Allgemeine Frage zum Laden
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo ihr,
ich interessiere mich langsam für ein E-Auto.
Dieses Jahr kommen sehr viele neue Autos heraus.
Momentan fahren meine Frau und ich einen Octavia 2.0 TDI (3rd Generation) und einen Polo 1.0 TSI (95PS).
Irgendwann kommt der Umstieg auf die neue Mobilität aber dann für den Polo.
Ich habe nur ein paar allgemeine Grundsatzfragen.
Wir haben im Carport normale SchuKo Dosen. Hier würde dann wenn man sich zum Beispiel einen ID3 zulegt dann ein Wandler angeschlossen werden, der dann das Auto auflädt oder?
Ich hab im Hauswirtschaftsraum noch eine Starkstromsteckdose verbaut.
Geht es, das ich vom Technikraum dann eine Verlängerung legen würde und daran das Auto auflade?
Ich bin wie gesagt recht neu .
Vielen Dank und sorry für die dummen Fragen
Grüße
Grüße
Re: Allgemeine Frage zum Laden
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo, und willkommen im Forum!
Kurze Antworten:
Mit jedem Elektroauto (außer Renault ZOE) wird ein "Schuko-Ladekabel" mitgeliefert, mit dessen Hilfe du über Nacht an jeder Haushaltssteckdose die Kilometer nachladen kannst die du am Tag gefahren bist.
Wenn du vor deiner Starkstromsteckdose im Technikraum=Hauswirtschaftsraum einen Unterverteiler hast oder einen Unterverteiler setzen lässt, kannst du das Starkstromkabel von dort bis zu deinem Carport verlängern. Oder wenn du dein Kabel im Kabelschlauch verlegt hast, kannst du auch ein zusätzliches oder ein "dickeres" Kabel einziehen lassen.
Ausführliche Antwort:
Zu Hause laden ein Ratgeber
PS: Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten.
Kurze Antworten:
Noch eine zusätzliche Frage:
Wieviel Kw/H im Jahr muss man mit einem E-Auto zusätzlich rechnen. Bei 60km Pendlerweg am Tag.
Hab jetzt mal gerechnet drei mal laden in der Woche a 18 Kw/H beim ID3.
18 * 3 * 0,2305 cent / kwh (des ist unser momentaner Preis) = 12,44 € in der Woche
12,44€ * 52 = 647,24 € im Jahr
647,24 / 0,2305 = 2808 kw/H im Jahr ca.
Zusätzlich hab ich aber eine PV Anlage auf dem Dach installiert mit 9,6 kw/p.
Mir ist klar, dass ich nachts mein Auto nicht laden kann .
Also sind 3000 kw/H pro Jahr realistisch?
Vielen Dank
Vielen Dank
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3112 Mal
Das ist leider nicht mehr Standard. Wenn man es braucht, muss man ein "Schuko-Ladekabel" selbst kaufen.
Meistens liegt (wenn überhaupt) nur ein Typ-2 Kabel bei.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Bitte beachten.:Blacksn1984 hat geschrieben: ↑ Noch eine zusätzliche Frage:
Die Energiemenge wird in Kilowattstunden angegeben, Abkürzung kWh. Leistung wird in Kilowatt angegeben, Abkürzung kW.
Der Verbrauch eines eMobils wird in der Regel in kWh/100km oder Wh/km angegeben (Wattstunden pro Kilometer).
Die Rechnung würde ich anders aufziehen:
Wieviele Kilometer fährst Du denn aktuell mit Deinem Verbrenner, den Du durch das eMobil ersetzen möchtest?
Wenn man nur von der Pendlerstrecke ausgeht:
Rund 200 Arbeitstage pro Jahr >> 60*200 = 12.000km reine Pendlerstrecke.
Verbrauch: 18kWh/100km >> 2.160kWh
Kosten pro Jahr: 497,88€.
Je nachdem, wie der Anbieter aber Deine Abschlagszahlung auswürfelt, kann sich das erst einmal anders darstellen. Ich würde den Anbieter bei der Anschaffung des eMobils darüber informieren, dass Du mit ~2.200kWh Mehrverbrauch aufgrund des eMobils rechnest und er Dir gleich die Abschlagszahlung anpassen soll. Nicht, dass das am Ende des Jahres zu einer heftigen Nachzahlung kommt.
Nachts nicht - aber eventuell am Wochenende wenn die Sonne scheint. Je nachdem, wie Du Deine Ladezyklen taktest. Wenn Du vom ID.3 ausgehst, könnte es reichen, dass Du mit dem mittleren Akku die ganze Woche ohne nach zu laden fahren kannst. Dann kannst Du am Wochenende laden und so vergünstigt über die PV Anlage laden, wenn Du eine Eingenverbrauchsanlage hast.Zusätzlich hab ich aber eine PV Anlage auf dem Dach installiert mit 9,6 kw/p.
SüdSchwabe.
Ich fahr knapp 300 - 350km in der Woche mit meinem Verbrenner egal ob mitn Diesel oder dem Benziner.
Die Strecke ist eine Mischung aus Überland und Straße.
Meinem Anbieter hätte ich dann Bescheid gesagt.
Ja Wochenende wird des Auto dann sowieso dran gehängt.
Am liebsten unter der Woche nur so laden, dass ich dann am Wochenende unterm Tag voll laden kann
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Der angenommen Verbrauch inklusive Verluste bleibt gleich (ca. 18kWh), nur die km müssen passend gemacht werden. Wäre dann also bei durchschnittlich 300km / Woche * 52 Wochen rund 15.600 km / Jahr. Das sind dann 18kWh * 156 also etwa 2800 kWh zusätzlichem Strombedarf bei vollständiger Heimladung. Mit dem mittleren Akku schaffst du es zumindest im Sommer von Wochenende zu Wochenende, deine PV wird aber die >50kWh in zwei Tagen nicht immer liefern können
Wenn du wirklich konsequent auf das PV laden achtest würde ich schätzen das du etwa 1500...2000 kWh zusätzlich zukaufen musst.
Ich nehm einfach die 2800 zusätzlich mal. Es ist wie immer am Anfang lieber mehr als zu wenig. Ist mir auch klar das meine PV die 50 kwH nicht in zwei Tagen liefern kann. Sie soll nur unterstützen. Dann kommt auch noch Urlaub dazu usw.
Aber ich war mit meiner Rechnung nicht schlecht
Mal schauen was sich dieses Jahr noch tut mit den E-Autos.
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3108
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4035
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 1960
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2364
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2134
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
