Bremslicht aktivieren bei starker Rekuperation
Re: Bremslicht aktivieren bei starker Rekuperation
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Laut Gesetz ist es notwendig ab 1,3m/s² Verzögerung die Bremslichter an zu schalten. Das kann Bergauf auch bei sofortigen Stillstand nicht erreicht sein, weil die Erdbeschleunigung die Lichter nicht einschalten muss, beim Bergabfahren kann es sein., das die Leuchten müssen obwohl nur die Geschwindigkeit gegen die Schwerkraft gehalten wird.
Daran sieht man schon, man kann es nicht aus der Geschwindigkeit heraus lesen, es muss aus der Elektronik kommen, und die muss das Gewicht des Fahrzeuges kennen.
Zum Verbrenner: wer bei 50 auf den zweiten Gang schaltet und rasch ein-kuppelt kommt schon mal über die 1,3m/s²...
Und: Die Fahrzeughersteller die keine Ansteuerung der Bremslichter beim Bremsen über Fahrpedal haben (Schubsimulation) passen ganz genau darauf auf, die Gesetzliche maximale Verzögerung ein zu halten. Und 1,3m/s² ist schon sehr hoch. (ab 0,7m/s² dürfen die Lichter eingeschaltet werden, dazwischen liegt die Toleranz)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Die Verzögerung der Geschwindigkeit hängt von der Steigung ab, wenn du nur diese Messen würdest wäre das auffahren auf einen Berg ohne Bremsen genug um eine Entschleunigung von 1,3m/s² zu erreichen. Aber die Lichter dürfen nicht angehen nur wenn alleine Die Bremsleistung für das Verzögern verantwortlich ist.
Man kann daher die Bremsverzögerung nicht aus der Geschwindigkeitsmessung berechnen. Daher wird es schwer etwas nachträglich ein zu bauen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Ich denke, dass der Wert den spätest möglichen Zeitpunkt markiert zu dem das Bremslicht angehen muß. Tatsächlich wird das Bremslicht ja aber unabhängig von der Verzögerung durch betätigen des Bremspedals geschaltet. Was ja wie oben geschrieben funktioniert ohne dass das Auto überhaupt nennenswert verzögert.
Das Teil von Louis klingt nach einer ganz praktikablen Lösung - wobei ich nicht sicher bin ob die Rekuperation den Verzögerungswert erreicht.
das Teil von Luis hat zwei Nachteile für ein EV:
1. Es geht über Geschwindigkeit, also auch Bergauf beim Rollen
2. Es hängt am CAN Bus des vorgesehenen Fahrzeuges, hier müsste man die Software für die CAN Botschaften des Smarti überarbeiten oder gleich neu machen. Dann aber ist es nicht mehr zugelassen...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Ups da war ich in der Interpretation
Wenn der gut ist, und alle drei Richtungen misst, könnte der sogar die Erdbeschleunigung raus rechnen und damit auch die Steigung berücksichtigen. (Weil die Erdbeschleunigung auf der Steigung in Z Richtung weniger wird.)
Der Satz bezieht sich also nur auf die Stromversorgung welche vom CAN Bus entnommen werden soll und nicht auf die Informationen auf dem Bus selber....
Daher nun klar die Aussage: Ich bin falsch gelegen, vom Prinzip her sollte das auch im PKW funktionieren.
zu schnell... Bei genaueren Lesen ergibt es sich, das dieses Kästchen tatsächlich die Information durch einen Beschleunigungssensor berechnet, daher die exakte Fahrtrichtung und Positionierung.....Um einer Fehlermeldung bei BMW-Motorrädern mit CAN-Bus-Technologie...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 906
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6605
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1327
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2201
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Verkehrsfunk (TA/I) aktivieren
Antworten: 3von Keksfamilie » Sa 5. Aug 2023, 19:48 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 1030
Letzter Beitrag von Amilo
So 6. Aug 2023, 13:25
