lautes Geräusch im Laufe des Ladevorgangs
Re: lautes Geräusch im Laufe des Ladevorgangs
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Habe ich bisher noch nicht festgestellt, jedoch ist ein leichtes Brummen (ähnlich dem Geräusch im 2. Teil der oben verlinkten Aufnahme) zu hören, wenn ich das Fahrzeug in Fahrbereitschaft versetzt habe. Musste heute nochmal aussteigen, da die Rückfahrkamera so dreckig war, dass man schlecht sehen konnte, wollte ich sie sauber machen. Dabei ist mir das Geräusch aufgefallen. Nicht so krass laut wie am Anfang der Aufnahme, aber durchaus auch unschön brummig.Electroeli hat geschrieben: ↑ Allerdings hab ich ein ähnliches Geräusch beim Fahren, bei den aktuellen Temperaturen (-2 bis +3°C), immer dann wenn ich gerade die Fahrt beginne.
IONIQ FL premium | typhoon silver | 11/2019 bestellt | 20.12.2019 in LL abgeholt
Auf dem Dach 5,76kWp PV. Wenn das nicht reicht kommt der Rest von greenpeace energy.
Bisher hatte ich es am HPC und auch an 50kW Triple am CCS. Bei AC nicht. Es tritt nach meiner Beobachtung auch nur zwischen der Ladeleistung zwischen 30 und 48kW an. Neulich war es recht lang anhaltend und als er dann um die 65% SoC auf 22kW gefallen ist, wurde es leiser und mit einer Art "Klack" war es dann aus.stromer4711 hat geschrieben: ↑ am Schellader/HPC wenn er länger > 40 KW läd, die hört man schon drinnen und draußen
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Das mit der Motorhaube sollte kein Vorwurf sein. Ich wäre bestimmt der erste, der die Haube aufreisst wenn ein komisches Geräusch aus dem Motorraum kommt.amuru hat geschrieben: ↑Nur fürs Protokoll: die Motorhaube habe ich geöffnet, da ich auf der Suche nach der Quelle des Geräusches war. Sonst tue ich das natürlich nicht.
Der Abstand Mikro zum Motorraum war "normale" Stehhöhe bei 1,87m. Ich habe es also nicht in den Motorraum gehalten oder so. Auch wenn ich im Auto sitze, ist es nicht sehr viel leiser, ebenso wenn man bei geschlossener Motorhaube davor steht ist der Unterschied gering. Der Motorraum ist ja nicht schallisoliert. Warum auch, normalerweise macht so ein EV ja dort keine grossartigen lauten Geräusche.
Wenn Du das Geräusch aus normaler Höhe aufgenommen hast, dann finde ich das schon beunruhigend laut.
Meiner macht eigentlich so gut wie gar kein Geräusch ausser dem komischen VESS-Elektro-Sound. Ich habe meinen Wagen aber erst 1600km gefahren aber war immerhin 6x am DC Lader, Temperatur zwischen 0 und 10°. Die Kühlung ist definitiv gelaufen, ein paar mal sogar die Akku-Heizung. Behaupten jedenfalls Torque und EVNotify. Aber meine Wärmepumpe und die Wasserpumpe waren bisher sehr dezent und leise (schnell auf Holz klopenf!), eher höre ich das Gluckern der Kühlflüssigkeit. Letzteres kommt wie oben beschrieben wahrscheinlich aus dem Ausgleichsbehälter.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das Geräusch hört sich echt übel an im Video. Beim Bjørn Nyland konnte man die Pumpe im Livestream ja auch gut hören, die Klang wie eine Aquariumpumpe. Hier hört sich das eher so an, als wenn Luft im Kühlkreislauf wäre. Ich würde das auf jeden Fall prüfen lassen.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Mir würde dieses Geräusch auch nicht gefallen. Da sollte schon was defekt sein. Wenn das eine Kreiselpumpe ist könnten die Flügel an einem Gehäuseteil schleifen.
Ist tatsächlich mittlerweile leiser geworden. Das Brummen ist immer noch, meist wenn über 35kW Ladeleistung, aber wesentlich leiser. Das Brummen an sich ist ja, laut Jürgen Sangl, soweit normal. Das mit der extremen Lautstärke hat sich bei mir geändert und zu "human". Aber warum das nun leider ist, kann ich leider nicht sagen.
- Danke erhalten: 12 Mal
Moin,
bin zufällig auf diesen Thread gestoßen... fahre u. a. einen Kona aus 2019 und war gestern im Auto gesessen, als es plötzlich recht laut aus dem Motorrad wurde (Ladung am CCS von 50 auf 70kW). Man konnte Vibrationen auf dem Armaturenbrett spüren. Bin dann raus und hab mit offener Motorhaube gefilmt, da ich in 2 Wochen eh Service hab. Das klang genauso wie in Deinem Video. Ich werde den Händler mal drauf ansprechen, bin gespannt, was er sagt.
Bei AC hab ich das noch nie gehört, bei DC bin ich unsicher. Normalerweise laufe ich rum wenn das EV lädt, vielleicht war es auch immer schon so?
Michael
Michael
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Heute bei der ersten längeren Fahrt (185km) Landstr,/BAB 120 max. auch am 300er HPC genauso gehabt. Echt besorgniserregend laut, aber ich hab es mal auf die Temperaturen 24 Grad außen geschoben und eine Kühlaggregat vermutet und mich über die fast exakt abgebildete Ladekurve erstmals gefreut. In der Spitze 47,8 hat er gezogen...
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
Hat jemand im Laufe des letzten Jahres ein vollständiges Easylink Systemupdate over-the-air bekommen?
Antworten: 2von fischi » Do 23. Nov 2023, 10:40 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 773
Letzter Beitrag von 201EAndreas
Mo 27. Nov 2023, 21:04
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 487
Letzter Beitrag von Ajedv
Service während des Ladevorgangs
Antworten: 6von CrownHandler » Fr 5. Apr 2024, 10:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 497
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 11. Apr 2024, 22:07
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 725
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1016
