Laden des I3, ich versteh die Logic nicht....
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe seit November einen I3 120. Laden an CCS (kostenlos bei Aldi) und zu Hause am Ziegel und Wallbox funktioniert sehr gut. Leider verstehe ich die Logic hinter öffentlichen Ladesäulen mit App oder RFID nicht.
Gestern versucht unterwegs an E-ON Ladesäule mit der mobility+ app nachtzuladen an Typ2 22KW.
Also Kabel aus dem Frunk, am Auto eingesteckt und dann an der Säule.Alle Türen zu, Auto nicht abgeschlossen. In der App die Säule ausgewählt, auf start gedruckt, Anzeige Laden aktiv in der App. Leider ist da nix aktiv, I3 leuchtet weiter weiß.
Nach einigem hin und her durch zufall das Auto abgeschlossen, zack, Ladung aktiv ????
Ok, da es ja kalt war wollte ich mich ins Auto setzen, sperre auf und .... Ladung unterbrochen.
Also reingesetzt und Auto von innen mit Schlüssel verschlossen, Ladung startet. Gut das ich keine Alarmanlage geordert habe.
Das kann doch nicht richtig sein?? Mach ich was falsch?
Wenn das Auto nicht lädt wird im Display der Stecker mit einer weisen Uhr angezeigt. Was sagt mir das? Fehlermeldung im I-Drive kam keine.
Hab ich eventuell was falsch eingestellt?
Bin um jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße
Manfred
Viele Grüße
Manfred
Re: Laden des I3, ich versteh die Logic nicht....
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Moin Manfred.
Alles korrekt. Die weiße Uhr bedeutet, dass Du eine Abfahrtszeit eingestellt hast, und die Verriegelung des Ladesteckers ist an die Zentralverriegelung gekoppelt. Abschließen verriegelt den Stecker sofort, andernfalls dauert es ca 30 sekunden, bis er dann auch von alleine verriegelt.
Ich stecke allerings immer zuerst an der Säule ein.
Prima Lektüre dazu: Die Bedienungsanleitung
Vg vom Tanzbär
Vg vom Tanzbär
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hallo.
Mach dir nichts draus, ich suche auch noch nach Jahren nach der schnellsten Ansteckvariante.
Manche Säulen bekommt man so, manche anders an. Oft braucht man 2 Versuche.
Anmelden, anstecken und abschließen ist die verlässlichste Variante.
Oder Abschließen, anmelden, aufschließen, anstecken geht oft auch, aber nicht immer.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Nachdem man aufgeschlossen hat , gleich wieder abschließt startet die Ladung auch sofort wieder. Immer zuerst Auto dann Ladestationen u los geht’s.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
eigentlich find ich das prinzip gut, dass das laden unterbrochen wird wenn man das auto entriegelt. leider ist das mit komfortzugang aber etwas blöd da bei jedem tür öffen (auch wenn das fahrzeug nicht verriegelt war) unterbrochen wird, weil das fahrzeug dann noch mal entriegelt (wenn man den schlüssel einstecken hat). kann also durchaus anstrengend sein wenn man was im auto vergessen hat, öffnet, dann das kabel wieder vom auto und der säule entfernen muss, karte wieder an die säule halten, wieder anstecken, wieder abschließen...
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 980 Mal
Was ist denn das für eine Säule??? Normalerweise wird die Ladung nach der kurzen Unterbrechung automatisch fortgesetzt, ohne dass man da was ab- und wieder neu einstöpseln muss.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Wir wäre es denn richtig?
- Säule autorisieren
- Kabel anstecken
- Auto entweder betreten (um zu warten) oder Auto verschließen?
D.h. wenn möglich zwischendurch nicht verriegeln und wieder entriegeln, weil dann Schritt 1 von vorne beginnt?
- Kabel anstecken
VW eGolf 300, BJ. 2020
Bremst du noch oder rekupierst du schon?
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Da gibt es Unterschiede in der Programmierung der Ladestationen.
NewMotion Ladestationen unterbrechen die Ladung. Türe auf = Ladung stoppt, Türe wieder zu = Ladung geht weiter.
Schnelllader von ABB brechen die Wechselstromladung beim Türe öffnen ab. Wer weiterladen will muß sich nochmal anmelden.
Jedes Modell verhält sich da anders, das wäre eigentlich ein Wiki - Thema.
Wichtig wird das wenn man über Nacht öffentlich lädt und der Ladevorgang mit Batterie voll beendet wird, später aber auch noch der Akku und Innenraum temperiert werden soll. Das klappt dann nur bei Ladestationen a la NewMotion.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1220
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
- 953
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Laden am Arbeitsplatz - geldwerter Vorteil oder nicht? Wo gesetzlich geregelt?
Antworten: 35von Stefanseiner » Do 25. Mai 2023, 11:10 » in Ladesäulen / Status - 35
- 3807
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 13. Jun 2023, 10:39
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2880
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1625
Mo 5. Jun 2023, 08:48
