Laden Zero S
Re: Laden Zero S
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: Laden Zero S
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Zum Laden muss die Zündung eigentlich überhaupt nicht eingeschaltet sein. Wenn die Zündung an ist brennt das Licht natürlich, anders darf es ja auch gar nicht sein. Wenn das Motorrad mit Zündung an steht und nicht gefahren wird schaltet es sich in der Tat nach ca. 30 min ab. Das Licht geht dann auch aus.
Du solltest deine Vorgehensweise vielleicht noch etwas genauer beschreiben. So ist es etwas schwierig das Problem nachzuvollziehen.
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
Re: Laden Zero S
- Danke erhalten: 14 Mal
normalerweise schließt du den internen Lader an (Kaltgerätesteckdose an der Seite) und einige Sekunden später hörst du ein "Klack" und dann beginnt das Laden.
Wenn es bei Dir aus irgendeinem Grund so nicht geht, hier zumindest ein Workaround für das Licht: Beim Fernlichtschalter gibt es zwischen der Normalposition und der Stellung Fernlicht eine Stelle, wo der Scheinwerfer ausgeht. Die Stelle rastet zwar nicht ein, aber der Schalter kann durch vorsichtiges Bewegen dazu gebracht werden, dass das Licht aus bleibt (außer Standlicht).
Noch ein Tipp: Den Kaltgerätestecker stromlos ans Motorrad stecken und dann den Schuko in die Steckdose. Probier auch mal verdreht in die Steckdose einzustecken. So ist Neutral und Phase vertauscht, kann aber eigentlich nicht sein, dass das was bringt...
Grüße,
Uwe
Grüße,
Uwe
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
Re: Laden Zero S
- Michael4Strom
Re: Laden Zero S
- Hat sich bedankt: 54 Mal
Moin,chuengel55 hat geschrieben: ↑...dass nach dem Ladestart die Zündung ausgeschaltet werden kann.
bei meiner DS muss die Schlüssel nicht stecken und die Zündung zum Ladestart gar nicht an sein. Egal ob ganz ohne Schlüssel, oder mit Zündung an, oder gar Lenkradschloss abgeschlossen: Kabel rein, wie UW4E beschrieben hat schaltet nach ein- oder zwei Sekunden ein Relais und es geht los.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Re: Laden Zero S
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Das gilt nur für einen externen Lader. Der geht nur los bei eingeschalteter Zündung, weil sonst wohl die Freigabe nicht erkannt wird. Wenn das Laden gestartet ist kannst du ausschalten. Beim Onboard Lader muss aber die Zündung überhaupt nicht eingeschaltet sein! Stecker in die Steckdose und los gehts.chuengel55 hat geschrieben: ↑ Danke allen für die Antworten. Otten hat ins Schwarze getroffen. Habe ich so leider im Manual nicht angetroffen, dass nach dem Ladestart die Zündung ausgeschaltet werden kann. Also alles gut. Übrigens: Tolles Teil, die Zero
Viele Grüße
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1698
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1373
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
Zero DSR/DS Zahnriemen kurz vor reißen?
Antworten: 5von RayEagle » Di 30. Mai 2023, 16:55 » in Zero Motorcycles - 5
- 873
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 28. Jun 2023, 14:58
