A3 e Tron Rekuperation über die Schaltwippen
Guten Tag,
Ich habe mir nun einen Audi A3 E Tron EZ: 2020 bestellt. Bis dieser eintrifft werden noch Wochen vergehen. Ich werde ihn mir Schaltwippen am Lenkrad bekommen. Ich habe gelesen das der Audi E Tron durch die Verwendung von Schaltwippen rekuperieren kann, ist dies bei dem Plugin Hybrid vom A3 auch so?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Daniel
Re: A3 e Tron Rekuperation über die Schaltwippen
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Der A3 e-tron rekuperiert beim Bremsen "immer", ansonsten segelt er ohne Gas gerne und gut.
Mit den Schaltwippen überstimmst du die Gangwahl des DSG und kannst das "Segeln" beenden. Durch "Runterschalten" wird die Motordrehzahl erhöht und dann steht am E-Motor mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung.
Auf die Bremse treten oder am Tempomat/ACC die Geschwindigkeit reduzieren geht natürlich auch - mit demselben Ergebnis.
Rekuperiert wird in Abhängigkeit von HV-Batterietemperatur und -ladezustand bis auf ca. 5 km/h. Dabei können theoretisch bis zu 75 kW Ladeleistung genutzt werden, was aber die Batterielebensdauer verkürzen würde.
Am schönsten rekuperiert der A3 e-tron im S-Modus wenn man vom Gas geht.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
Der Verbrenner, die E-Maschine und das DSG hängen, durch Kupplungen getrennt, an derselben Welle (Parallelhybrid P2.5)
Im EV-Modus ist der Verbrenner abgekuppelt, aber die E-Maschine treibt über das DSG die Vorderräder an, oder bremst sie ab. Je nachdem arbeitet sie als Motor oder Generator. Die beim diesem Abbremsen anfallende, drehzahlabhängige Spannung kann in gewissen Grenzen zum Laden der HV-Batterie genutzt werden (Rekuperation). Darüber hinaus müssen die mechanischen Bremsen mithelfen. Motorbremse mit dem kleinen Vierzylinder fällt wohl aus, da das Öl meist kalt und unverteilt ist und dessen max. Verzögerung zu vernachlässigen.
Ist die Rekuperation dann auch über die Schaltwippen steuerbar?einfallzel hat geschrieben: ↑ Der Verbrenner, die E-Maschine und das DSG hängen, durch Kupplungen getrennt, an derselben Welle (Parallelhybrid P2.5)
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Wenn der Akku voll ist und man lange bergab fährt würden die Bremsen eventuell zu heiß werden. Dank Lagesensor (Gefälle/Steigung) weiß er dies und nimmt dann in diesem Fall die Motorbremswirkung automatisch hinzu. Je nach Gefälle schaltet er dann auch automatisch die Gänge bei Bedarf noch weiter runter.
WärmepumpenID.3
Hallo,einfallzel hat geschrieben: ↑ Der A3 e-tron rekuperiert beim Bremsen "immer", ansonsten segelt er ohne Gas gerne und gut.
bin seit 3 Wochen erstmalig Besitzer eines PHEV (A3 e-tron) und habe noch ein paar Verständnisprobleme
zu diesem Thema.
Folgendes Szenario:
Ich fahre im EV-Modus auf eine Ampel zu und merke recht früh das ich abbremsen muss.
Macht es, was das Rekuperieren betrifft, einen Unterschied ob ich normal Bremse oder den Schalthebel nach rechts
drücke (M)? "Gefühlt" rekuperiert er im 2. Fall mehr, und ich würde ja weniger die Bremsen (ab)nutzen. Vorteil, oder?
Was wären die Nachteile?
Was ist der Unterschied zum S-Modus?
Danke für eure Hilfe.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Wenn du im EV-Modus bist und an den Schaltwippen ziehst, wird eine voreingestellte Rekuperation gestartet. Ebenso wird diese voreingestellte Rekuperation bei "M" gestartet (Schaltwippen bedeutet ja euch "M", aber nur temporär, nach einiger Zeit geht er ja wieder selbst in "D").
Ich gehe mal davon aus, dass die voreingestellte Rekuperationsleistung bei beiden identisch ist.
Ich finde das Bremsen (und somit Rekuperieren) mit dem Fuß optimaler, da genauer für die Fahrsituation regulierbar (wann will ich stehen).
Wenn du in "B" gehst, wird die Rekuperationsleistung erhöht. Diese ist meist höher, als du mit dem Fuß an der Ampel verzögern würdest.
Somit nutzt du mit dem Fuß immer die Reku (ausser du verzögerst sehr stark). Falls du ein digitales Kombi hast, siehst du dies ja im Kombi.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Zurück zu „A3 e-tron - Antrieb, Elektromotor“
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5099
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1375
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 728
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1209
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1268
