AC Laden bei aktuellen Ampera e Modellen
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Hallo in die Runde,
Wenn man den aktuellen Prospekt zum Ampera durchliest, steht beim AC Laden nur max 4,6 kwh. Es gibt aber ältere Videos bei denen die AC Ladung mit ca 7,4 kwh gezeigt wird. Was stimmt denn nun ?
PS. : wir haben morgen unseren Termin zur Probefahrt. Für eine positive Kaufentscheidung benötige ich schon die 7,4 kwh AC Ladefähigkeit.
Re: AC Laden bei aktuellen Ampera e Modellen
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Alle Ampera-e laden AC mit maximal 32A einphasig, also 7,4kW. Es gibt da keine unterschiedlichen Varianten.
(Bei DC sind es bis zu 150A und maximal 55kW)
Schöne Probefahrt!
Schöne Probefahrt!
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Do 30. Jan 2020, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Wenn aus der Wand (evtl. mangels dicken Kabelquerschnitten) nur 219V herauskommen, dann sind das bei 32A Strom eben nur 7kW Leistung und keine 7,4kW
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- fridayonmymind
ich bin neu hier - wir bekommen unseren Ampi Anfang März (siehe Vorstellung im "Dauerwerbesendung"-Thread).
Ich vor-freu mich schon tierisch und lese mich bis dahin tiefer in die Materie ein bzw. schaffe derweil das noch nötige Zubehör an (Satz Winterreifen und Mode3/Typ2-Ladekabel,d as habe ich nicht mit rausverhandelt).
Bzgl. Ladekabel kam auch gleich eine Verständnisfrage auf: Soll ich mir für öffentliches AC-Laden (= mode3, oder?) ein einphasiges Ladekabel anschaffen oder wird ein 3-phasiges/32A auch zuverlässig seinen Dienst beim 1-phasigen Ampera-e tun?
Unsicher bin ich hier einfach, ob die ladeseiteig dann zusätzlich vorhandenen beiden Kontakte ein Problem z.B. bei der Kommunikation bewirken könnten oder einfach irgnoriert werden, da Fahrzeug-seitig ja kein Kontakt geschlossen wird. Demgegenüber frage ich mich auch, ob bei 1-phasigen Kablen auch sicher der richtige Kontakt belegt ist (wahscheinlich schon und vermutlich der mittlere, oder?)
Wenn technisch nichts dagegenspricht, tendiere ich zu 3 Phasen / 32 kW, das ist ggf. für zukünftige Anwendungen flexibler, das Mehrgewicht wäre mir egal und der Mehrpreis ist gering.
Hintergrund warum öffentliches AC-Laden ist mein Arbeitgeber: Er bietet uns die Möglichkeit, an zwei Wallboxen (32A/22kW) kostenfrei zu laden, was ich ihm sehr hoch anrechne. (Y)
Danke Euch und schöne Grüße,
Bernhard
Edit sagt: Evtl. folgt ja noch eine Wallbox für die heimische Garage um dort nicht nur mode2-Schnarchladen zu haben, auch dafür sollte das Kabel dann passen.
Bernhard
High Voltage - Rock'n'Roll \m/ ... unterwegs mit Ampera-e Ultimate schwarz seit 3/2020
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Dreiphasiges Kabel geht, ist aber wesentlich schwerer, dicker und störrischer als ein einphasiges Kabel. 32 A sind aber in jedem Fall wichtig.
Ich habe ein 8 Meter langes Kabel von BMW (einphasig 32 A), was gut funktioniert. Die mittleren 5-6 Meter habe ich mit Klettkabelbindern im zusammengelegten Zustand fixiert, da in 90% der Fälle 2-3 Meter ausreichen (wenn man richtig an die Säule fahren kann). Dann lässt sich das Kabel wieder sehr schnell zusammenlegen. Und wenn man einmal ein längeres Kabel benötigt, sind die Kabelbinder schnell entfernt.
Prima Idee, ich habe ein 10m langes einphasiges Kabel, werde das auch so umsetzenKöln Bonner hat geschrieben: ↑ Die mittleren 5-6 Meter habe ich mit Klettkabelbindern im zusammengelegten Zustand fixiert
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Köln Bonner
Theoretisch ja, in der Praxis nicht. So eng ist das ja nicht gewickelt und es kommt von überall Luft heran. Bei 32 A erwärmt sich das Kabel minimal, aber es gibt keinen wirklichen Unterschied, ob 5 Windungen gewickelt sind oder nicht.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Artikel zu ELARIS mit den Modellen Dyo, Beo und Caro
Antworten: 1von Singing-Bard » Mo 10. Jul 2023, 13:29 » in Serienfahrzeuge - 1
- 1038
Letzter Beitrag von Optimus
Do 16. Nov 2023, 16:55
V2H bei ID-Modellen - Wallbox?
Antworten: 9von kmfrank » So 13. Aug 2023, 18:31 » in Volkswagen - modellübergreifend - 9
- 2118
Letzter Beitrag von EinCeller
Mi 3. Apr 2024, 10:33
Software IONIQ5 N in aktuellen IONIQ
Antworten: 2von Keno » So 10. Mär 2024, 15:28 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 1178
Letzter Beitrag von Keno
Di 12. Mär 2024, 19:26
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 544
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1501
