PH2 Software Hacks
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: PH2 Software Hacks
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
hmmm. Beim Entfernen des Handschuhfachs bin ich über einen Stecker gestolpert, der wohl die Alarmanlagen-Vorrüstung ist. Der wird wohl auch alle notwendigen Kabel haben - und (leider) auch noch viel mehr. Wie auch immer. Weiß jemand was das für ein Stecker-typ ist bzw. was für Geräte dort dran passen?
gibt's hierzu infos von der alten Zoe?
Wenn ich diesen Anschluss nutzen könnte, wäre das natürlich noch toller...
Hat das geklappt mit dem Anzapfen der TCU?
- Danke erhalten: 99 Mal
Hi,
ist hier schon jemand weiter gekommen? Ich will ja das OVMS direkt an die Busse hängen, um zum Bsp auch per UDS Diagnose Befehle die Heizung (beim Laden) anzusteuern etc.
Da man über das Pollen über das Gateway an eigentlich alle benötigten Controller herankommt, war meine Idee eben eine Peitsche mit Buchse nähe dem Gateway zu installieren, da dort ja eben die passenden Busse ankommen. Dies befindet sich laut Doku in der Mittelkonsole, wo auch genügend Platz sein müsse um das OVMS dort zu platzieren. Und man könnte auch die Knöpfe für die Knopfleiste unter dem Display mit weiteren bestücken und diese an das OVMS hängen.
Theoretisch müsste es auch dann möglich sein über DDT4ALL / CLIP Kodierungen vorzunehmen (ohne jedes Mal das Gateway entsperren zu müssen, jeder Token zum Entsperren kostet 15€ -> Zündung aus, Gateway wieder gelockt).
Ich will aber noch warten bis mein CLIP und der Renö Dongle kommt und ggf. weitere Ideen von hier sammeln.
Updates könnten ggf. auch über die zusätzliche Buchse gehen ohne teures Unlock des Gateways, aber da dies sehr tiefgreifende Eingriffe sind die katastrophal enden könnten, würde ich wenn ich Updates mache, an die Original Anleitung halten und über das Gateway dies erledigen. Allerdings fordern die meisten Updates der Kernkomponenten wie BMS, HEVC, BCH etc. das ziehen des Service Disconnect der Traktionsbatterie.
Die meisten Updates laufen wie folgt ab per CLIP einloggen, "SAVE Computer DATA", Update entwender per Autoconfiguration and Reprogramming Software oder CLIP einspielen. Zündung aus, einschlafen lassen. Wieder einschalten, wieder verbinden und "LOAD computer DATA" und Autoconfiguration durchführen. Danach Service Disconnect einstecken und DTCs löschen.
Was mindestens 2 Tokens kostet und damit relativ kostspielig wird über den offziellen Kanal. Kontakt zu den Renö-Servern wegen Flashfiles kostet wohl nichts extra, wenn man die Kosten des Dongle (30€) nicht mit einrechnet.
So wie ich das sehe gibt es 3 interessante Busse (Doku im Anhang), wenn ich nur eine OBD Buchse nehme, wäre meine Idee die so zu belegen das die Pins für KWP etc. auch mit CAN belegt werden, dann eine eigene Peitsche von OBD auf DB9 für das OVMS bauen.
Das würde allerdings Probleme mit den ELMs oder OBDLinks geben, da diese soweit ich weiß nicht auf die anderen Pins umschalten können bezüglich DDT4all oder anderen Tools.
- Dateianhänge
- CAN CENTRAL GATEWAY REMOVAL - REFITTING.pdf
- (1 MiB) 83-mal heruntergeladen
- topology_CAN_X10.pdf
- (368.17 KiB) 67-mal heruntergeladen
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 12V LFP, Haifisch Antenne, zus.Antenne (2m, 70cm AFU, LoRa, GPS), Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
Liebe HackerInnen und Internetsurfer,
ich habe heute etwas mit Clip, DDT4all und entsperrten Gateway gearbeitet und konnte folgende Änderungen durchführen und ein paar Modifikationen vornehmen.
-- Radio/EasyLink (IVI)
- Energieinfos freischalten (Autoconfig und Config Reset)
- Mittel- und Langwellenempfang (AM) aktivieren (Empfang ist sehr gut, bei ~600kHz hört man etwas den Umrichter, aber sonst super)
- WLAN Clientmodus, Hotspot und Direct aktivieren (Ideal für diejenigen die Kartenupdates laden möchten)
- Wireless CarPlay und Android Auto (was WLAN Direct erfordert) freischalten
- Den WLAN Namen für Hotspot und Direct anpassen
- Den Bluetooth Namen anpassen
- Option hinzufügen beim ersten Aufschließen nur die Fahrertür zu entsperren (Single door opening)
-- Tacho Cluster (TDB)
- Temperaturanzeige aktivieren
- Uhranzeige aktivieren (es gab mehere Optionen von CAN Bus interne Uhr etc., leider kommt vom Can also Radio oder TCU etc. keine Zeit, sodass die interne RTC verwendet werden muss, das heißt man muss die Uhr getrennt vom Radio hier einstellen, mir gefällts aber)
- Energiestatistiken aktivieren (Anzeige von Akkuspannung, Strom und Drehtzahl der E-Maschine)
- Navigationspfeile /Kompass aktivieren bei Smartphone Navigation (ich hab kein Navipaket und damit auch keine Navigation im Easylink)
-- BCM / UCH
- Aktivieren von Single Door Opening (Erst Fahrertür dann Rest.... Option im Radio zum konfigurieren)
-- Telematrikkontrolleinheit Modem/LTE (TCU)
- Deaktivieren des Remote Kill Switches für Batterieladung (Mietbatterie)
-- Fußgängerhupe (VSP)
- Deaktivieren des Raumschiffsounds ohne Drücken der Taste
Summarsumarum ein paar Mods funzen.
-- BCM / UCH
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 6832
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 748
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 939
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1686
Di 5. Sep 2023, 09:41
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2716
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
