Wallbox Peugeot 2008e
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
hallo,
ab april 2020 fahr ich einen 2008e,und da ich e-auto komplett unerfahren bin habe ich ein paar fragen zur wallbox 11 kw.
hab in der garage starkstrom allerdings ohne fi.
ins auge gefasst hab ich die heidelberger,oder die stark in strom big plug 11kw.
am einfachsten wäre glaube ich die stark in strom,da sie fi,stromzähler etc. schon mit drin hat,und ich sie nur noch einstecken muss,oder lieg ich da falsch? jemand erfahrung?
meine nächste frage wäre,ob ich an die heidelberger anstatt des festen stromanschluss auch einen stecker ansclieesen kann?
gemacht würde das natürlich von einem elektriker (privat).
Re: Wallbox Peugeot 2008e
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo mam, und willkommen im Forum!
Zunächst einmal Gratulation zu deiner Bestellung und zu deinem Optimismus bezüglich des Liefertermins des Peugeot 2008-e.
Alle deine gestellten Fragen werden z.B. in Zu Hause Laden - Ein Ratgeber beantwortet.
Und ja du kannst eine Wallbox Sicher (aber nicht Normkonform) über eine Steckverbindung (z.B. CEE16rot) ans Netz anschließen.
Wenn du einen kleinen Vorgeschmack von den in Deutschland gültigen "Verhinderungs-Normen" haben möchtest lies nachfolgenden Absatz:
Dein "starkstrom" ist Höchstwahrscheinlich in deinem Hausverteiler bereits mit einem 30mA FI TypA abgesichert. Der in Deutschland zusätzlich vorgeschriebene (unnötigen) zusätzlichen Schutz vor "glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde" ist in der Wallbox "Heidelberg Home Eco" bereits in Form einer 6mA DC Gleichfehlerstromüberwachung eingebaut. Trotzdem darfst du sie Normkonform nicht über eine Steckverbindung ans Netz anschließen, weil sie dadurch zu einer mobilen Ladelösung (=Mode2) wird, und daher zusätzliche Schutzmaßnahmen zur "Netzüberprüfung" beinhalten müsste.
In der Wallbox "Big Plug 11kW" ist ein 30mA FI TypB (=Allstromsensitiv) eingebaut. Dies ist laut DIN/VDE-Norm nur normgerecht, wenn ansonsten kein 30mA FI TypA netzseitig vorgeschaltet werden kann. Ergo darf die Wallbox Normkonform nur fest verdrahtet angeschlossen werden, und nicht wie von Stark in Strom beworben über eine CEE-Steckverbindung. (Außerdem enthält auch diese Wallbox nicht die zusätzlichen Schutzmaßnahmen für eine mobile Ladelösung.)
Wie sieht es aus, wenn die Wallbox fest an die Wand geschraubt ist und das Anschlusskabel zu dem Stecker durch eine Wand geführt wird?Trotzdem darfst du sie Normkonform nicht über eine Steckverbindung ans Netz anschließen, weil sie dadurch zu einer mobilen Ladelösung (=Mode2) wird
Wahrscheinlich nicht besser (Norm bleibt Norm...), auch wenn die Wallbox dann alles andere als „mobil“ ist: von der Wand weg schrauben und CEE-Stecker vom Kabel abmachen wäre nötig. Definitiv nicht mobil.
Peugeot 208 II: Facelift "Phase 2" veröffentlicht
Antworten: 35von ChrisAC » Do 6. Jul 2023, 08:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 35
- 4964
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 1. Dez 2023, 14:38
Batterietest bei neuwertigem Peugeot e-208
Antworten: 16von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:27 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 16
- 2955
Letzter Beitrag von vetenari
So 15. Okt 2023, 18:33
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7217
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Parksensoren vorne nachrüsten im Peugeot e-208 (2022)
Antworten: 4von JanP » Fr 11. Aug 2023, 22:36 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 946
Letzter Beitrag von C-zero75
So 13. Aug 2023, 11:31
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2666
