Reversibler Umbau Maps + More Dock
Re: Reversibler Umbau Maps + More Dock
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Der Magneten des Adapters "klebt" and einer Metallscheibe, die auf der Rückseite des Handys geklebt wird. Wichtig dabei ist, die Stelle dazu vorher gut auszuprobieren, am Besten von Autositz heraus.
Weil dieses Galaxy A5 Handy für nichts anderes verwendet wird, habe ich die Hülle abgetrennt. Es müsste aber mit einer einfachen Plastikhülle genau so gut funktionieren.
Der Magnet ist wirklich sehr stark. Gestern sind wir über ein paar holprigen Strassen gefahren, und dort hat sich das Handy gar nicht bewegt. Wichtig ist, der Klebstoff (3M) zeit zum Stabilisieren zu lassen.
Diese Lösung ist billig und reversibel. Deshalb von mir die Empfehlung: einfach mal testen. Falls ich Probleme bekäme, werde ich es melden.
Jan
Jan
e-UP! Style EZ 02/2020
ID.3 Pro Performance 150 kW, EZ 28.12.2022, Vollausstattung u.A. 12" Display, MY23, 18" mit Michelin GJR
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habe eine ähnliche Lösung. Den Magneten habe ich einfach zwischen (Silikon)Hülle und Rückseite des Handys gelegt. Nicht festgeklebt. So kann ich ihn jederzeit spurlos entfernen, oder die Position korrigieren. Hält auch auf Rüttelpisten einwandfrei. Klappt so sogar mit einem schweren Handy, wie dem iPhone 6+.
- Mister MMT
- onkelfritz
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Das Magnetsystem nutze ich auch seit Jahren in zwei Autos und es funktioniert hervorragend! Es ist universell und kann bei einem Handywechsel weiter genutzt werden und man hat kein Gefummel beim Einsteigen, kann das Handy einfach "ranklatschen".
Nachteil ist die schwierige Befestigung des Halters: Es gibt welche zum Kleben, was aber bei den allermeisten Autos ausscheidet da man eine glatte, nicht gewölbte Fläche braucht. Und es gibt welche zum in die Lüftungsgitter klemmen, was nicht hält bei Erschütterungen. Ich habe den Halter deshalb zusätzlich mit kleinen Bohrungen versehen, so konnte ich ihn mit Kabelbindern zusätzlich befestigen. Welche Spuren das an den Lüftungsgittern hinterlässt, werde ich nach der Demontage dann sehen. Funktioniert auch nur zu 100% bei Lüftungsgittern, die sich bei waagrechter Stellung der Lamellen einzeln schließen lassen. Denn die kühle Luft der Klimaanlage hat bei mir schon mal den Handyakku außer Betrieb gesetzt. Auch heiße Heizluft kann dem Handy im Extremfall zusetzen. Ist mir in ca. 4 Jahren aber erst zweimal passiert.
Bei den Drillingen scheidet die Lüftungsgitter-Variante eh aus, weil dort die mittleren Lüftungsgitter leider vergessen wurden, es sei denn man will das Handy links vom Fahrer haben.
Citigo Style schwarz mit allem EZ 7/2020
- Mister MMT
Vielleicht hast Du es übersehen, aber der Adapter wird beim e-Up! einfach auf dem vorderen Teil des Handydocks geklebt. Das fand ich gerade so schön: das Handy ist abnehmbar, wend- und drehbar. So kann ich es je nach App im Porträt (sehr gut für Google Maps) oder Landschaft (u.A. Maps & More) Modus verwenden.
Jan
Jan
- Kieler Sprotte
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Funktioniert es? Würde mich sehr interesseiren...
Citigo Style candywhite
Fahrzeugvorstellung: viewtopic.php?f=388&t=58288
18,2 kWp auf dem Dach, 19,7 kWh im Keller
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Es gibt ja sicherlicht einige, so wie ich, die ihr Handy/Tablet dauerhaft im Auto lassen werden.
Ich hab allerdings an heißen Tagen das Problem, dass sich das Tablet dermaßen aufheizt, dass es nicht mehr an geht.
Ich lass dann kurz die Lüftung/Klimaanlage laufen (die pustet ja direkt auf das Tablet in der Mitte) und starte danach.
Habt ihr eine Idee, wie man das Tablet im Stand kühler hält?
Ich dachte schon an einen kleinen solarbetriebenen Lüfter, der immer etwas Luft auf die Rückseite bläst.
Viele Grüße, high-tec
eAuto: eUP Style (seit 04/20), Tesla Model Y SR (seit 03/23)
eScooter: 2x Ninebot Max G30D
eBike: 2x NCM Prague
wird nicht viel helfen, wenn ein lüfter 40°-heiße Luft auf das tablet bläst.high-tec hat geschrieben:Es gibt ja sicherlicht einige, so wie ich, die ihr Handy/Tablet dauerhaft im Auto lassen werden.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
- Mister MMT
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Ich will ein 7 oder 8" Tablet unterhalb des Radios vor das Fach dort setzen. Mal sehen, wahrscheinlich werde ich einen Holzklotz genau in das Fach einpassen und dann mit doppelseitigem Klebeband dort fixieren. An den Klotz kommt dann die Halterung fürs Tablet, so dass es nicht groß aufträgt. Stromversorgung dann von unten. Ich halte Euch auf dem laufenden.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Location von Google Maps (iPhone) auf I5
Antworten: 9von DaNick73 » Sa 24. Jun 2023, 12:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1169
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 28. Jun 2023, 07:29
Google Maps Navi über Telefonspiegelung im Auto kann Schnellladestationen!
Antworten: 6von Gearsen » Fr 15. Sep 2023, 00:10 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 1842
Letzter Beitrag von Wattson
Do 21. Sep 2023, 10:31
Update Google Maps
Letzter Beitrag von Xc40tux « Sa 14. Okt 2023, 11:13Antworten: 12
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon JoeID » Di 10. Okt 2023, 10:27 » in C40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 12
- 1473
Update Google Maps
Update Google Maps
Letzter Beitrag von Chris21 « Mi 11. Okt 2023, 15:35Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon JoeID » Mi 11. Okt 2023, 10:06 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 1
- 922
Update Google Maps
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3125
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
