El.Heizung Anlaufzeit
Hallo Gemeinde,
mal eine Frage zu der Heizungs-zeiten. Ich benutze die Heizung sowohl als Standheizung morgens und mittags, als auch im Fahrbetrieb. Als Standheizung sind 10/20/30 min eingestellt(je nach Wetter) und wenn ich oder meine Frau zum Auto kommen - ist es kuschelig warm. Aber!
Sobald ich die Heizung im Elektrobetrieb während des Fahrens einschalte, passiert erstmal gar nichts. Mal 10 min, mal 15. Nichts. Wenn der ICE anspringt, weil ich EV ausschalte oder wenn die Batterie zu Neige geht - wird sofort geregelt, Heizung schaltet merkbar die Düsen um, und es kommt warmes Luft raus. Aber wie gesagt - erst im ICE Betrieb.
Frage: Wie ist es bei euch und was mache ich falsch? Mich interessiert nur rein EV Betrieb der Heizung.
Im Stand, wenn wir das Auto nicht benutzen, funzt die Heizung definitiv rein elektrisch. Wenn man daneben steht, ist der ICE komplett aus. Das ist eindeutig. Das funzt also. Nur beim Fahren passiert nichts oder nur sehr langsam etwas. Meistens breche ich nach 5-10 min EV-Betrieb ab, weil es ja verdammt kalt ist
Danke!
Danke!
Mitsubish PHEV Plus mit FA MJ2018
Re: El.Heizung Anlaufzeit
Nein, Eco benutzen wir so gut wie gar nicht. Normaler EV-Betrieb per EV-Knopf.Ohne den Knopf springt ja sofort der ICE an.Skeptiker49 hat geschrieben: ↑ Wenn Eco eingeschaltet ist, heizt sie nicht so stark wie sonst,
- Danke erhalten: 37 Mal
Bei mir (MY 2017) verhält sich das so: Ich starte typischerweise mit der EV-Taste und dem ECO-Modus. Wenn ich nach dem Wegfahren mit "Auto" die Heizung starte, wird zuerst nur wenig (weil noch relativ kalte) Luft auf die Scheibe geblasen. Sobald warme Luft produziert wird, ändert sich das. Das Gebläse springt sukzessive an und der Luftstrom wird auch in den Innenraum gelenkt. Wenn vor dem Start elektrisch vorgeheizt wurde, dauert dieser Prozess gefühlte 3 Minuten. Wenn nicht vorgeheizt wurde, können es durchaus 10 Minuten sein.
Outlander PHEV Instyle Bj.2017
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Einer der Gründe, warum ich bei einer Fahrzeit von einfach 15 min. auf die elektrische Heizung im Basis verzichten kann.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Der große Wert der elektrischen Heizung ist ja gerade, daß man vor Fahrtbeginn an der Steckdose umweltfreundlich vorheizen und in das bereits warme Auto einsteigen kann. Die Vorheizdauer ist mit 10, 20 oder 30 Minuten konfigurierbar. Mit dem (deutschen) Basismodell verzichtet man auf diesen großen Vorteil des PHEV gegenüber reinen Verbrenner-Fahrzeugen.
Wenn man die elektrische Heizung in Verbindung mit der EV-Taste erst während der Fahrt einschaltet, dann scheint es so zu sein, daß sie mit etwas weniger Leistung als im Standbetrieb arbeitet, um Batteriekapazität zu sparen. Dies gilt zumindest im ECO-Modus, den ich normalerweise verwende. Ich werde es nochmal mit dem NORMAL-Modus testen.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Wie hier schon häufiger erwähnt: Wenn ich eine Steckdose zur Verfügung habe, kann ich - wie in Skandinavien Standard - jeden PKW mit einem speziellen DEFA-Heizlüfter (und Zeitschaltuhr) umweltfreundlich elektrisch vorheizen. Dafür braucht es keine elektrische Standheizung im PHEV. Nur an Standorten ohne Stromanschluss wäre sie ggf. unverzichtbar, dann aber eben sehr auf Kosten der elektrischen Reichweite.sportster hat geschrieben: ↑ Der große Wert der elektrischen Heizung ist ja gerade, daß man vor Fahrtbeginn an der Steckdose umweltfreundlich vorheizen und in das bereits warme Auto einsteigen kann. Die Vorheizdauer ist mit 10, 20 oder 30 Minuten konfigurierbar. Mit dem (deutschen) Basismodell verzichtet man auf diesen großen Vorteil des PHEV gegenüber reinen Verbrenner-Fahrzeugen.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann scheint es trotzdem normal zu sein, was ich bei mir beobachte.
Benutze zwar nicht die Eco Modus, aber ich denke, dass es nicht viel ändert. Für mich ändert Eco nur die Leistungskennlinie des Hauptverbrauchers. Ich gehe davon aus, dass wenn man aufs Heizen drückt, auch geheizt wird.
Zu der Sinnhaftigkeit-wenn man 30 min zwischen 2 Steckdosen fährt braucht man kein ICE, will aber auch warm fahren Das Nutzungsprofiel entscheidet
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1720
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4065
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2603
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1759
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1394
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
