Plötzlich starker Reichweitenverlust
Re: Plötzlich starker Reichweitenverlust
- Beginner72
Verfügbare Energie 36,8 kW nach Vollladung und 100% Anzeige, das finde ich krass.
Soweit ich weiß, hat die Zoe eigentlich Brutto mehr als 41kw und bei 97% SoH müssten eigentlich ca. 39 bis 40 kW nutzbarer Speicher da sein. Ist das den kalten Temperaturen geschuldet, dass der Akku nicht soviel Energie aufnimmt?
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Ja... Und für alle Zoe-Neulinge hier im Forum - lest bitte auch mal die alten Threads zumindest an. Dann sind die meisten Antworten schon gegeben. Irgendwo hier im Forum gibt's dazu auch eine sehr, sehr gute Erklärung zwecks Akku im Winter für Blondinen wie mich. Das kapiert dann wirklich jeder. Einfach mal ein bisserl im Zoe-Bereich schmökern - da findet ihr dann auch Antworten zu Fragen die ihr noch gar nicht hattet
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das sieht eigentlich gut aus. Der 41er ist halt etwas temperaturempfindlich. Kalt mag er nicht und quittiert das mit geringen Ladeleistungen und Entnahmemengen.Beginner72 hat geschrieben: ↑ Und fertig geladen nach fast 19 Std. Die Zellen sind so wie oben im Bild
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Die Batterie ist kalt, nicht die Temperaturen. Die sind niedrig.Beginner72 hat geschrieben: ↑ den kalten Temperaturen geschuldet
Wie lange es noch dauern wird, bis diese unsinnige Formulierung endlich verwindet?
- Beginner72
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
MAlfare Sagst du den Leuten dann auch, dass es nicht kalt ist, sondern der See friert? Natürlich ist es kalt und deshalb der Akku auch. Der Akku wird ja nicht aus sich raus einfach kalt, sondern obliegt den Einflüssen der Außenwelt, besonders wenn er nicht flüssig gekühlt/heizt wird, wie bei der Zoe.
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
So genug offtopic.
@beginner 18h und der Akku ist danach noch so kalt? Lasse deine Firmware überprüfen, es wird veraltete drauf sein auf dem evc. Deine akkuheizung funktioniert nicht richtig. Auch die vollladung sieht aus als wenn eine Zelle demnächst die Hufe hoch macht.
@Helfried in der letzten Zeile die 00 80 13 und so heißt das jeweilige Modul muss balanciert werden. 00 heißt es ist nicht nötig.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 906
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 956
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 957
Navi fängt plötzlich mit der Streckenführung an
Antworten: 2von Hybridcar » Fr 11. Aug 2023, 21:41 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 913
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:19
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1985
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
