Bremslicht aktivieren bei starker Rekuperation
Ich habe in meinem Smart Wippen zum Einstellen der Rekuperation. Ich nutze diese gerne um in die Stufe D+ zu schalten. Da bremst der Smart dann so stark, dass ich immer einen Blick in den Rückspiegel werfe, da dass Bremslicht nicht leuchtet. Wie ich hier im Forum gelesen habe ist dass wohl normal.
Gibt es eine Nachrüstlösung, die beim Rekuperieren das Bremslicht aktiviert?
Smart ED, 3,7 kW-Lader, EZ 03/2014, aktuell 73.000 KM
Re: Bremslicht aktivieren bei starker Rekuperation
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Wäre mir nicht bekannt. Der Taycan kann das jetzt wohl, weil der wenn ich es richtig verstanden habe erst mit dem treten der Bremse rekuperiert - und dann woht auch ziemlich stark. Ich fahre meinen - da Stadt - permanent in D+. Rollen kann er trotzdem, man muss halt feinfühlig mit dem Gaspedal sein. Aber mal ehrlich Motorbremorbremse vor der Ampel - wie in der Fahrschule gelernt in einem Gang niedriger - verzögert genauso stark wie die Rekuperation beim Smart und hat auch kein Bremslicht... Außerdem kannst Du ja zusätzlich leicht das Bremspedal drücken, da ist einiges an Weg bis die Bremsbeläge an den Scheiben sind. Das hat zwei Vorteile - das Bremslicht leuchtet und der Smart hält länger eine höhere Rekuperation. ...Laut Betriebsanweisung und eigener Erfahrung.
Ich fahre auch fast ausschließlich in D+. Das mit dem Segeln funktioniert auch dabei sehr gut. Das Bremspedal nutze ich nur für die letzten Meter. Bei den Autos vor mir ist die Bremsleuchte da schon lange an. Gefühlt Wissen nur noch wenige, dass es ein Motorbremse durch Runterschalten gibt. Die meißten kuppeln wohl schon weit vor der Ampel aus oder fahren Automatik.
Der Tipp mit dem leichten drücken des Bremspedals ist einen Versuch Wert und gibt mehr Sicherheit.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Bei meinem Smart ED ohne diese Wippen bekomme ich die stärkere Rekuperation durch leichtes andrücken des Bremspedals,
so das die Bremsleuchte zwar aufleuchtet aber die Bremsbeläge noch nicht an der Scheibe liegen.
Die stärkere Reku erkennt man dann auch sehr gut an der Leistungsanzeige.
Ich dachte bisher das beim aktivieren via Wippe auch die Bremsleuchten aktiviert würden.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
So, so... nach dem Motto, wer auffährt ist Schuld
Naja, aber wenn so´n dicker SUV, oder noch schlimmer LKW, die Verzögerung des Smart unterschätzt
dann hilft nur beten
Zuletzt geändert von SmartDi am So 26. Jan 2020, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Bleibt gesund!!!
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
No risk, no fun... gelle
Bleibt gesund!!!
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 914
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6637
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1344
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2257
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Verkehrsfunk (TA/I) aktivieren
Antworten: 3von Keksfamilie » Sa 5. Aug 2023, 19:48 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 1060
Letzter Beitrag von Amilo
So 6. Aug 2023, 13:25
