16 A Ladekabel
Re: 16 A Ladekabel
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das von volvo müsste das sein was Du suchst. 400 Euro und in 4 Stufen schaltbar.
Re: 16 A Ladekabel
Hallo!
Also ich kann Dir nicht bis ins letzte Detail helfen, aber ich kann mal das weitergeben was ich weiß.
Hier siehst Du die Kabel von Volvo, Du müsstest das von Bild drei nehmen (mit CEE Stecker, es gibt bei Amazon um ca 15 Euro Adapterstecker bzw. Adapterkabel, sofern Du es brauchst(letzteres hab ich, weil es gleich wieder einen halben Meter Länge bringt!). Die Bilder sind die Steckdosenseitigen Stecker. Das beim Auto ist immer Typ2 (wie Bild 4).
http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-472978
Ich weiß ja nicht woher Du bist, aber bei mir hier (Österreich) konnte ich mir dann noch die Kabellänge aussuchen, die kosteten alle das gleiche - also hab ich gleich das längeste genommen. 4,5m oder 8m.
Ich bin dazu einfach zum nächsten Volvohändler gefahren und hab es raussuchen und bestellen lassen. Wenn die dort einen Hybriden haben, haben sie auch ein Kabel zum Testen. Anschluss müsstest Du ja auch einen Typ2 (Mennekes) haben am Auto, oder? Kenn mich mit den Renaults zu wenig aus um das mit Sicherheit sagen zu können. Aber da meldet sich auch hier bestimmt noch wer um sagen zu können ob das bei Renault auch funktioniert alles.
Gekostet hat das Kabel zuerst 480 Euro, mit etwas verhandeln nur mehr 410 Euro. Und ich lade nur mehr damit mit 16A und das geht schon um einiges schneller dadurch und ist auch effizienter.
Wenn Du noch Fragen hast: Her damit! Hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen!
So sieht es aus:
So sieht es aus:
Re: 16 A Ladekabel
- Danke erhalten: 22 Mal
Re: 16 A Ladekabel
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hat der Kangoo mittlerweile Typ2? OK, dann dürfte die einfache Faustregel gelten:
Kangoo alt: Typ1, erkennbar an der Ladeklappe aus Metall vorne LINKS von der Rhombe.
Kangoo Facelift: Typ2, Erkennbar an Ladebuchse unter der Rhombe.
Oder verdusel ich da gerade was?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: 16 A Ladekabel
Adaptee gibts da nicht?
Re: 16 A Ladekabel
Oli, wenn du das Standard Ladekabel (für eine Wallbox) hast kannst du das Volvo Kabel verwenden. Den notwendigen Adapter bekommst du im Baumarkt, kostet ca. 0,1€. Nachmachen nur auf eigene Gefahr.
Wird dann bei CP montiert Funktioniert bei mir seit 1/2 Jahr Problemlos. LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1248
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3091
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1468
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2885
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
