Plötzlich starker Reichweitenverlust
- Beginner72
Hallo zusammen, ich bemerkte heute, dass ich doppelt soviel Kapazität verlor für die gleiche Strecke, wie sonst. Die Parameter waren wie immer, also Distanz, Außentemperatur, Stand der Heizung etc.
Ich begann, die Zoe aufzuladen und auszulesen. Ich habe 30.000 Kilometer runter, der SoH ist 97% was wohl normal ist.
Ich habe hier einen Screenshot von CanZe, der mich stutzig macht. Schaut euch Mal die Daten an.
Nutzbarer Ladezustand 28,8% ?? Was heisst das?
Realer Ladezustand 37% ??
Darf ich euch fragen, ob irgend etwas ungewöhnlich ausschaut ? Ich poste morgen noch Mal einen Screenshot, nachdem die Zoe vollgeladen ist. Danke für eure Meinung.
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
Re: Plötzlich starker Reichweitenverlust
Nutzbarer Ladezustand = wieviel das BMS zulässt das du entnehmen kannst (Anzeige am Display)Beginner72 hat geschrieben: ↑
Realer Ladezustand = wie voll der Akku wirklich ist
Ein Li-Ion-Akku darf nie ganz leer oder ganz voll gemacht werden, das verstärkt die Alterung, daher lässt das BMS unten und oben noch etwas Puffer.
Renault Zoe R240 - seit 7/2016 | ZE 50 R135 - seit 2 / 2020
22kW Lademöglichkeit: seit 28.6.2017
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nutzbarer zu gesamten ladezustand wird netto/brutto sein oder?
Edit: Achso wurde eh schon geschrieben...
Zuletzt geändert von DeJay58 am Mi 22. Jan 2020, 21:28, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 49 Mal
Zu den beiden Zahlen: das eine ist der aktuelle Akkustand, der auch beim Öffnen bzw. Einsteigen der Zoe im Display angezeigt wird und der andere der echte Akkustand - Du hast ja immer etwas Puffer. Spontan sehe ich da nichts ungewöhnliches. Du hast eine Z.E. 40-Zoe, also R90 oder Q90?
War es evtl. eine kurze Strecke? Aus der kalten Akkutemperatur schließe ich, dass es bei Die kalt/kälter ist - ergo zieht die Wärnepumpe mehr und gerade bei vielen Kurzstrecken merkt man das deutlich, weil das Auto immer wieder abkühlt und wieder aufgeheizt werden muss.
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Schau Dir mal die Zellspannungen an (das geht auch in CANze auf der 2. Seite). Die sollten alle innerhalb von 10-20 mV liegen. Wenn da ein paar Zellen ausgerissen sind, rechnet das BMS totalen Bullshit. Bei mir mit njur einer Zelle, die 0.2 V vom Rest weg war, kamen da 120 km bei vollem 41er Akku raus, allerdings auch mit roter Fehlermeldung. Dann mal richtig vollladen über Nacht und schauen, ob sich das normalisiert (d.h. die Zellspannungen sich angleichen).
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Beginner72
Seit gestern Abend 20 Uhr ist die Zoe an der Wallbox am Laden und die Balanciert immer noch? Die Wallbox geht sonst immer aus wenn die Zoe fertig ist, aber seit 18 Std hängt sie jetzt schon dran.
Ich weiss nicht, ob ich die einfach Mal abmachen soll. Hier ein neues Bild von CanZe.
- Beginner72
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ja, da ist mir etwas ähnliches bei meiner 40kWh Batterie im alten Q210 aufgefallen:
Wenn die Zellen 5 Grad haben geht die maximale Kapazität nicht auf 40kWh wie noch im Sommer. DIe 35kWh als Summe aus Verfügbare Energie und Energie bis voll geladen habe ich auch.
Wenn natürlich nur 35kWh im Akku sind, ist die Reichweite real natürlich geringer als mit 40kWh im Akku. Früher mit dem 22kWh Akku hat bei sehr niedrigen Temperaturen die Ladung bei 96% geendet, dann war aber auh klar, es sind keine 22kWh im Akku, wegen Kälte wird der Akku nicht voll geladen.
Das es nun bei einem viel Kälteempfindlicheren Akku extremer sein kann ist mir so weit klar. Aber das 100% angezeigt werden, obwohl keine 40kWh geladen sind ist neu. Da muss man wohl damit leben...
Ich hoffe, wenn das Wetter wieder warm ist, dass der Akku dann wieder annähernd 40kWh lädt, auch wenn der SOH keine 100% mehr ist... Mal sehen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 906
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 956
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 957
Navi fängt plötzlich mit der Streckenführung an
Antworten: 2von Hybridcar » Fr 11. Aug 2023, 21:41 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 913
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:19
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1985
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
