PH2 Software Hacks
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: PH2 Software Hacks
DerMarodeur
Funktioniert nicht. Ich habe auch Reprog ausgewählt: Pustekuchen.
Ich bin per PN mit einem User in Kontakt, welcher einen originalen CLIP in Verbindung mit DDT4ALL nutzt. Damit sind wohl problemlos Schreibbefehle möglich. Er bekommt "Full Access" angezeigt Renault scheint Fremdadapter via Gateway-Firewall auszuschließen. Möglicherweise ist DDT4ALL in Gillancourt zu bekannt geworden...
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Vermutlich meinst du den Benutzer goE oder?
Mich würde es schon etwas wundern wenn die original "Clip-Sonde" überhaupt mit ddt4all funktioniert.
Ich meinte damit fragt mal Cedric was an ddt4all ggf. umprogrammiert/geändert/optimiert werden muss sonst kommt man in dieser Sache nicht weiter.
Wenn wirklich ddt4all (und nicht DDT2000!) mit einem anderen CAN-Interface (CLIP) out-of-the-Box geht dann liegt das Problem am Interface bzw. an dessen Ansteuerung und nicht am Fahrzeug. Das kann dann nicht viel sein oder die ELM327-Billigdinger können bestimmte Funktionen nicht bzw. können diese nicht korrekt übersetzen.
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Nein
Mich verwundert diese Aussage auch Denkbar wäre nur, mit Hilfe eines Y-Kabel beide Systeme parallel zu betreiben.
DDT2000 arbeitet neuerdings mit einer Bosch VCI Sonde. Clip wurde oder wird auch auf Bosch VCI umgestellt. In DDT2000 gibt es seitdem einen Ecu unlock Button. Was der Button bewirkt und ob eine Serververbindung notwendig ist, wurde noch nicht herausgefunden nur ein Schaltplan für den Gateway wurde gesichert.
- Danke erhalten: 45 Mal
Da bin ich ja mal gespannt, wie das Thema ausgeht. Ich bin gerne bereit, daran mitzuarbeiten, bin aber programmiertechnisch total unbeleckt, nur als Vorwarnung.
Bei VAG ist das alles total einfach und die entsprechenden Funktionen, die man freischalten möchte, einfach zu aktivieren in Klarschrift.
Seltsam, dass Renault da so ein Hexenwerk draus macht.
Mein Englisch ist ziemlich schlecht, kann von Euch einer den Thread für Cedric verfassen?!
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Ich meinte damit das auf dem PC auch CAN CLip installiert ist, bei ddt4alll benutze ich auch eine ELM Sonde. Bei mir hat das einschreiben der Config im Tacho funktioniert (obwohl eine Fehlermeldung im LOG war)UliZE40 hat geschrieben: ↑ Vermutlich meinst du den Benutzer goE oder?
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
DerMarodeur
Könntest Du kurz und knapp schreiben, in welcher Reihenfolge Du wann, welche Knöpfe bei DDT4ALL drückst?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 6798
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 742
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 935
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1685
Di 5. Sep 2023, 09:41
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2700
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
