Skoda citigo - Intervallschaltung Scheibenwischer
Re: Skoda citigo - Intervallschaltung Scheibenwischer
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Nein, ich habe keinen Regensensor verbaut. Daher ist es mir auch aufgefallen, dass sich nichts verändert...Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Hat dein Citigo den regensensor verbaut? Ich meine, in dem fall funktioniert die Intervallverstellung nicht.
(Ich bin am Montag ein Vorführfahzeug probe gefahren, dass den Regensensor auch hatte, da konnte ich das Intervall auch nicht verstellen - zum Glück habe ich den Mist bei meinem Fahrzeug nicht mitbestellt )
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hm, dann funktioniert es vermutlich bei dir nicht.
Da ich für meinen Citigo leider immer noch auf den Liefertermin warte kann ich leider aktuell nicht ausprobieren, wie es normalerweise funktionieren sollte... aber ich würde erwarten, dass er man in der Intervallstufe (die mit den Strichen) das Intervall mit dem kleinen Hebel verstellen kann und in den anderen Stufen der kleine Hebel keinen Einfluss haben sollte.
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
Richtig, so habe ich das Handbuch auch verstanden...Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Hm, dann funktioniert es vermutlich bei dir nicht.
Dann werde ich mal zum Freundiichen fahren.
- Danke erhalten: 446 Mal
Dann würde ich es so sehen:
Ohne Regensensor:
Hebel bewegen, Intervalle einstellen (= gleichmäßiger Zeitabstand, aber eben schneller oder weniger schnell je nach Einstellung)
Mit Regensensor:
Hebel bewegen, Interalle einstellen = Empfindlichkeit Regentropfengröße (bzw. wie man das von anderen kennt).
Ob er halt schon bei weniger beginnt zu wischen oder ob es erst fester regnen muss, damit es geht?
So spart man sich unterschiedliche Hebel
Ohne Regensensor:
Mit Regensensor:
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1679 Mal
Am Sonntag hatte mich der interval im egolf auch genervt. Der Schalter A hatte irgendwie keinen Einfluss.
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Apropos Lichtautomatik - erkennt und schaltet diese nur bei Dunkelheit das Abblendlicht ein, oder kann es auch den Gegenverkehr erkennen und schaltet von Fernlicht auf Abblendlicht zurück ?Ranger Kevin hat geschrieben: ↑Lichtautomatik funktioniert da schon um einiges besser, aber da hat man komischerweise trotzdem die Wahl...
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Ranger Kevin
Nein, nur das Abblendlich wird bei Dunkelheit oder aktivem Scheibenwischer automatisch eingeschaltet. Keine Fernlichtautomatik.
mfg der Kevin
- Danke erhalten: 91 Mal
Also dann bin ich jetzt wohl auch Teilnehmer der Feldstudie (E-Up ohne Regensensor): Ein Regenschauer hat es an den Tag gebracht, eine Messung auf dem Supermarktparkplatz dann noch belegt - Wischintervall in der kürzesten Einstellung etwa 9 sec., in der schnellsten etwa 9 sec. - würde mal sagen, die Intervalleinstellung ist ohne Funktion- mal sehen, ob und wann ich damit bei der Werkstatt vorbeifahre...
e-up!-Fahrer von 02/2020 bis 11/2021
ID.3-Fahrer seit 05/2022
H4TU
Im Stand gemessen auf dem Parkplatz ?
Im Stand ist die mehrstufige Intervallschaltung (ohne Automatik) Außenfunktion und der Intervall immer gleich. Nur beim Fahren werden die Stufen berücksichtigt da beim stehen i.d.R. nicht so viel Wasser "verdrängt" werden muss als beim fahren.
Deshalb ist die Intervalle auf der höchsten Stufe selbst an der Ampel fast gleich lang.
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 915
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 612
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 615
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 606
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 493
Letzter Beitrag von MCCornholio
