Alternative zu Juice Booster mit Smarthome Anbindung (Loxone)
Hallo Zusammen
Der Hyundai Kona steht schon bald bei uns in der Garage und ich bin dabei, die Ladestation zu bauen (bzw. bauen lassen).
Der Kona ist das 2019-er Modell also nur 1-Phasig zu laden.
Nun wurde mir die Juice Booster empfohlen, da er 1-Phasig mehr Leistung bringt als andere Wallboxen.
Gerne würde ich aber meine Ladestation ins Loxone Smarthome einbinden, was mit dem Juice Booster nicht möglich ist,
Kennt jemand ähnliche Produkte welche 1-Phasiges Laden mit 25A unterstützen UND via Loxone steuerbar sind?
Danke und Gruss
Timo
Danke und Gruss
Timo
Hast du eine Liste von Loxone bekommen die kompatibel sind?
Leider ist das Thema noch sehr vernachlässigt Von allen Seiten!
Eigentlich müsstet Du eine Wallbox mit Modbus IP am einfachsten einbinden können.
Hier gibt es ein EVSE von Phönix contact
Dieser ist auch in manchen Wallboxen verbaut.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... dede&tab=1
Der JB hat keine Schnittstellen und kann auch nicht schneller laden wie andere 22kW Wallboxen.
Der Mitbewerber NRGKick hat Erweiterung für PV laden. Ob man die in Loxone einlesen kann? Ist fraglich?
Oder über knx da gab es wohl auch was.
Re: Alternative zu Juice Booster mit Smarthome Anbindung (Loxone)
- Danke erhalten: 7 Mal
Wohnst Du in der Schweiz?timo_schweiz hat geschrieben: ↑ Hallo Zusammen
Danke und Gruss
Timo
Da kannst Du auf Grund der Schieflandverordnung nur mit 16A laden (mit ist nicht bekannt, dass es da irgendwelche Ausnahmen gib). Dies ergibt also max. 16*230 = 3.6 kW. Auch der Juice Booster kann daran nichts ändern. Es gibt aber den Juice Phaser (kompatibel zum Juice Booster) welcher die 16A zwischen den Phasen (400V) zieht und auf ca. 230V transformier. Daraus ergeben sich dann etwa 27A bei 230V. Nur so kommst regelkonform über 16A.
6.4 kW (16*400 oder eben 27*230 ) sind dann möglich.
Für den Juice Phaser sind aber etwa CHF 1‘0000.zusätzlich zu rechnen.
Hyundai Kona Vertex MY2019
Aktuell wird leider nur die KEBA P20 und P30 unterstützt. Diese bitten aber nicht die Möglichkeit mir mehr als 16 A zu laden.
Andere Wallboxen können nur ganz trivial eingebunden werden, oder man codiert einiges von Hand selbst. Was ich verhindern möchte.
Ich bin in der Region Luzern zu Hause. Und du hast natürlich absolut recht. Habe mich da ungenau ausgedrückt. Den Phaser braucht es dazu, richtig.birdy_one hat geschrieben: ↑ Wohnst Du in der Schweiz?
Schön wäre, diese Ladeleistung mit einer Wallbox zu erreichen welche mit meiner Loxone Steuerung via LAN kommuniziert. Da auch noch eine PV Anlage aufs Dach kommt, möchte es das gerne richtig steuern und regeln können.
Scheint nicht so einfach zu sein.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Die KEBA P30 Wallboxen können mit bis zu 32A laden (10A, 13A, 16A, 20A, 25A oder 32A). Ob dies dann in der Schweiz zulässig ist, ist aber ein ganz anderes Thema.timo_schweiz hat geschrieben: ↑Aktuell wird leider nur die KEBA P20 und P30 unterstützt. Diese bitten aber nicht die Möglichkeit mir mehr als 16 A zu laden.
Wenn die KEBA über den Juice Phaser am Netz hängt sind 25A durchaus möglich. Da ich morgen auch einen 2019-er Kona bekomme habe ich auch den Juice Phaser in Erwägung gezogen. Aber für die Erhöhung von 3.6kW auf (nur) 6.4kW sind mir die rund 1000 CHF zu teuer. Ich habe mir den go-e Charger gekauft. Auch den könnte man dann immer noch an einen Phaser hängen, wenn man möchte. Den go-e werde ich sobald ich den Elektroanschluss habe via MQTT in FHEM integrieren.Hell hat geschrieben: ↑Die KEBA P30 Wallboxen können mit bis zu 32A laden (10A, 13A, 16A, 20A, 25A oder 32A). Ob dies dann in der Schweiz zulässig ist, ist aber ein ganz anderes Thema.timo_schweiz hat geschrieben: ↑Aktuell wird leider nur die KEBA P20 und P30 unterstützt. Diese bitten aber nicht die Möglichkeit mir mehr als 16 A zu laden.
Brauchst Du den wirklich >3.6kW?
Oder geht es nur darum den PV Strom möglichst selbst zu nutzen und in den Kona zu bekommen?
Da stellt sich dann die Frage ob der Kona zur richtigen Zeit auch zu Hause am Kabel hängt, bzw. ob dann wenn der Kona lädt die PV Anlage noch 6.4 kW bringt?
Ich denke mal Deine PV Anlage wird auch einen 3 Phasen Wechselrichter haben.
Wie ist es in Luzern? Ich habe hier in Aargau nur einen 11kW (16A) Anschluss für die Wallbox bewilligt bekommen.
Die Keba p20 hab ich auch im Einsatz und das mit 22kW also 32Atimo_schweiz hat geschrieben:Aktuell wird leider nur die KEBA P20 und P30 unterstützt. Diese bitten aber nicht die Möglichkeit mir mehr als 16 A zu laden.
Genauso wie ABL twin so wie zwei Eigenbau Wallboxen mit ABL EVSE
Dazu drei NRGKick
Und drei Siemens Wallboxen (eine war schon defekt und musste neue Steuerung bekommen)
Ich denke nicht, dass die technisch funktioniert. Zumindest der Stecker ausgangsseitig ist schon nicht dafür geeignet.
Ob ich die Leistung wirklich brauche, kann ich dir heute nicht sicher sagen. Ein Nachbar hat dieses Setup und ist sehr zufrieden. Darum der Gedanke dies auch so zu bauen.
Ja, die Idee ist natürlich, den PV Strom in das Fahrzeug zu laden. Diese bringt knapp 11kwp und somit genug um was fürs Auto übrig zu haben. Der Wagen sollte eigentlich an sicher 4 von 7 Wochentagen tagsüber an der eigenen Steckdose sein. So zumindest ist aktuell die Vorstellung.
Gruss
Timo
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 726
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 442
Mo 8. Jan 2024, 09:21
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1141
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 372
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Sa 16. Mär 2024, 20:17
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 529
Mi 17. Apr 2024, 14:26
