Alles zum Thema Fahrlicht im up!
Re: Alles zum Thema Fahrlicht im up!
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
So, heute Bosch Ultra White 4200K verbaut. Machen ein sehr schönes, homogenes, helles und weißes Licht. Klar, die TFL haben eine deutlich höhere Farbtemperatur, aber das H4 sieht im Vergleich nicht mehr gelb aus. Ich versuche, das Ergebnis die Tage mal mit manuellen Weißabgleich einzufangen.
Achso, habe noch nie bei einem Auto in weniger als 5 Minuten beide Seiten getauscht. Super easy!
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Ich habe bei meinem e-Up die Osram H4 Cool Blue Intense eingebaut, und bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Nun sieht aber das Positionslicht im Vergleich extrem gelb aus. Kann jemand Glühlampen 12V 12/5W mit Sockel w3x16q empfehlen, die bezüglich Lichtfarbe den Cool Blue Intense (4200K) ähnlich sind? Scheint nicht ganz einfach zu sein, habe nach intensiver Recherche bis jetzt noch nichts gefunden. Ausser LED's, aber die scheinen nicht legal zu sein. Da aber beim e-Up die Glühlampe nur für das Positionslicht verwendet wird (bei anderen Up wird teils auch der 21W Wendel bestromt für das Tagfahrlicht), wäre wohl eine LED nicht wirklich sicherheitsrelevant. Aber was ist bei einem Unfall? Wenn die dann merken dass etwas nicht legal ist, ist man wohl ziemlich blöd dran, auch wenn es für den Unfall keine Rolle gespielt hat.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Bei meinem e-up von 2014 sind die Tagfahrlichter nur an, wenn das Fahrlicht ausgeschaltet ist. Schaltet man das Fahrlicht an, löschen die Tagfahrlichter. Es leuchten aber zusätzlich auch immer die Positionslichter dazu. Die sind im Scheinwerfer oben innen (oberhalb vom Blinklicht). Da beides zusammen leuchtet, sieht das ziemlich doof aus.
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
- Hat sich bedankt: 710 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.Elektronaut2020 hat geschrieben: ↑ Ich habe bei meinem e-Up die Osram H4 Cool Blue Intense eingebaut, und bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Nun sieht aber das Positionslicht im Vergleich extrem gelb aus. Kann jemand Glühlampen 12V 12/5W mit Sockel w3x16q empfehlen, die bezüglich Lichtfarbe den Cool Blue Intense (4200K) ähnlich sind? Scheint nicht ganz einfach zu sein, habe nach intensiver Recherche bis jetzt noch nichts gefunden. Ausser LED's, aber die scheinen nicht legal zu sein. Da aber beim e-Up die Glühlampe nur für das Positionslicht verwendet wird (bei anderen Up wird teils auch der 21W Wendel bestromt für das Tagfahrlicht), wäre wohl eine LED nicht wirklich sicherheitsrelevant. Aber was ist bei einem Unfall? Wenn die dann merken dass etwas nicht legal ist, ist man wohl ziemlich blöd dran, auch wenn es für den Unfall keine Rolle gespielt hat.
Gibt schon welche mit 4200 k Lichtfarbe, jedoch ist die Haltbarkeit wohl nicht besonders gut.
Im Link sind weiter unten Kundenbilder, dabei auch eines vom VW up aus dem Jahr 2013 - soll also gutes, weißes Licht geben.
Ach ja, unter der Bezeichnung "Glühlampen 12V 12/5W mit Sockel w3x16q" von Dir wird man nichts finden, da hast Du einen Zahlendreher drinnen: Glühlampen 12V 21/5W mit Sockel w3x16q
Gruß.
https://www.amazon.de/GL%C3%9CHBIRNEN-H ... B00O21GYXU
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
@manv8 Stimmt, da ist mir ein Zahlendreher passiert Die Lampen vom Link würden wohl passen, finde aber das krasse blau vom Glas etwas unschön. Das ist bei den Osram cool Blue Intense dezenter eingefärbt. Leider scheint es von Osram nichts mit diesem Sockel zu geben. Naja, ich schau mich noch weiter um, und für weitere Tipps bin ich natürlich immer noch dankbar
- Danke erhalten: 18 Mal
Habe heute Bosch Ultra White 4200K verbaut. Super helles Licht, kein Vergleich zum originalen gelben Licht. Einbau erfolgte ohne Probleme in wenigen Minuten.
e-Up! UNITED atlantic blue, alles ausser e-sound
Bestellt am:05.06.2020 (Vorläufer Autohaus)
Scheduled: 19.10.2020
DeliveryDate: 01.12.2020
DeliveryDate value: KW52
Auf dem Transportweg: 18.12.2020
Auslieferung: 06.01.2021
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
