Wirtschaftlicher Totalschaden
Re: Wirtschaftlicher Totalschaden
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
inzwischen bin ich nicht schlauer. Teile sind bestellt, aber nicht alle lieferbar. So zieht sich die Reparatur hinaus. Hab aber eine Leih-Zoe bekommen. Der Teilevertrieb soll den Ausfall übernehmen. Da bin ich mal gespannt.
Zum Glück hab ich auch ne Rechtsschutz und werde mich notfalls auf einen "Kampf", auch wegen der Reparaturkosten, einlassen.
Cupra Born 09/2023 150kW/ 58kWh
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Darum hat die ZOE einen "Filtertrockner"
Das Kältemittel wird bei jedem Umlauf gefiltert. Das Kältemittel wird in der Trocknerflasche von Schwebestoffen befreit (z.B. Abriebteile vom Kompressor). Außerdem wird dem Kältemittel durch hygroskopische Kügelchen Feuchtigkeit (Wasser) entzogen, um die Anlage vor Korrosion und Funktionsstörungen zu schützen.
Gesendet von meiner ZOE.
Das Kältemittel Schmiert nicht ! Für die Schmierung ist das POE Öl im System.panoptikum hat geschrieben: ↑ Das Kühlmittel ist gleichzeitig auch Schmiermittel. Keine Schmierung = Abrieb, wie in einem Verbrennungsmotor auch.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Die Trocknerpatrone filtert aber keine Späne.
Geht das Kältemittel raus, geht auch die Schmierung raus. Das wird ja schließlich gemischt.
https://www.errecom.com/de/product/schmiermittel-poe/
So ein Quatsch. Das meiste Öl befindet sich im Kompressor und der Kompressor läuft auch gar nicht mehr an wenn zuviel Kältemittel fehlt.umberto hat geschrieben: ↑ Die Trocknerpatrone filtert aber keine Späne.
Beim absaugen der Anlage wird ja auch nur ein ganz geringer teil des ÖL mit abgesaugt.
Natürlich Reinigt der Filtertrockner / Trockner das Kältemittel !!
https://www.kfztech.de/kfztechnik/siche ... mazwei.htm
https://www.hella.com/techworld/de/Tech ... lage-2203/
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Ich bin jetzt da wirklich kein Experte, aber falls in der Trockner-Patrone ein Filter ist, was ich annehme, fängt der auch Späne auf und hält sie dann vom Kreislauf fern . Normalerweise wird so eine Trocknerpatrone auch bei einem Klima-Service ausgetauscht. In dem R1234yf ist, wie auch in anderen Kätemitteln auch ein Öl-Anteil enthalten (beigemischt) der für die Schmierung des Kompressors zuständig ist, das Öl müssen die nicht mehr extra zusetzen. Normalerweise schaltet sich auch eine Auto-Klimaanlage ab wenn wegen Undichtigkeiten noch zu wenig Kältemittel da ist, da gibt es einen extra Sensor dafür. Bei der Zoe scheint das aber aus irgendwelchen Gründen nicht zu funktionieren. Weil da eben bei Renault recht Vieles doch nicht so richtig gut zu funktionieren scheint bin ich auch kein Fan mehr von Renault.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
p.hase
mit sowas geht man zu einem klimaanlagenfachmann der nichts anderes macht. auf keinen fall zu renault! hier mal ein beispiel: macht seit 70 jahren autoklimaanlagen, hat mir meine um 200€ aufs neue kühlmittel umgerüstet und in gang gesetzt. die trocknerpatrone war zerschossen und eine leitung abgeknickt. www.guenther-kuehler.de
Wirtschaftlicher Totalschaden - Was nun?
Antworten: 39von 9volt » Do 18. Mai 2023, 08:12 » in Gebrauchte Elektroautos - 39
- 6404
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 21. Feb 2024, 08:39
H2-PKW BZ-"Totalschaden"
Antworten: 8von eDiver » Mo 7. Aug 2023, 13:37 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 8
- 1361
Letzter Beitrag von Odanez
Mo 28. Aug 2023, 10:01
Totalschaden nach Wildunfall, wer hat Erfahrungen
Antworten: 86von knoxxi » Do 23. Nov 2023, 16:58 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 86
- 4481
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 28. Nov 2023, 12:47
Waschanlage besucht - MG4 mit Totalschaden bekommen!
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03 « Mi 21. Feb 2024, 18:26Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon infinity » Di 20. Feb 2024, 15:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1427
