OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Die SD-Karte hat mit /store nichts zu tun. /store ist im internen Flash-Speicher des ESP32. Du kannst auch auf /store einen fsck machen, Anleitung dafür steht im Entwickler-Manual, aber das hilft meist auch nicht mehr. Mein Rat ist Factory Reset und Backup einspielen.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Danke erhalten: 35 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
factory reset gemacht, backup eingespielt, löppt wieder. Danke!
sharkcow
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Also... das backup von gestern hatte dummerweise wieder das Auto-Update angemacht. Diese Nacht macht OVMS also ein Update auf 3.2.016. Hab ich heute morgen gemerkt und gleich auf meinen letzten Build geflasht, alles sah gut aus. Trotzdem war dann ca 1h später nichts mehr zu erreichen. Neustart hat nicht geholfen, Einstellungen waren komplett komisch. Also nochmal ein factory reset und restore (OHNE Auto-Update!). Ich werd das Gefühl nicht los, dass das Auto-Update auf 3.2.016 da ordentlich was vergurkt...
Ich hab heute morgen auch keine Daten mehr bekommen, zumindest über den V2 Server von Dexter, rest hatte ich leider nicht probiert, im Log steht aber nur noch dieser Housekeeping Eintrag deshalb gehe ich mal davon aus. Diesmal ist der Fehler aufgetreten ohne dass wir das Auto angefasst haben, es war aber zu der Zeit so langsam genug PV-Überschuss vorhanden und es wurde Zeitweise geladen.
Das log ist jetzt wesentlich voller mit dem höheren loglevel, ich habe einfach mal willkürlich die letzten 20 minuten angehangen, versende auch gerne das ganze log, wollte das aber nicht hier so ganz öfentlich hochladen mit den ganzen persönlichen Daten drin.
Ich selbst sehe leider auch nicht mehr als vorher im Log wo der Fehler herkommen könnte. Mache dann aber jetzt als nächstes auch einen Factory Reset.
- Neues Textdokument (7).txt
- (89.19 KiB) 49-mal heruntergeladen
seit 39KW. 2020 eUp (Dez. '19 bestellt)
seit Aug. '21 MYLR
seit Aug. '21 MYLR
Inspra, ich habe in Deinen Logs ein paar Crash-Backtraces gefunden, die mich auf die Spur eines Bugs im e-Up-Modul gebracht haben.
Sharkcow, dieser Bug könnte auch bei Dir verantwortlich sein (ich schicke gleich Details per Mail). Der Bug betrifft ausschließlich den Modus "nur T26", der offenbar inzwischen nicht mehr von uns Entwicklern getestet wird, sonst wäre das früher aufgefallen… sorry.
Firmware-Update 3.2.016-35-gb14acca9 mit Bugfix liegt in "edge", bitte testet…
Michael
Das erklärt einiges! Ich bin heute schier verzweifelt, hab x-mal factory reset gemacht, sogar ohne backup einspielen und bin jetzt aus Verzweiflung zu meinem letzten gut laufenden Build vom Februar zurück. Und ja, da ich gerade mit einem Raspi logs am OBD mache, ist im OVMS nur T26 aktiviert...
Dazu nochmal die allgemeine Bitte insbesondere an alle EAP- und EDGE-Tester: wenn ihr Crashes seht, meldet die uns bitte.
Wir können mit den Crash-Meldungen oft zurückverfolgen woran es liegt, und so Fehler finden und beheben.
Danke!
Danke!
Michael
Vielen Dank nochmal dafür. Bisher läuft es jetzt stabil bei mir, naja jedenfalls bis heute morgen, jetzt hab ich nicht mehr T26-only:
Ich bin heute vormittag endlich mal das Projekt Kabel ziehen angegangen, hinter der OBD-Buchse mir den Bus abgegriffen und hinterm/unterm Amaturenbrett auf die Beifahrerseite und da dann unterm Teppich am Holm entlang bis unter den Sitz. Den Sitz musste ich dafür das erste mal ausbauen, bisher kam ich ohne Ausbau aus. Ich bin also jetzt auch T26+OBD angebunden :):) sieht auf den ersten Blick sehr gut aus was ihr da alles weiterentwickelt habt !
Ein Problem hab ich nach wie vor. Das war glaube ich vorher mit den Crashes auch schon, da ist es mir wohl nie so aufgefallen, weil ich es dann auf die Crashes geschoben hab.
Zeitweise scheint es mir so als wenn die Namensauflösung nicht funktioniert:
Code: Alles auswählen
ovms-server-v3: mg_connect(xxx.selfhost.bz:1050) failed: cannot parse address
2021-03-21 15:18:49.440 CET I (2470260) ovms-server-v2: Connection is ovms.dexters-web.de:6870 inspra
2021-03-21 15:18:49.440 CET I (2470260) ovms-server-v2: Status: Connecting...
2021-03-21 15:19:07.970 CET W (2488790) ovms-server-v2: Connection failed
2021-03-21 15:19:07.970 CET E (2488790) ovms-server-v2: Status: Error: Connection failed
Hat das sonst noch jemand?
seit Aug. '21 MYLR
seit Aug. '21 MYLR
Dass die Namensauflösung ab und zu mal nicht funktioniert ist normal, aber dann sollte der nächste Versuch wieder klappen. Beispiel:
Wenn das nicht funktioniert prüf mal per "network status" ob der korrekte DNS für das aktuelle Netz konfiguriert ist. Statt Reboot könnte dann auch "network restart" reichen. Ähnliche Reports gab es schon, aber noch kein klares Fehlerbild.
2021-03-22 05:13:49.678 CET D (75665458) events: Signal(server.v2.waitreconnect)
2021-03-22 05:14:51.308 CET E (75727088) ovms-server-v2: mg_connect(ovms.dexters-web.de:6870) failed: cannot parse address
2021-03-22 05:14:51.308 CET E (75727088) ovms-server-v2: Status: Error: Connection failed
2021-03-22 05:14:51.308 CET D (75727088) events: Signal(server.v2.connecting)
2021-03-22 05:14:51.318 CET D (75727098) events: Signal(server.v2.waitreconnect)
2021-03-22 05:15:49.708 CET D (75785488) events: Signal(server.v2.connecting)
2021-03-22 05:15:51.358 CET D (75787138) events: Signal(server.v2.authenticating)
2021-03-22 05:15:51.388 CET D (75787168) events: Signal(server.v2.connected)
Michael
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1192
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
