Erlaubte Reifen/Rad-Kombinationen für Skoda Citigo iV?
Re: Erlaubte Reifen/Rad-Kombinationen für Skoda Citigo iV?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Leider gibts nichts schmales in 16’‘ oder 17‘‘, weshalb ich bei der 15‘‘ mit 165er geblieben bin!
Habe mich für Reichweite und Effizienz entschieden!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
....... das große schmale Rad!
- Hat sich bedankt: 375 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Eine Frage mal.
Wenn ich auf der Suche nach geeigneten Rad-/Reifenkombinationen bin, welche der ab Werk freigegebenen ist die Basis für die zulässige Tachoabweichung? Exakt identisch ist der Abrollumfang bei den werkseitigen Freigaben ja auch nicht...
ID.3 Pro Performance Family seit 16.04.2021
Mazda MX-30 First Edition seit 10/2022
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Damit liegst du nur teilweise richtig. Schmale Reifen habe eine geringere Auflagefläche und damit eine höhere Flächenlast, was sich wiederum in höherer Reibung widerspiegelt. Du kannst den Wagen eben nicht leichter machen....
Harte Gummimischung und hoher Reifendruck sind die Werte, die du für geringen Rollwiderstand brauchst. Leider fahren sich diese ziemlich schei*e.
Schmale Reifen sind wegen des geringeren Luftwiderstandes sparsamer - allerdings nur bei Geschwindigkeiten, bei welchen der Luftwiderstand einen nenneswerten Einfluss hat. Innerorts ist es nahezu völlig egal. Weitere "Optimierung" des Luftwiderstandes erreichst du durch Tieferlegung des Fahrzeugs. Das ist im Gegensatz zur Reifenbreite sogar spürbar.
Der TÜV nimmt üblicherweise die Reifen, die die Basisversion bei Auslieferung hat. Alle anderen Räder sind als Zusatz eingetragen. Die Tachoabweichung ist aber so großzügig bemessen, dass die Toleranzen der Reifenhersteller (bis 2%) und der Zustand (neu oder bis an die Grenze abgefahren) immer noch ok ist. Der Tacho darf eben nur nicht zu wenig km/h anzeigen.
Harte Gummimischung und hoher Reifendruck sind die Werte, die du für geringen Rollwiderstand brauchst. Leider fahren sich diese ziemlich schei*e.fluegelfischer hat geschrieben: ↑ [quote=EcommUp post_id=<a href="tel:1282648">1282648</a> time=<a href="tel:1593372899">1593372899</a> user_id=36747]
[/quote]
Die von dir benannten Faktoren sind richtig und mir bekannt! Aber Reichweite wird - wie du auch richtig festgestellt hast - erst auf der Autobahn interessant, da kommt der Luftwiderstand als deutlicher Faktor zum tragen. Deshalb verzichte gerne auf 195er Schlappen, versuche ne gute Reifenmischung mit den 165er zu fahren, das spart in Summe Strom- und Reifenkosten und bringt max. Reichweite. Wenn schon Effizienz, dann richtig. Vielleicht noch etwas Gewinde von KW und den Bekannten Kunststoff -Motorschutz anbringen, mal schauen was am Ende für Reichweiten rauskommen!
Ist doch toll, wenn man so ein Auto mit 3-4€ Stromkosten bewegen kann! Und der CO2/km- Wert liegt beim aktuellen Strommix bei ca. 70g, wenn ich mich recht erinnere. Strom vom Dach hat man leider nicht immer zur Hand. Sozioökonomisch ist der e-UP für mich ganz weit vorne!
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1672
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 907
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 606
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 608
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1087
Mi 18. Okt 2023, 07:09
