ZOE mit CSS was kann dann TYP 2
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
wenn ich den neuen ZOE mit CSS bestelle, kann der dann auch noch TYP 2 mit 22Kw Laden, wir haben in der Firma nur Typ 2 Ladesäulen (22kW)
Grüße
Welker66
Grüße
Welker66
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: ZOE mit CSS was kann dann TYP 2
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Jep, entgegen bekannter anderer Hersteller, hat man das Ladegerät nicht auf 1phasig kastriert, unterliegt keiner eventuellen CCS Versklavung und man hat weiterhin alle Optionen offen
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
DerMarodeur
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Gibt es eine Tabelle mit welchem Ladestrom auf wie viel Phasen die ZOE lädt ?
Ab Sommer kommt eine 50er Zoe ins Haus.
Ich hatte schon mal Heidelberg angeschrieben weil deren Box 3P und einstellbar ist.
Nach deren Auskunft würde die ZOE nicht auf 3P und je 6A laden, ich zitieren,:
Sie schaltet erst die zweite Phase dazu wenn die erste (oder zwei) ausgereizt sind.
D.h. biete ich 6, 8, 10 12, oder 16A pro Phase an, würde sie nur einphasig laden ?
Obwohl 3P anliegen ?
Kann mich mal jemand aufklären ? Hat jemand die Zoe an einer einstellbaren WB ?
DerMarodeur
Ja, ich.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑
Ich lade zuhause an 16A Drehstrom. Zoe zieht damit 11kW an 3 Phasen. Ich habe einen Go-e Charger.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das definitiv nicht, wenn 3 Phasen anliegen werden die auch verwendet, mit der eingestellten Stromstärke.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑
Bei meinem altem Q Modell, das aber sicher wenig mit dem heutigem R Modell zu tun hat, konnte mit 8A nicht stabil geladen werden, erst 9A einphasig ist stabil. Bei drei Phasen sind aber mindestens 13A notwendig, damit die Holde überhaupt anfängt. Wenn also 9A eingestellt ist und drei Phasen liegen an, startet die ZOE nicht mit Laden. Liegt bei 9A aber nur eine Phase an geht es los und ist nach 35 Stunden fertig. Diese Werte gilt es nun bei der R135 raus zu messen. Werden so ähnlich aber sein.
Das Problem mit den zwei anliegenden Phasen ist hoffentlich gelöst und es kommt zu keiner Selbstzerstörung der ZOE mehr...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Sonnenfahrer
- Danke erhalten: 15 Mal
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1397
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Überführung e-UP! Laden an Tesla SuC / Ionity CSS möglich?
Letzter Beitrag von pauli3 « Mo 6. Mai 2024, 19:29Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon pauli3 » Mo 6. Mai 2024, 16:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 130
- 1199
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 510
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
