CanZE App an neuer ZE50
Re: CanZe und neue zoe
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Correct, but the much easier route is to enroll in using Beta on Google play.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Die Software ist auf GitHub verfügbar, aber dort findet man für die ZE50 nur eine Beta Version:
https://github.com/fesch/CanZE/
No, CanSee dongle is not required. However, only the KV902 works. Everything else is just luck.
It does.
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
Re: CanZE App an neuer ZE50
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ich konnte vorhin kurz mal erfolgreich bei mir auslesen, bevor der Konwei Adapter nach 2 Minuten ausstieg. Hatte aber nicht die Zeit noch mehr rum zu probieren.
Bei der PH II soll man sich ja als ZE50 anmelden. Tat ich auch, hab aber nur eine ZE40 . Als SOH bekam ich 87% raus
Kann ja wohl kaum angehen bei 4000km auf der Uhr.
Schon jemand mal ne ZE40 ausgelesen ?
ZE50 for a Ph2 ZE40 is correct for now. We will add new naming in the future. Input appreciated (do people understand "ZE40 Ph2"?).
SOH calculation (by the car, not by CanZE) is totally different than a Ph1 car. We have had several confirmations that what we display is the same as the dealer's CLIP tool does. And that a lot of people report low numbers for new cars.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich habe auch ne ze40 und hatte 79% mit lbc1 auf 521, hab nun das Update auf 543 erhalten... soh ist wieder auf 99% und ich kann 42 kW ladenSonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Ich konnte vorhin kurz mal erfolgreich bei mir auslesen, bevor der Konwei Adapter nach 2 Minuten ausstieg. Hatte aber nicht die Zeit noch mehr rum zu probieren.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
In addition to that: For a single ECU (like the LBC), just tap it, and the info is at the bottom of the screen.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
da ja das große akkupack auch in den 40ern ist frage ich mich, ob die neue software bei sinkendem soh die anderen zellen "freigibt" und die kapazität so einfach konstant bliebt.n3o611 hat geschrieben: ↑Ich habe auch ne ze40 und hatte 79% mit lbc1 auf 521, hab nun das Update auf 543 erhalten... soh ist wieder auf 99% und ich kann 42 kW ladenSonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Ich konnte vorhin kurz mal erfolgreich bei mir auslesen, bevor der Konwei Adapter nach 2 Minuten ausstieg. Hatte aber nicht die Zeit noch mehr rum zu probieren.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Aktuell ist es so: Wenn die 50'er Zoe vollgeladen ist, ist auf allen Zellen circa 4.16V.
Im Gegensatz bei der 40'er Zoe, wenn diese vollgeladen ist, ist auf allen Zellen circa 4V
Daher vermute ich, dass die, die Kapazität anhand der Spannung reglementieren, was sehr klug ist!
Mit dem Update auf 543, ist das Problem behoben und deine Batterie hat wahrscheinlich auch noch 99% SoH.
ACTHIS-Lösung zum Fehler für deine Werkstatt: 64453, die können sich dann die Lösung dafür ansehen!
Der LBC1 ist der Lithium Battery Controller mehr oder weniger bekannt als BMS (Battery Management System), dieser denkt mit der fehlerhaften Version 521, dass deine Batterie schon defekter ist, als sie eigentlich ist.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Ich habe auch ne ze40 und hatte 79% mit lbc1 auf 521, hab nun das Update auf 543 erhalten...
Sorry, kannst du das entschlüsseln ?
Wo kann ich welche Software prüfen ?
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 914
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6103
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 628
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 653
Neue App Cariqa
Antworten: 30von ebillen » Do 11. Mai 2023, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 30
- 5738
Letzter Beitrag von holger2
Fr 26. Apr 2024, 22:59
Neue App Cariqa
