lautes Geräusch im Laufe des Ladevorgangs
Re: lautes Geräusch im Laufe des Ladevorgangs
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Also mein IONIQ FL hat jetzt 2 jahre später bestimmt schon 50x DC geladen und selbst bei großer Hitze ist er nie laut geworden.
Die Klimaanlage kühlt die Batterie kräftig solange mehr als30kW Leistung kommt, aber das ist nur dezent laut und klingt eher wie eine etwas betagte Kühltruhe. Auf nem lauten Autobahnrastplatz höre ich es kaum und muss mich zum linken Radkasten runterbeugen damit ich es besser wahrnehmen kann.
Hätte ich das laute Geräusch, dann würde ich unbedingt den Klimakompressor und das Kältemittel überprüfen lassen.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Danke erhalten: 37 Mal
Moin.
Entgegen meiner Aussage aus 2020, als ich den FL erst ein paar Wochen hatte, kenne ich nun das Geräusch.
Es ist eindeutig die Kühlung während einer DC-Ladung, welche einsetzt wenn der Akku irgendwo bei 28°C hat und der SOC noch etwas entfernt von der großen Reduzierung der Ladeleistung bei 70-72%.
Und es gibt bei der Kühlung wohl auch unterschiedliche Drehzahlen, weshalb es mal lauter und mal leiser ist.
Die Kühlung geht schon sehr aggressiv an, um die Temperaturen in einem günstigen Fenster zu halten...
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Glaube nicht dass das Thema wirklich ein Problem darstellt. Wie auch vorher schon vermutet handelt es sich dabei meiner Meinung nach um eine Pumpe zur Temperierung des Akkus. Bei meinem tritt das ab einer gewissen DC Ladeleistung auf. Bei ca 45 kW hab ich das Geräusch bis jetzt immer gehört, kann aber nicht so genau sagen wo wirklich der Übergang stattfindet. Ich vermute, dass es sich dabei im eine Kühlung des Akku handelt. Bei nächster Gelgenheit mache ich auch Mal ein Video davon. Ich lade halt nur eher selten am Schnelllader, daher kann es noch etwas dauern. Spätestens beim Kroatienurlaub im August.
Grüße
Moriz
Grüße
Moriz
Schreibe auf LinkedIn regelmäßig zu den Themen Elektromobilität, Erneuerbare und Nachhaltigkeit: https://www.linkedin.com/in/moriz-jelin ... -79705125a
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Nach längerer Zeit mal wieder DC geladen....30-50 %. Kurzstrecke, 23 Grad draussen. Zu warm war da eigentlich nix, aber wirklich viel zu laut im Innenraum und draussen drehen sich die Leute um, was da los ist....nee soo geht das nicht...lauter als nen Billigfön auf Maximalleistung.
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
Ich hab ein ähnliches Problem aber auch beim AC Laden wenn ich mit mehr als 3,7KW lade. Kommt eher von der Pumpe? Links hinter dem Motor. Man hört Strömungsgeräusche.
Hab einen Ioniq FL nach dem Akkutausch leuchtete die Kühlmittelkontrolllampe auf und nach dem nachfüllen war erst mal Ruhe, wobei ich fast nie DC lade oder mehr als 3,7KW. Nach ein paar Monaten hat die Kühlmittelkontrolllampe wieder angefangen zu leuchten, wieder nachfüllen hat diesmal nichts gebracht. Dürfte ein Grund für einen Rückruf sein weil dann die Kühlflüssigkeit getauscht wurde und gespült wurde. Direkt nach dem Rückruf hab ich das Geräusch zum ersten Mal wahrgenommen nochmal auffüllen hat nun auch nichts gebracht (Kühlmittelstand passt). Darf dann wieder in die Werkstatt langsam ist's lästig und was mir sorgen macht ist dass eine nicht ordnungsgemäß laufende Kühlung auch nicht gut für den Akku sein kann.
_______________________________
Ioniq FL
Ioniq FL
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
So horcht sich das bei mir an:
https://youtu.be/Lzj7SH_kcMo
klingt irgendwie nach einem plätschern, vielleicht ist's ja auch normal?
Ioniq FL
Ioniq FL
Dieses plätschernde Geräusch ist schon komisch. Bin zwar jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber es hört sich so an als würde in einem Kreislauf mit zu wenig Flüssigkeit gepumpt.
- Hat sich bedankt: 1832 Mal
- Danke erhalten: 785 Mal
Bei Minute 3:22 .. so hört sich meiner auch an. Manchmal sehr leise, manchmal sehr laut.
https://www.youtube.com/watch?v=VEvFy2G ... oautomobil
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
Hat jemand im Laufe des letzten Jahres ein vollständiges Easylink Systemupdate over-the-air bekommen?
Antworten: 2von fischi » Do 23. Nov 2023, 10:40 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 867
Letzter Beitrag von 201EAndreas
Mo 27. Nov 2023, 21:04
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 593
Letzter Beitrag von Ajedv
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 603
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 758
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1122
