Anleitung: obd auslesen ohne obdeleven
Re: Anleitung: obd auslesen ohne obdeleven
drilling
Ok, 7E0 22 11 64 hatte ich übersehen, da bekomme ich:
STG-01: 7E0 / 22 11 64 => 7E8 05 62 11 64 [0B] [B2] (11*256+178)/100=29,94%
(die anderen 3 Werte sind weiterhin wie in meinem letzten Beitrag)
Ich denke ich muß mal alle 4 Werte während einer Aufladung bis 100% aufzeichnen, weiß aber nicht wann ich dazu komme (nicht das Laden ist das Problem sondern das aufzeichen über viele Stunden, ich bräuchte einen Raspberry dafür den ich dann einfach im Auto lasse).
drilling
Wie ist der "Zähler für Kilowattstunden Ladung" zu verstehen?
Ich bekomme bei 7E5 / 22 1E 32 folgendes:
7ED 10 13 62 1E 32 00 05 F6
7ED 21 10 FF FA 1F 6E 00 1D
7ED 22 C7 D3 FF E3 81 A2 AA
Wenn ich das richtig interpretiere sind ii, jj, kk, ll folgende Werte: 00 1D C7 D3
Mit der Formel von der Wiki komme ich damit auf folgenden Wert: 227,389 kWh
Der Wert erscheint mir bei knapp 1300 km deutlich zu hoch (das wären ca. 17,5 kWh/100 km), ist die krumme Zahl in der Formel ((ii*2^24+jj*2^16+kk*2^8+ll)/8583,073) schon von anderen auf Plausibilität überprüft worden?
https://www.goingelectric.de/wiki/VW-e-up-OBD2-SG8C
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Ja, über den krummen Faktor haben wir schon einiges gerätselt. Er ist aber von Soko mit VCDS bestätigt. Ich habe aber auch recht hohe Verbrauchswerte (ca. 16,5kWh/100km). Wenn du den Zähler für geladene kWh nimmst hast du ja auch Batterieverluste drin. Mein Verständnis wäre dass solche Zähler ähnlich wichtig und damit zuverlässig sein sollten wie der km-Zähler. Vielleicht könnte man für den Umrechnungsfaktor ja mal eine Kontrollmessung mit echter Messtechnik machen.
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
drilling
Meintest du Ladegerätverluste? Oder was genau meinst du mit "Batterieverluste"?
Wissen wir wo dieser Wert gemessen wird?
Da er ja auch DC Ladungen enthalten muß würde ich davon ausgehen das dieser Wert in einem der Steuergeräte in der Batterie gemessen wird, insofern sind Ladeverluste da nicht berücksichtigt.
Nein, die Ladeverluste kommen noch oben drauf. Aber es gibt einen Zähler für geladene kWh und einen für entladene. Die Differenz (wenn sie real ist) muss ja wohl in der Batterie geblieben sein (Erwärmung).
"Wissen" tun wir nur, wie die Bezeichnungen bei OBDeleven heißen und was dort an Umrechnungsfaktoren verwendet sind. OBDeleven hat aber einige offensichtliche Fehler. Daher bekommen wir verlässliche Daten wahrscheinlich nur mit eigenen Messungen (wo wir wissen wo wir messen und mit welchen Messunsicherheiten).
drilling
Ok, Wärmeverluste im Akku machen Sinn, zumindest bei DC Ladungen, bei AC an Schuko mit 10A sollten die nahe Null sein.
Ich muß zugeben das ich den citigoe bisher zu über 80% an DC geladen habe (kostenlose Aldi Säule ).
Aber auch wenn wir mal davon ausgehen das der Faktor grob korrekt ist, den Nachkommawert kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso sollte VW dort mit floating point Zahlen rechnen, das ist doch Masochismus?
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe 4 Elemente der „Batteriehistorie“ auf meinem 2020-E-up mit VSCD überprüft. Das Match war sehr gut.sharkcow hat geschrieben: ↑ Ja, über den krummen Faktor haben wir schon einiges gerätselt. Er ist aber von Soko mit VCDS bestätigt. Ich habe aber auch recht hohe Verbrauchswerte (ca. 16,5kWh/100km). Wenn du den Zähler für geladene kWh nimmst hast du ja auch Batterieverluste drin. Mein Verständnis wäre dass solche Zähler ähnlich wichtig und damit zuverlässig sein sollten wie der km-Zähler. Vielleicht könnte man für den Umrechnungsfaktor ja mal eine Kontrollmessung mit echter Messtechnik machen.
In Bezug auf die Batterieeffizienz hatte ich eine seriose Artikel (2019 Jahr) in der Hand, in der die Verschlechterung der Batterieeffizienz (Ladung Wirkunsgrad) untersucht wurde. Für eine neue Batterie mit der gleichen Technologie wie e-up 2020 (aber nicht das gleiche Modell) wurde eine Ladeeffizienz von 97% gemessen. Ich habe auch den Wirkungsgrad des eingebauten Wechselstromladegeräts bei 2,3 kW gemessen. Ich habe 15,1% gemessen.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Die Verluste gibt es nicht nur beim laden. Auch beim entladen bleibt Energie als Wärme auf der Strecke. Je sportlicher man fährt, desto mehr.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 543
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
OBD - Fehlerspeicher auslesen
Antworten: 1von Strandfahrer » So 24. Dez 2023, 07:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 633
Letzter Beitrag von goE
Mo 25. Dez 2023, 06:47
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 888
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1205
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 668
