DBCAM gemacht - Mitsubishi verlangt jetzt Bezahlung trotz eindeutigem Mangel
Re: DBCAM gemacht - Mitsubishi verlangt jetzt Bezahlung trotz eindeutigem Mangel
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Bist du Kindergarten grad?Disasterman hat geschrieben: ↑Gebäude ist es auch bei einem Akku. Klar was ist nicht schön
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Das ist gar nicht nötig. Die Vorher-Nachher-Ergebnisse eines jeden(!) DBCAM beweisen es. Ich habe - was du wissen könntest, da mehrfach hier gepostet - gar kein Watchdog.
Ich verlasse mich auf die Werte, die mir meine - sehr kooperative - Mitsubishi-Werkstatt zur Verfügung gestellt hat. Sie decken sich ja tendenziell völlig mit den hier in verschiedenen Threads geposteten Werten des SOH vor und nach DBCAM.
Es sollte allen hier klar sein, dass man die Problematik nicht an den von vielen Faktoren abhängigen aktuellen Reichweiten festmachen kann, schon gar nicht an den im Display prognostizierten. Darin stimme ich dir völlig zu.
Aber die wichtigste objektiv messbare Größe, die sich auf die Reichweite auswirkt, ist die Menge der ladbaren und entladbaren Energie (in KWh). Diese wiederum wird durch den von der BMU vorgegebenen (vermeintlichen!) SOH begrenzt. Um hier über die Zeit eine stetige Abnahme und deren Ausmaß zu diagnostizieren, braucht man keine geeichten Geräte, nur solche, welche zuverlässig auf gleiche Weise funktionieren, also z. B. (bei mir) den Ladekostenrechner im Fahrzeug und die Energie-Durchflussmessung der Fritz Funksteckdose 210. Wenn außerdem die Ladebedingungen (bei mir in der Garage im Haus mit max. Temperaturschwankung von +15 bis + 25 Grad - Winter bis Hochsommer - und 10A stets fast gleich sind, gibt das zuverlässige Ergebnisse. Und daraus die Schlussfolgerungen, welche hier von sehr vielen (wohl nicht von dir) gezogen werden - und eben auch von Mitsubishi selbst, indem man den problembewussten bzw. darüber unzufriedenen Kunden DBCAM anbietet bzw. nahelegt.
P.S. Den Vergleich mit einem schrumpfenden Benzintankvolumen nennst du "schwachsinnig". Nein, er ist voll zutreffend, wobei es das Wesen jedes Vergleiches ist, dass er eben gleiche und unterschiedliche Elemente aufzeigt. Gleich ist jedenfalls, dass ich weniger (hier elektrische, dort fossile) Energie zuführen und entnehmen kann und deshalb schneller wieder "tanken" muss bzw. eine Füllung weniger weit reicht. Oder stimmt das etwa nicht?
Zuletzt geändert von miresc am Fr 14. Feb 2020, 17:16, insgesamt 3-mal geändert.
- Danke erhalten: 15 Mal
Btw. danke für den Tipp mit Fritz 210. So lade ich momentan auch in der Garage. Später werde ich vernünftiges Kabel ziehen, aktuell sind es um 20m 3×1,5mm Erdkabel. Die Temperatur die Fritz Steckdose misst liegt irgendwo im Bereich von Außentemperatur + 10°. Ist es bei Ihnen auch so? Vielleicht bringt bessere Steckdose was?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Audi a4 2010 -> Outlander PHEV Basis Diamant MY2020
Bei 20 Metern Kabellänge sind 3x1,5mm schon knapp und erhöhen die Ladeverluste. Da sollte man 3x2,5mm nehmen. Dass die in der Fritz 210 angezeigte Temperatur um 5-10 Grad über der in der näheren Umgebung liegt, ist beim Ladevorgang normal, da sich in der Nähe ja Steckdose, Kabel und Ladeziegel erwärmen und das auf die kurze Entfernung ausstrahlt.ptah_sokol hat geschrieben: ↑ Btw. danke für den Tipp mit Fritz 210. So lade ich momentan auch in der Garage. Später werde ich vernünftiges Kabel ziehen, aktuell sind es um 20m 3×1,5mm Erdkabel. Die Temperatur, welche die Fritz Steckdose misst, liegt irgendwo im Bereich von Außentemperatur + 10°. Ist es bei Ihnen auch so? Vielleicht bringt bessere Steckdose was?
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
@miresc
Und wie der Vergleich hinkt. Das ist wie sprichwörtlich Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ist auch beides Obst.
Ein Tank hat, bis auf wenige Mym bzw. Mycm, keine Veränderung. Eine Akku sehr wohl.
Wenn dan müßte man den Kraftstoff selber nehmen, der unterliegt auch thermischer Expansion und Kontraktion. Aber selbst das ist eigentlich Quatsch.
Die "Füllung" (wie du es nennst) unterliegt bei einem Akku komplett verschiednen physikalischen Parametern, deswegen kann man das nicht vergleichen.
@ptah_sokol
man kann das Fritten Ding Kalibrieren (sollte man auch, sind ab Werk nicht richtig eingestellt).
Mit der Erwärmung des Ziegels hat das nichts zu tun, ausser du hast beides in einem kleinen Kästchen verstaut.
@ptah_sokol
Widerspruch aus Erfahrung: Ohne Ladevorgang zeigt die "Fritz" (kalibriert!) bei mir das gleiche wie ein ca. 1 Meter entferntes Thermometer an der Wand, während des Ladens ca. 5 Grad mehr, wobei der Ziegel frei fast direkt unter der Steckdose hängt. Wärme steigt auf.
Zuletzt geändert von miresc am Fr 14. Feb 2020, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Der Ziegel hängt bei mir auch frei. Die Steckdose zeigt auch reelle Temperatur (max +- 2°), ist auch nicht so relevant. Schlecht finde ich das es keine programmierbare Temperaturabhängige Abschaltung gibt. Nicht mal Überhitzungschutz gibt es..
kannst gerne widersprechen bleibt trotzdem falsch.
Diese Fritzedinger kompensieren nicht den eigenen Temperaturanstieg durch Stromfluß.
Das liegt nicht am Ziegel der strahlt, sondern an diesen kleinen fiesen Elektronen, die an Leiterbahnen und Leitungen im Fritzeding reiben. Echt bösen von den Dingern.
Wenn du meinst, dann ist das wohl so. Mein Prof hat damals etwas anderes erzählt.
Aber ist mir jetzt auch egal.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Also ich muss echt sagen das ganze nimmt langsam Fahrt auf Popcorn steht bereit.....
Ich weiss nicht was Ihr hier versucht zu messen, aber wer viel Misst der misst Mist!
Das war schon immer so , ich habe euch in einer anderen Textur schon versucht zu erklären das ein Akku von ZIG Faktoren beeinflusst wird und das dies garantiert nicht mit einer Fritzbox erfasst werden kann...
Im Ioniq hatte ich auch zig Versuche gestartet und habe es zum Schluss sein gelassen und fahre Ihn einfach.
Ich teste Momentan noch die verschiedenen Spritsorten aus, so wie es aussieht ist Super E5 vom Premiumlieferanten mit dem Blauen Schild die beste Wahl... aber wie gesagt tests laufen noch...
Und zum Akku solange eine Typ2 Säule die Energiemenge anzeigt die reingehn soll ist in meinen Augen alles ok...
Mein Ioniq hat eine Nutzbare Kapazität von 28KWH und das passt auch heute noch nach 52000KM....
Die Typ 2 Messung ist denke ich die einzig brauchbare da die Säulen Standart haben und geeicht sein müssen...
Nun und ob das DBCAM nun Kostenpflichtig ist oder nicht ? Wenn ein Verbissener Kunde wöchentlich damit ankommt würde ich 300€ verlangen....
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1867
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Ladeposse in Paderborn: Stadt verlangt Parkschein zum AC-Laden von Anwohnern
Antworten: 10von Bambalouni » Mi 1. Mai 2024, 10:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 10
- 699
Letzter Beitrag von Bambalouni
Sa 4. Mai 2024, 21:23
Auslieferungsdauer nach Bezahlung
Antworten: 8von Grmpf » Di 23. Mai 2023, 12:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 8
- 1714
Letzter Beitrag von Grmpf
Fr 1. Sep 2023, 12:03
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2649
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 43von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 43
- 5507
Letzter Beitrag von Darklord
Do 2. Mai 2024, 13:35
