Kona Elektro Modelljahr 2020 - Vorklimatisierung per App
Re: Kona Elektro Modelljahr 2020 - Vorklimatisierung per App
- Danke erhalten: 29 Mal
Soo heute komme ich mal mit Messdaten an - bot sich heute morgen an.0xDECAFBAD hat geschrieben: ↑meiner erfahrung nach 0,5 bis 2 % je nach dauer natürlich und der umgebungsparameter eben - nicht zu vergessen mit dem 64ger akku mit dem 39ger sieht es natürlich anders aus
- Windstill bei -6° C.
- Beginn bei 83% SoC (346 km)
- Kimaparameter, 20° C Innenraum, Spiegel, Heck, und Lenkrad
- Dauer der Klimatisierung ~10 Minuten (07:13 - 07:23 Uhr)
- Ende bei 82% SoC (275 km; (App Anzeige inklusive Klima Malus))
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Ihr missversteht - den Wert habe ich gemessen - kurz bevor die Klima ausgegangen ist durch das Türöffnen - Es ist beim Kona so, dass die Reichweite, welche angezeigt wird mit dem Verbrauch der Klimaanlage verrechnet wird - Hätte ich den Verbrauch mit ausgeschaltener Klima gemessen wären dabei natürlich mehr Restreichweite vorhanden gewesen - ist auch beim Fahren so - SoC 100% Klima aus 422 km - SoC 100% Klima an ~350km - also alles ganz normal. Dazu brauche ich wohl nicht erwähnen das die Klima in den ersten Minuten sehr stark am Akku nuckelt, je wärmer es drinnen ist, desto weniger verbraucht sie natürlich.
162312
ich muss das Posting nochmal hochholen .... da mein Händler was anderes behauptet... nicht dass das je nach Fahrzeug Herstellungsort anders ist
Hab ich das jetzt richtig verstanden, die Vorklimatisierung funktioniert ohne das Ladekabel am Fahrzeug gesteckt zu haben beim Kona 64kWh/Premium MJ 2020 wenn man über die App das Fahrzeug direkt ansteuert?
Es funktioniert nicht (ohne Ladekabel) wenn man eine Feste Abfahrtszeit Programmiert?
Wenn Ja, .... gibt es einen min. Akkustand z.B 10% unter der Grenze geht ohne Ladekabel nichts?
Geht es wirklich so fix das bei -10 Grad und zugefrorenen Scheiben max. 10 min. reichen das wenigstens die Scheiben frei sind?
Meine Verbrenner Standheizung muss da schon 30min. werkeln ....
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich kann das nur zum Teil beantworten.
2020er aus Korea mit 64kwh und 60% Akku ohne Kabel angeschlossen konnte ich gerade über die App die Klimatisierung starten. Es wird aber irgendeine Prüfung durchgeführt, da es nicht geht wenn z.b. eine Tür auf ist. Dann bekommt man eine entsprechende Fehlermeldung.
Hab es schon zwei drei mal probiert seit ich ihn habe (ende Mai) er meckert teilweise wenn man die klimatisierung sofort startet (irgendeine Fehlermeldung beim Senden bla) aber er macht es(sowohl nachts warm INKL Lenkradheizung (großartig ) und kühlen (leider volle Pulle und man muss es dann manuell runter stellen sonst wird es drin echt frisch)
Getestet bis 20% niedriger hatte ich den Akku nicht beim probieren daher keine Ahnung ob es bei zb 10% auch noch geht
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 733
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Welches Modelljahr in der App?
Antworten: 3von Jens_14 » So 29. Okt 2023, 14:28 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 248
Letzter Beitrag von Jens_14
So 29. Okt 2023, 18:58
Frage zu Kauf nach Leasingende Hyundai Kona 2020 - Kaufpreis
Antworten: 49von Xeno » Sa 18. Nov 2023, 10:40 » in Elektroauto Leasing - 49
- 4709
So 11. Feb 2024, 19:07
2020 Kona Toter Winkel Assistent spinnt manchmal
von Andy B. » Sa 2. Mär 2024, 17:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 484
Letzter Beitrag von Andy B.
Erfahrungsbericht Tausch 7 Zoll gegen 10,25; Kona Basis, BJ 2020
von Fortuna_95 » Mo 29. Apr 2024, 15:18 » in Kona - Infotainment - 0
- 293
Letzter Beitrag von Fortuna_95
