BMW App connected - Verbesserungsvorschläge
Re: BMW App connected - Verbesserungsvorschläge
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 979 Mal
Aktuellere Säulen-Positionen.
(Derzeit gibt es bei uns in Hamburg diverse öffentliche Säulen, die das Navi und die Connected App nicht kennen. Da der i3 sicherlich die getätigten Ladevorgänge und deren Position nach Hause telefoniert, sollte es kein Problem sein, auch daraus die Datenbank fortlaufend zu aktualisieren.)
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Sprechende Fehlermeldungen, wenn Befehle nicht durchgehen, z.B.
- Keine Internetverbindung (Handy)
- Backend nicht erreichbar
- Fahrzeug durch Backend nicht erreichbar
- Antwortzeit überschritten
- Authentifizierung zur Zeit nicht möglich
- Wartungsfenster des Systems
- Befehl nicht ausführbar weil ..., ggf. Fehlercode für Hotline
Monitoring der Verfügbarkeit des Backend mit 7x24 RB bei Störungen sowie Überwachung der Durchlaufzeiten von Anfragen
Echtes Update des SOC während der Ladung alle 10 Minuten, idealerweise eventgetriggert (Änderung SOC im Fahrzeug) der Prognosealgorithmus ist echt nicht zeitgemäß und das dafür benötigte Datenvolumen vernachlässigbar
Deaktivierungsoption des Passcodeszum Starten der App (Android, bei iOS geht das schon?)
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Offengelegte Schnittstelle, damit "Fremd"-Produkte über z.B. Bluetooth oder OBD2_Dongle den I3-Status wesentlicher Daten (z.B. Akku-Temperatur, SoC, Ladeleistung, Spannungen der Module/Zellen, Leistungsverbrauch von Innenraum-PTC und Wärmepumpe, Peak-Motorleistung, Kühlwassertempeatur, etc.) auslesen können.
iX3
Push, wenn die Alarmanlage auslöst oder noch besser, wenn das Fahrzeug bewegt wird und kein Schlüssel an Board ist. Dann kann man sich die Alarmanlage sparen. Sensortechnisch ist dafür alles vorhanden.
Keyless Go (Tür öffnen + Auto starten) mit Handy (+App) statt Schlüssel (Bluetooth LE ist vermutlich im Fahrzeug verbaut; in Zukunft dann besser mit UWB).
verbesserte Routenplanung (vergleichbar ABRP)
BMW i3s LCI 94Ah BEV EZ 01/18
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Aktuelle Ladeleistung anzeigen
- Abfrage SoC in festem Intervall (z.B. alle 10 Minuten) oder auf Anforderung beim Start der App bzw. über separaten Button, denkbar wäre auch eine Aktualisierung je Veränderung des SoC um x Prozent um ggf. unnötigen Traffic bei stehendem Fahrzeug zu vermeiden
- Anzeige aktueller Reifendruck (ggf. inkl. Temperatur)
- Anzeige aktuelle Innenraumtemperatur
- Push-Benachrichtigung bei Ereignissen wie Ladeabbruch, Alarmanlage ausgelöst, Service fällig in 4 Wochen, ...
- Konfigurierbare Zeitvorgabe (alternativ gewünschte Innenraumtemperatur) für „jetzt klimatisieren“ und Möglichkeit manuell zu stoppen
Aber wohl am Wichtigsten: die Funktionen die da sind, müssen zuverlässig funktionieren. Das wäre mir wichtiger als 1000 neue Features die nur halbgar umgesetzt sind und nur ab und zu mal funktionieren. Ergo: lieber mehr Zeit für Tests vorsehen und intensive Regressionstest der Bestandsfunktionen.
BMW i3s 120Ah Imperialblau
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
- Die Startseite der App mal aufräumen !
z.B. muss man um zu sehen ob das Fahrzeug verriegelt ist ne Lupe benutzen, dafür sind andere selten genutzte Funktionen zu groß.
Hier könnte man mit rot (irgendwas offen) und grün (alles verriegelt) arbeiten.
Am Besten wäre eine konfigurierbare Startseite (welche Infos will ich sehen, welche Buttons brauche ich oft).
- Konfigurierbare Push-Meldungen (auch wenn das Fahrzeug länger als X-Minuten nicht verriegelt ist)...
- Aktuelle Ladeleistung / aktueller realer Ladestand.
- Historie wie viel wann geladen wurde.
- Innenraum- / Akkutemperaturen.
- Ne Funktion dass man angeben kann wie weit der Akku maximal geladen werden soll......
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
BMW Connected Drive Week
Antworten: 8von i3sPio » Fr 17. Nov 2023, 16:30 » in BMW - modellübergreifend - 8
- 1123
Letzter Beitrag von Paranormal
Mo 27. Nov 2023, 09:46
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 826
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2073
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
BMW i3 Batterie? BMW
- 1999
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2280
Do 1. Feb 2024, 12:39
