Next generation e-Mobility / Batterieupgrade
Re: Next generation e-Mobility / Batterieupgrade
- Danke erhalten: 22 Mal
TÜV - Gutachten benötigt man für zwei Dinge:
1) Akkukapazität und Gewicht des Fahrzeuges sind im Fahrzeugschein eingetragen. Beides ändert sich und muss korrigiert werden.
2) Die Versicherung berücksichtigt die Wertsteigerung des Fahrzeuges im Schadenfall nur, wenn ein Gutachten vorliegt und der Umbau im Fahrzeugschein eingetragen ist. Es macht Sinn, dass Gutachten über die ausführende Werkstatt durchführen zu lassen.
- Danke erhalten: 116 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Entschuldigt, dass ich mich solange nicht gemeldet habe. Nach dem Upgrade, der in der letzten Februarwoche durchgeführt wurde, ging es bei mir drunter und drüber.
Der Batterieupgrade selbst war völlig unspektakulär und problemlos. Am Montagfrüh habe ich das Fahrzeug bei eWorks-Mobility nach einer kurzen Abstimmung abgegeben. Die 8 neuen Batterieblöcke lagen auf einer Palette in der Werkstatt bereit. Am Donnerstagabend konnte ich den BMW i3 wieder abholen und der Batterieumbau hat problemlos geklappt; auch die Vorführung beim TÜV zur Umbaubestätigung für den späteren Eintrag in die Papiere war erledigt. Der geplante Umbau der Ladeeinheit auf 3-phasig Wechselstrom war durch das Alter des Fahrzeugs (einer der allerersten i3) leider nicht möglich, weil BMW irgendwann zwischendurch die Verteilung von bestimmten, mir nicht näher bekannten Komponenten auf einzelne Bauteile geändert hat. Die Eintragung des Umbaus auf dem Landratsamts war genauso problemlos möglich, auch wenn ich einige Fragen dazu vor Ort beantworten durfte.
Begeisterung bereits beim ersten Start als mir bei nicht vollem Akku 250km Reichweite angeboten wurden. Die Zeit vor der Rückfahrt am Samstag per Autozug von München nach Hamburg, habe ich zur Prüfung der Ladefunktionen (Wechselstrom mit verschiedenen Stärken und auch Gleichstrom CCS) am BMW Museum genutzt. Bei folgenden Ausflug in Richtung Starnberger See war am Ende der Tour, die Stadtverkehr, Landstraße und auch Autobahn-Anteile beinhaltete, eine rechnerische Reichweite von 340 km angezeigt.
Bedingt durch die Covid-19 Pandemie habe ich nur wenige weitere Touren durchgeführt. Ich bin über diesen alten BMW i3, der nun 65.000 km auf dem Buckel hat mit der neuen großen Batterie nur noch begeistert. Egal, ob eine Autobahnfahrt nach Hannover Anfang März bei max. 3 Grad, Regen und Sturm (Reichweite: ca. 240 km) oder verschiedene Kurzurlaube im Sommer (immer deutlich über 300 km), die erzielbare Reichweite begeistert mich jedes Mal.
Gut, es ist eine Investition von knapp 15.000 €, aber für ein aktuelles Fahrzeug hätte ich Anfang des Jahres deutlich mehr zum dann 6-jährigen BMW i3 aufzahlen müssen. Der Umbau ist für mich auch eine konsequente Umsetzung der von BMW am Anfang skizzierten Nachhaltigkeitsidee.
Als nächstes muss ich nun gemeinsam mit meinem Solarinstallateur um den Einbau der alten i3 Batterie hier ins Hausnetz kümmern. Die Batterien werden in ein etwa kühlschrankgrosses Gehäuse eingebaut. Beim Anschluss an die PV-Anlage muss noch geklärt werden, ob der aktuell genutzte Wechselrichter dafür geeignet ist.
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Facebook
YouTube
Danke für die ausführliche Beschreibung. Ja, wenn sich der Lader nicht mehr upgraden lässt (was mir wichtiger gewesen wäre als das Akku-Upgrade) wird wohl dieser Pfad für unseren 2014er i3 60Ah ohne CCS (und somit max. 3,7 kW) nicht mehr weiterverfolgt werden... und der Sion kommt ja leider auch nicht in die Pötte.
______________________________________
CityEl F4 + BMW i3 60Ah + Option auf einen SION
Ich würde bei denen mal nachfragen ob es die Möglichkeit gibt den CCS Lader nachzurüsten oder die leistungsfähigere 7,4 AC Funktion. Das Problem bei 11 kW AC Lader ist, dass dazu die Antriebseinheit getauscht werden muss. Ein Anruf, macht Dich schlauer.
Ansonsten kann ich Oly-B nur zustimmen, es ist ein ganz neues Fahrgefühl. Möchte ich auch nicht mehr missen.
Facebook
YouTube
Na klar habe ich schon nach CCS-Upgrade beim i-Team und beim Händler angefragt. Gleiche Antwort: "Wird nicht angeboten - raten zum Austausch des Gesamtsystems"... daher noch die begrenzte Hoffnung einen anderen Kanal zu finden (und selber Hand anlegen war beim CityEl kein Problem, aber der i3 ist schon ein paar Hausnummern größer, auch wenn den Munro i3 Report über einiges gut Aufschluss gäbe).
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
@mahe_i3 Du meinst E-Works in München, oder? Wenn du schreibst, leistungsmäßig einen i3s... gibt es denn auch ein Leistungsupgrade?
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 640
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2151
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 649
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1337
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1455
Sa 6. Jan 2024, 13:13
