Blondinenfrage
Re: Blondinenfrage
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Für schuko nimmst du entweder das dem Fahrzeug beiliegende "Notladekabel", wenn das aber nicht dabei ist einfach einen Adapter von Schuko auf den Typ 2 vom Fahrzeug:
Quelle:https://eauto.si/metron-shop/product/ty ... a-1-phase/
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Blondinenfrage
Elektro-Else
Danke für die Hinweise
Den Ladeziegel habe ich, aber der ist ja nur mit 12A gesichert. Kann man denn bedenkenlos eines mit 16A nehmen?
Sowas z.B.: https://www.amazon.de/Morec-Tragbares-S ... s9dHJ1ZQ==
Re: Blondinenfrage
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Eine Standard-Schuko kann man mit 16A Dauerlast verschmoren, die ist dafür nicht ausgelegt.
Das kann ein paar mal gut gehen, aber auf Dauer sollte man das nicht machen.
Genau aus dem Grund ist beim Ladeziegel auch bei 12A Schluss.
Re: Blondinenfrage
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Hallo Else,
daher nennt man es auch "Notladekabel" und es hat eine max. Begrenzung von 12A. Es gab zuviele Zwischenfälle bei 16A.
Vorsicht, auch wenn Nennstrom 16A auf der Steckdose steht, ist das "Nennlast", nicht die "Dauerlast". Kann gutgehen, oder halt auf Dauer auch nicht.
Es gibt aber Schukos, die genau dafür gemacht sind, wenn Du die betreffende Dose entsprechend tauschst - ich würde dann gleich auch die dazugehörige Versorgung durch die entsprechenden Verteilerdosen einmal checken - dann sollte es gehen.
Der o.g. Adapter ist nichts anderes als der beiliegende Ladeziegel, nur dass die die Ladetechnik in den Typ2 Stecker gepackt haben und bis 16A freischalten.
Dann würde ich mir eher für das Geld einen Go-echarger kaufen, für den gibt es Steckeradapter "Schuko" und er kann später - falls die Hauselektrik mal hochgerüstet wird, weil das Schukoladen auf Dauer nervig ist - auch einfach an eine CEE Steckdose gesteckt werden und dann bis 22kW liefern. Auch für Urlaubsfahrten schnell im Kofferraum verstaut und bietet zudem noch viele weitere Funktionen an, die man über App steuern und abrufen kann.
Zuletzt geändert von andiflecki am Di 21. Jan 2020, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blondinenfrage
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Hinten kommt nur das raus, was vorne rein geht! Wenn Deine Schukos mit 10A abgesichert sind, kannste das o.g. Kabel bedenkenlos nehmen, nur wozu! Unsere Schukos hier im Haus sind alle mit 16A gesichert, dennoch nehmen wir den Kia Ladeziegel.Elektro-Else hat geschrieben: ↑Den Ladeziegel habe ich, aber der ist ja nur mit 12A gesichert. Kann man denn bedenkenlos eines mit 16A nehmen?
Kia eSoul, der geht wie vom Gummiband gezogen.
Re: Blondinenfrage
Ja und nein. Das Kabel das du ausgesucht hast hat halt noch diesen großen Kasten ist aber dafür billig. Die Qualität kann ich nicht beurteilen, wie gesagt ich kenne das Teil nicht. Die Rezessionen klingen ja schon fast zu gut. Was man aber raus lesen kann: Wenn man einsteckt stellt das Kabel immer auf 10A, um auf 16A zu stellen muss man jedes mal die Einstellungen ändern. Der Stecker im Fahrzeug passt nicht immer, dort aufgeführt es geht mit dem IONIQ nicht, bei anderen geht der Stecker "streng".
Für mich wäre ein weiterer Nachteil das dieses Kabel keine Zwischenwerte zwischen 10 und 16A kann, und das die 16A scheinbar sehr unterschiedlich vom Fahrzeug interpretiert werden (zwischen 14 und 15,6A wird berichtet), das alles würde mir kein großes Vertrauen geben. Auch dass ein ZOE Fahrer, der an AC bis zu 43kW LAden kann sich solch ein Schnarchladekabel kauft ist sehr verdächtig, aber 3 Stück? niemals, da würde er sicher zu einem mit mehr Ladeleistung greifeen zumindest für das Kabel im Fahrzeug, daher finde ich einige der dort angeführten Rezessionen getürkt. Nur meine Meinung.
Klar ist um die 250€ sehr wenig, und da sollte man über einzelne Punkte hinwegsehen, aber das das Kabel schon nach einem Jahr kaputt war.. ok, nur ein einzige Meldung.
Wie gesagt, das Metron Kabel das ich die oben empfohlen habe kann 5 verschiedene Stromstärken einstellen, merkt sich die Einstellung wenn du es absteckst, hat keine globige Box im Kabel welche dann am Boden liegt, Hat gute Qualität, auch der Schuko Stecker, ja der kostet ein wenig mehr. Ist aber genauso schnell geliefert, ich bin mit einen drei Phasigen Kabel dieser Firma mehr als zufrieden, es liegt immer unter dem Beifahrersitz.
Zu den 16A an Schuko: Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Wichtig wäre, beim ersten mal durch Laden, alle Stunden vorbei schauen und die Temperatur prüfen. Natürlich wird der Stecker warm, aber es darf nicht heiß werden. Das Problem am Schuko ist halt, das es nicht sicher ist wie gut die Kontakte noch sind, da diese nur eine einteilige Feder haben, kann ein älterer Stecker hier Probleme bereiten. Wenn es an einer Steckdose funktioniert, sollte die Kontrolle nicht mehr jedes mal notwendig sein, weil ja beim Abstecken automatisch jedes mal eine Kontrolle durchgeführt wird. Gegebenenfalls wäre 14A besser, da hatte ich noch nie Probleme. Das aber kann Dein Kabel nicht...
Wenn der Stecker warm wird, kann man die Schuko Dose aber austauschen lassen, man muss ja nicht sagen wessegen das Problem auftritt, das kann ja auch durch stundenlanges Betreiben einer Flex zu einem Problem gekommen sein, also Elektriker anrufen und eine teure Schuko montieren lassen (nicht 2€ vom Baumarkt)....
Und: Der Typ2 Stecker ist beim Metron Kabel das teure, weil dort auch die Elektronik die bei dir in der Box ist, untergebracht ist. Wenn also ein Kabelklau das Kabel am verriegeltem Stecker am Fahrzeug anschneidet, ist der teure Teil noch da, und du brauchst nur ein neues Anschlusskabel aus dem Baumarkt. Bei Deiner Version von Amazon ist die Box weg, der Typ2 Stecker nur noch gut hier versteigert zu werden.
Wie auch immer, Deine Entscheidung, only m2c.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Blondinenfrage
...ist nicht ganz so einfach. Auch mit 16A abgesicherte Schukos haben so ihre Probleme, wenn Sie die Last dauerhaft aufbringen müssen.
Insbesondere verschraubte Kontakte (Lüsterklemmen oder alte Dosenaschlüsse), Litzenkabel oder Korrosion in feuchten Garagen führen zu Übergangswiderständen, die die Kontakte langfristig sehr heiß werden lassen können, was den Effekt dann weiter verstärkt bis zu einem wie auch immer gestalteten Ende . Die Sicherung kann meistens in der Praxis ohnehin ein ganzes Stück mehr, merkt aber von Kontaktwiderständen leider nicht viel (weil es den Stromfluss nicht erhöht).
Ein E-Herd zieht auch nur 16A und ist dennoch mit 2,5mm² abgesichert und nicht gesteckt. Es hat ja einen Grund, warum "gute" Ladeziegel die 16A nicht zulassen, sondern einen Sicherheitsabstand lassen.
Man sollte jedenfalls wissen was man tut, die Elektrik dafür auf einem aktuellen Stand haben und ab und zu mal die Hand auf die Bauteile halten.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
