ID.3 Reichweite
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Nein. Da gibt es keine Verwandschaft zwischen e-Golf und id.3-Antrieb.
Das ist eine komplette Neuentwicklung mit ganz anderen Parametern.
Gab mal mehrere Videos, wo das erklärt wurde. Der id.3-Antrieb ist nur halb so groß, viel leichter, trotzdem stärker und hat viel, viel mehr Drehzahl.
Was das für die Effizienz bedeutet weiß ich nicht, aber die Konstruktion ist komplett anders als beim e-Golf.
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Natürlich ist die Konstruktion komplett anders. Ich habe bereits die Maschinen dafür gesehen. Aber die Entwicklungsziele bezüglich Effizienz usw. werden nicht dramatisch anders sein. Da wird nicht plötzlich aus einem extrem leisen, effizienten Antrieb ein lauter Rüppel mit totaler Ineffizienz. Der e-Golf-Antrieb dürfte zumindest beim Verbrauch ein Benchmark gewesen sein.
Die Verbrauchs-Test-App von VW (EV Check) legte das auch nahe. Die berechnete App zeigte mir den SoC meines e-Golf bei einem Test auf 2% genau an. Nutzte man dieselbe Fahrt dann für den ID.3, dann war beim kleinen Akku der Verbrauch praktisch gleich. Die größeren brauchten ganz leicht mehr. Wenn VW die App für den e-Golf schon so genau hin bekommen hat, warum sollten sie dann beim ID.3 schummeln?
Wobei mir das mit der App erst jetzt wieder einfällt... Wer also wissen will, wie weit der ID.3 kommen könnte: EV Check laden und ausprobieren. Für den e-Golf hat es super gepasst.
Fan von: Volvo, Lexus.
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Na ja, sehr viele Eigenschaften wurden da schon vererbt, klar hat man auch etliches verbessert, aber"verwandt" sind sie allemal.wosch hat geschrieben: ↑ Nein. Da gibt es keine Verwandschaft zwischen e-Golf und id.3-Antrieb.
Re: ID.3 Reichweite
Ich bin mir nicht so sicher, dass da wirklich eine große Verwandschaft zwischen dem e-Golfmotor und dem id.3-Motor ist. Auch nciht, ob es sich um eine Verbesserung im Sinne des Kunden handelt. Wenn man es genau nimmt, dann sind der Motor des Kona (eigentlich Conti), des e-Golf, des id.3 und des Corsa-e (auch eigentlich Conti) alle verwand, da sie auf dem selben Prinzip aufbauen. Die Unterschiede sind allgemein bei e-Motoren nicht so groß, solange sie z.B. alle Synchronmotoren sind. Zwischen e-Golf und id.3 sehe ich aber vor allem eine komplett andere Ausrichtung.
Der e-Golf eher klassisch, mit einem Mittel aus Drehzahl unn Drehmoment, der id.3 mit einem extrem kleinem Motor, mit viel Drehzahl und, für die Leistung, eher erstaunlich wenig Drehmoment. Waren die Kupferwicklungen beim e-Golf auch schon flach und eckig?
Ohne wirklich Ahnung davon zu haben, würde ich sagen, dass der id.3-Motor einen ganz anderen Ansatz verfolgt und daher auch andere Eigenschaften haben MÜSSTE als der e-Golf-Motor.
Das bei Leistungselektronik, Grundsätzlichem Aufbau und Konstruktion das Rad nicht neu erfunden wurde glaube ich auch, aber charakteritisch dürften beide Motoren schon große Unterschiede aufweisen und daher kann man schwer von der e-Golfreichweite auf die id.3-Reichweite schliessen,
Würde ich tippen müssen, würde ich sagen, dass der id.3-Motor im unterem Lastbereich sparsamer ist, aber mehr braucht, wenn er gefordert wird.
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Re: ID.3 Reichweite
Ich hoffe, dass beim ID.3 nicht nur auf Kosten optimiert wurde, sondern hoffentlich auch auf die Haltbarkeit.
Die Effizienzunterschiede bei verschiedenen e-Motoren können doch nicht so signifikant sein, sonst würde bei manchen ineffizienten Modellen viel Abwärme anfallen. Wie kommen sonst die signifikant verschiedenen Verbräuche zustande? Kann das allein durch unterschiedliche Reifenformate und Karosserieformen erklärt werden?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: ID.3 Reichweite
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Moinsen.
Hatte sich der Bloch in dem Auto Motor Sport Innovations check
https://www.youtube.com/watch?v=US3vccI ... Vg&index=1
ab Minute 20:00 nicht die beiden Motoren verglichen?
Leichter, kleiner und höhere Drehzahl. Hörte sich nicht nach gleicher Technik an.
Außerdem muss die Platform auch noch schwerere Bleche tragen.
Ich denke der Antriebsstrang ist anders. Ich hoffe auch besser.
Gruß Lumpf
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
Re: ID.3 Reichweite
Es geht mir nicht um die Technik. Es geht mir um die Entwicklungsziele dahinter.
Die VW Elektromobilitätstaktik wurde schon vor dem e-Golf eingeführt. Man wollte aus ihm lernen und bessere BEV bauen. Da gab es sicherlich in den Entwicklungszielen keine große Kehrtwende, wo plötzlich aus "kompakt, effizient und leise" dann "kompakt, billig und hatte ich schon billig gesagt" wird - vor allem nicht, da alle nach immer mehr Reichweite schriehen und die am leichtesten und günstigsten mit noch mehr Effizienz erreicht wird. Die Parameter werden im Groben und Ganzen gleich geblieben sein. Ein paar Änderungen hier und da zugunsten der Produktionseffizienz, die beim e-Golf noch nicht sonderlich hoch war. Aber das dürfte es auch schon gewesen sein.
Zudem VW ja Erfahrungen aus den e-Golf-Motoren gezogen hat. Und die dürften ganz sicher in die MEB-Motoren eingeflossen sein. Zumal Entwicklung ja häufig mehr Evolution denn Revolution ist. Persönlich erwarte ich nicht, dass der ID.3 Motor schlechter ist als der vom e-Golf. Er mag in einigen Parametern schlechter sein, aber insgesamt sicherlich das bessere Paket für den Kunden. Und ich tippe weiterhin auf eine sehr hohe Effizienz des Motors. Warum sollte VW die plötzlich aufgeben?
Würden wir immer nur billiger billiger kriegen, wie viele gerne schreiben, dann würde ein Golf VIII sicherlich nicht sonderlich viel besser als ein Golf I sein.
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2844
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 603
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3760
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1050
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
