Reversibler Umbau Maps + More Dock
Re: Reversibler Umbau Maps + More Dock
- Danke erhalten: 10 Mal
Wie bekomme ich denn den Krallenaufsatz von der restlichen Halterung runter? Ich will nichts zerstören. Muss dazu der Hebel (Nummer 3 im Bild im 3. Beitrag auf Seite 1 dieses Threads) nach vorn, oder nach hinten bewegt werden? Und wohin schiebe ich dann den Aufsatz? Nach links, oder rechts?
Edit:
Konnte die Finger nicht davon lassen und habe es erfolgreich abbekommen .
Die Lösung: Hebel nach hinten und den Krallenteil nach rechts (vom Hebel weg) schieben.
Edit:
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Bitte mal versuchen die App auf einem iPad ohne Sim-Steckplatz zu installieren!maximus_hertus hat geschrieben: ↑ Mein mii ist zwar noch in weiter Ferne (August, Stand jetzt), jedoch teste ich verschiedene Infotainment Optionen durch.
Am Ende scheint mir folgende Lösung als die praktischste / komfortabelste:
Statt des Smartphones kommt "oben" ein Tablet "Dock"/Halter und ein iPad rein.
Versteckt (wahrscheinlich in dem kleinen Fach unter dem Infotainment) kommt ein altes kleines iPhone plus Powerbank rein. Das iPhone hat eine MultiSIM SIM-Karte drin und dient als dauerhafter Hotspot.
Mein aktuelles iPhone verbindet sich dann automatisch mit dem Hotspot, sobald man in die Nähe des Autos kommt. Das iPad wäre ja "dauerhaft" verbunden bzw. verbindet sich innerhalb weniger Sekunden von alleine, sobald es aus dem Standby geholt wird.
Das alte iPhone SE hällt überraschenderweise wesentlich länger durch (als Hotspot) als mein mobiler LTE Router, obwohl beide nahezu identische Akkus (Kapazität) drin haben.
Ich müsste gucken, ob eine Powerbank überhaupt nötig ist oder ob es nicht reichen würde, dass Hotspot-iPhone am USB Netzteil @ Zigarettenanzünder anzuschließen. Wie war das, die Geräte würden noch 15 Minuten weiter laden, nachdem man die Zündung ausgestellt hat? Oder hört das Laden direkt auf?
Bei 15 Minuten "Nachladen" wären das z.B. rund 2 x 35 Minuten bei den Fahrten zum Handballtraining. Das würde wohl locker reichen um ohne Powerbank klar zu kommen.
Aber noch ist ja viel Zeit, mindestens 4 Monate, gefühlt hoffe ich erstmal nur auf vor 2021
Glaube das funzt nicht, weil der App da was fehlt!?
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Welche App denn? Auf das Maps + More kann man ja wohl getrost verzichten. Die Sache mit dem iPad klingt erst einmal gut. Wie sieht denn dort Spotify im Querformat aus? Multisim ist natürlich blöd bei mehreren Nutzern. Warum nicht vom eigenen Handy tethern? Das SE hat außerdem einen miserablen Empfang. Doof aber, dass die parallele Telefonie an die Apple-ID geknüpft ist. Daher so oder so schwierig mit mehreren Nutzern.
Ich bleibe wohl weiter auf der Suche nach Android-Tablet mit OTG und Laden parallel und CarPlay-Adapter. Warum gibt es das nicht einfach out of the Box?
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Warum nicht vom eigenen Handy tethern? => Weil dann das iPhone nicht im gleichen WLAN Netz drin ist (also als Teilnehmer, das iPhone ist dann der Router und dann klappt das mit der Telefonie auf dem iPad nicht. Getestet vor einem Jahr. Ich werde nachher mal testen, ob sich daran was geändert hat, glaube jedoch nicht daran).
Ich kann später mal ein Bild von Spotify im Querformat machen (auf einem iPad).
Seat Mii electric - abgesoffen am 14.7.
Wuppertal <=> Kroatien @ mii => viewtopic.php?f=90&t=68682
Cupra Born, Bestellung 14.9.
21.4. gebaut; 19.7. angekommen
9.8. => Abholung
9.8. => Abholung
- Danke erhalten: 446 Mal
War das damit gemeint?Auchdabei hat geschrieben: ↑ Wie bekomme ich denn den Krallenaufsatz von der restlichen Halterung runter? Ich will nichts zerstören. Muss dazu der Hebel (Nummer 3 im Bild im 3. Beitrag auf Seite 1 dieses Threads) nach vorn, oder nach hinten bewegt werden? Und wohin schiebe ich dann den Aufsatz? Nach links, oder rechts?
Edit:
- tuttifrutt3
- Danke erhalten: 52 Mal
Genau so werde ich das auch machen.
VW E-UP Style in Honey Yellow Voll außer E-Sound und Y-Felgen bestellt am 23.12.19 Auslieferung voraussichtlich 21.KW --> 28.KW --> August 2020 --> 35.KW --> 34.KW --> 30.KW --> abholt am 14.08.20
@smarty79 Das ist die auf Seite 1 dieses Threads angegebene Lösung. Du brauchst dafür die beiden Teile:
https://www.amazon.de/dp/B0040H7RSM/ref ... pEb84KBH7W
https://www.amazon.de/dp/B01C82SP5E/ref ... pEb5PVWHSN
- Danke erhalten: 301 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Location von Google Maps (iPhone) auf I5
Antworten: 9von DaNick73 » Sa 24. Jun 2023, 12:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1171
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 28. Jun 2023, 07:29
Google Maps Navi über Telefonspiegelung im Auto kann Schnellladestationen!
Antworten: 6von Gearsen » Fr 15. Sep 2023, 00:10 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 1854
Letzter Beitrag von Wattson
Do 21. Sep 2023, 10:31
Update Google Maps
Letzter Beitrag von Xc40tux « Sa 14. Okt 2023, 11:13Antworten: 12
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon JoeID » Di 10. Okt 2023, 10:27 » in C40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 12
- 1480
Update Google Maps
Update Google Maps
Letzter Beitrag von Chris21 « Mi 11. Okt 2023, 15:35Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon JoeID » Mi 11. Okt 2023, 10:06 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 1
- 929
Update Google Maps
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3125
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
