Typ 2 Ladekabel
Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
20 A 3-phasig und/oder 32 A 1-phasig.
Wenn du immer laden können möchtest nehm ein schweres 32 A 3-phasig.
Spiralkabel kann ich nicht empfehlen. Ist sehr unpraktisch insbesondere, wenn man sonst Wege versperren würde oder das Kabel unter Spannung an der Fahrzeugkarosserie des eigenen Fahrzeugs oder eines anderen entlang reibt, da das Kabel nicht auf den Boden fällt und unter Spannung steht.
Manche öffentliche Ladesäulen stehen halt bescheiden.
Re: Typ 2 Ladekabel
- Danke erhalten: 84 Mal
Der E-Golf kann 2-phasig AC laden? Da es 2-phasige Kabel nicht gibt, brauchst du das 3-phasige Kabel. Mit dem 1-phasigen Kabel würdest du nur max. 3,6 kW ziehen. Mit dem 3-phasigen Kabel dann hingegen 2 x 3,6 kW = 7,2 kW.
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
11kW schafft der eGolf nicht. Soweit bekannt, ist das interne Ladegerät auf 7,2kW ausgelegt. Das erreicht er 2-Phasig mit 16A oder einphasig mit 32A. Je nachdem benötigst Du ein Kabel, dass auf 20A oder auf 32A ausgelegt ist.
Ein leichtes Spiralkabel ist einphasig und für 20A ausgelegt. Damit kann der eGolf mit ca. 4,5kW laden. (23V 20A).
Darüber hinaus wird das Kabel durch entsprechenden Leitungsquerschnitt und zusätzliche Adern entsprechend schwerer.
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Re: Typ 2 Ladekabel
- Elektrischer
ich habe ein einphasiges 32A Kabel, aber an drei verschiedenen Säulen zieht der Golf nur max ca. 4 kW nach Hochrechnung der Ladedauer....es ist das eigentlich hoch gepriesene von BMW, Nr. 61902455070. Eigentlich müssten Lader und Säule das erkennen, oder?
ZOE Q210 2014-2019
e-Golf seit 6/2020 + (Dienst-) Zoe R135 50 seit 12/2021 + Tesla Model Y SR seit 03/2023
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
- 1202
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 511
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1255
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 187
Letzter Beitrag von MikeOWL
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
