Kann der Renault ZOE mit 41kw laden?
Re: Kann der Renault ZOE mit 41kw laden?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo Bambalouni,
ob du den Unterschied merkst ist sehr fraglich, da die ZOE die maximalen 22,1 kW nur erreicht, wenn der Akku die optimale Temperatur hat. Wenn er etwas kälter ist schaffst du sowieso nur etwas zwischen 17 und 21 kW. Daher bleibt der Rat, immer direkt nach einer längeren Strecke anfangen zu laden. Am Wochenende bin ich nach einer Strecke von 120km (bei 2°C) im ECO-Modus mit 80% Autobahn nur auf 14kW Ladeleistung gekommen. Ich habe von 35% auf 78% nachgeladen.
- Gruß Vanni
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Kann ich bestätigen, an den 43 kw Säulen ist die R 90 ca. 10 % schneller wenn man im optimalen SOC bereich mit der optimalen Temperatur lädt.
Eine Ladepause von 2 Stunden ist zu lang von 20-80 % braucht die R90 72 Minuten. Maximal sollte man 90 Minuten einplanen aber auch nur wenn man mit 5% an der Ladesäule ankommt.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
vielen Dank für die vielen Antworten. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig überrascht. Laut der Renault Seite dauert das voll laden beim 50 kW Akku an 22kw Säulen mehr als drei Stunden.
Aus meinen aktuellen Erfahrungen kann ich außerdem sagen, dass ich für meine ca 140 km lange Strecke, die täglich zur Arbeit fahre, etwa 60% des Akkus brauche. diese Strecke besteht zu etwa 70% auf aus Autobahnen, wo ich durchweg 130 bis 140 fahre.
Ich habe nur Erfahrungswerte mit der 40ger Batterie. Die 50ger Batterie kann man vielleicht länger mit maximaler Geschwindigkeit laden, von 10-80% sind das dann 35 kWh, wären dann 105 Minuten . Ich würde lieber 2 Pausen a 50 Minuten machen. Mit den 85 kwh sollte man ca. 500 km weit kommen. Die beste Reisegeschwindigkeit für eine Zoe mit 22 kW Lader liegt bei 100km/h
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Ja, aber auf Strecke lädst Du nicht voll, weil die Ladeleistung ab 80-90% SOC stark nachläßt. Das ist verschenkte Zeit.Bambalouni hat geschrieben: ↑ Laut der Renault Seite dauert das voll laden beim 50 kW Akku an 22kw Säulen mehr als drei Stunden.
- Mattbratt68
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich bin vor Weihnachten von Hamburg nach Bonn gefahren und habe "Dammer Berge" an einer 43kW AC Ladestation geladen.
Von 20% auf 90% in 1:40 h geladen. Das war schon ziemlich schnell.
PS: DC Laden geht leider seit Anfang an nicht. Zoe steht seit 13.1 beim Händler, und sie kriegen es nicht hin
Renault Zoe Z.E. 50 R135 (19.9.19 zum ersten mal drinne gesessen und seit dem 16.12.19 MEINE!!!!)
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1337
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2009
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1448
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1914
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 971
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
