Umsetzung PV Anlage + Speicher für Haus, EAuto und ggf. Wärmepumpe
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Umsetzung PV Anlage + Speicher für Haus, EAuto und ggf. Wärmepumpe
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Kommt doch demnächst von VW. Akku 77 kWh netto in 2021.
https://www.electrive.net/2019/11/20/vw ... 21-kommen/
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Darf ich das nochmals aufgreifen?jimrockford hat geschrieben: ↑Nur leider schreibst du nicht, welcher Anteil auf die Photovoltaik entfällt und welcher Anteil auf den Speicher. Der übliche Fehler, mit dem auch jeder Solateur einem den Speicher schönrechnen will, weil der Speicher bei solchen Rechnung nie einzeln betrachtet wird.PhoenixIQ hat geschrieben:...D.h. Verbrauch mit Elektroauto mehr als verdoppelt, aber Zukauf durch die Anlage + Speicher halbiert.
Fazit: PV+Speicher funktioniert, ist finanziell attraktiv, ....
(Wer es genauer wissen will: dazu gibt es das Photovoltaik-Forum, und dort ist mir noch keine einzige Installation begegnet, die mit Speicher wirtschaftlicher gewesen wäre als ohne (Förderprogramme im Bereich Neubauten mal außen vor gelassen)).
Und dein E-Auto kannst du im Sommer mit einer einigermaßen intelligenten Ladestrategie (fast) vollständig auch ohne Speicher über die PV-Anlage laden. Dafür brauchst du keinen Speicher. Im Winter sind die Erträge dagegen so gering, dass du das E-Auto auch mit Speicher nicht nennenswert laden kannst - die Erträge werden bereits von deinen Haushalt vollständig verbraucht.
Fazit: Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauch und macht einen glücklich. Er ist aber für sich alleine betrachtet nicht wirtschaftlich.
Wie sieht es aus, wenn man keine Überschuss tagsüber ins Auto laden kann, sondern nur am Abend? Lohnt es dann den Speicher tagsüber zu laden und dann am Abend ins Auto zu schieben?
Škoda Citigo e iV Style Candy-Weiß; Leasing 24/10.000
13.01.20 unverb. Mai 2020
24.03.20 2. Ausfertigung Leasing-Vertrag
15.01.21 Abholung
15.01.21 Abholung
- Danke erhalten: 141 Mal
Die Frage kannst du dir eigentlich selbst beantworten. Es ist doch egal, welcher Verbraucher (Haushalt, Auto) die gespeicherte Sonnenenergie nutzt. Allenfalls erhöhst du die entnommene Energiemenge (auf Jahressicht) etwas, weil es im Sommer mehr Tage gibt, an denen du den Speicher leerst. Damit verringert sich die Unwirtschaftlichkeit etwas - wirtschaftlich wird es dadurch aber auch nicht.
Speicher muss noch deutlich günstiger werden, bevor sich das aus wirtschaftlicher Sicht lohnt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Da moderne Speichersysteme auch tagsüber Strom abgeben wenn es momentan nicht reichen sollte, ist ein 10kwh Speicher sinnvoll. Wir haben solch ein Speichersystem seit einigen Jahren und die Größe passt zu uns.
Ioniq Premium schwarz, seit dem 30.05.18 abgasfrei unterwegs, und ab 30.11.20 zusätzlich mit e-niro Vision 64kw
Ich muss echt gestehen, dass ich mir erst wieder ein neues E-Auto oder Plug-In kaufe, wenn ich die Batterie des Autos Nachts als Puffer nutzen kann. Wir verbrauchen Nachts (in unserer Wohnung, im Keller und Treppenhaus: 3 Parteien) 350W/Std (muss mal nachforschen wer der Stromräuber ist). Oder die Batterien werden erheblich günstiger und in der Produktion sauberer.
Je nach Speichergröße 5 bis 10 kw ist es nicht sinnvoll den Speicher nur fürs Autoladen zu benutzen.MrJava hat geschrieben: ↑Darf ich das nochmals aufgreifen?jimrockford hat geschrieben: ↑Nur leider schreibst du nicht, welcher Anteil auf die Photovoltaik entfällt und welcher Anteil auf den Speicher. Der übliche Fehler, mit dem auch jeder Solateur einem den Speicher schönrechnen will, weil der Speicher bei solchen Rechnung nie einzeln betrachtet wird.PhoenixIQ hat geschrieben:...D.h. Verbrauch mit Elektroauto mehr als verdoppelt, aber Zukauf durch die Anlage + Speicher halbiert.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ich she das ähnlich wie Mr Duplex....Misterdublex hat geschrieben: ↑ Also in Moment rechnet sich ein Batteriespeicher gar nicht.
PV ist immer sinnvoll. .....
...das kann man leider generell nicht sagen, sondern muß genau mit der lage des hauses & der Größe der batterie durchkalkuliert werden....
...obwohl - ich gehe ebenfalls diesen Weg - ich habe auf allen Nebengebäuden heuer PV Anlagen hochgezogen ( viewtopic.php?f=55&t=56250&p=1273982&hi ... a#p1273982 ) und werden vorrausichtlich in Kürze meine Haupt-PV Analage aum Haus von5,5 kwp auf 11 kwp hochziehen und einen 8 kwH Speich dazuinstallieren - aber ich weiss, dass ich im Dez/Jänner Probleme haben werden, den voll zu bekommen.
Das Invest wird mir auf ca 16 TEUR kommen & ich denke nicht, dass sich das auf lange Zeit amortisieren wird; aber ich bin fan der Solar Energie und der E-Mobilität!
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 919
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 743
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 17705
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
Frage zu eAuto Abo - km frei verteilbar oder pro Monat?
Antworten: 1von e-future » Di 22. Aug 2023, 21:47 » in Elektroauto Mieten - 1
- 1069
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 21:53
SUCHE Online-Zulassungsservice für eAuto Zulassung bis 17.12. 23:59 Uhr...
Antworten: 14von goe-hh » Sa 16. Dez 2023, 20:56 » in Allgemeine Themen - 14
- 975
So 17. Dez 2023, 23:11
