Es handelt sich deswegen aber trotzdem um eine DC Ladung.Misterdublex hat geschrieben:Das geht bei der ZOE nicht, das geht nur bei Tesla Model S und X, da Tesla den Standard Typ 2 DC Mid als einziger Autobauer umgesetzt hat.
Bei einem CCS Stecker sind die entsprechenden Typ-2 Pins erst gar nicht vorhanden - und somit kann die DC Only Station weder die entsprechenden Protokolle noch einen AC Ladestrom für die alte ZOE zur Verfügung stellen.
Kurz: geht nicht!
SüdSchwabe.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1587 Mal
Die Protokolle gingen theoretisch schon (die Signalpins gibt es ja, aber eben keinen Ladestrom), aber ergibt natürlich keinen Sinn. So sieht ein CCS-Stecker an einer Ladestation aus:SüdSchwabe hat geschrieben: ↑Bei einem CCS Stecker sind die entsprechenden Typ-2 Pins erst gar nicht vorhanden - und somit kann die DC Only Station weder die entsprechenden Protokolle noch einen AC Ladestrom für die alte ZOE zur Verfügung stellen.
(Bild von Hadhuey, verfügbar bei Wikimedia, Lizenz CC BY-SA 4.0)
Wo beim Typ-2-Stecker die vier Kontakte, über die der Strom fließt (L1, L2, L3 und N), sind, herrscht beim CCS-Stecker gähnende Leere. Vorhanden sind im oberen Teil nur der Schutzleiter (PE) sowie die Signalkontakte (CP und PP). Im unteren Teil dann die dickeren Plus- und Minus-Kontakte für den Gleichstromladestrom.
- 1651
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 893
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 370
Letzter Beitrag von bertl_85
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1332
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5135
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
