electrified - Neue OBD2 App für den i3
Re: electrified - Neue OBD2 App für den i3
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Ferndiagnose ist leider schwierig; der AC Wert in der App wird vom Steuergerät geliefert; weshalb Dein Charger einen anderen Wert zeigt, keine Ahnung. Geht's hier um den 60er?
Ist die Abweichung kontant oder variiert das zwischen App und Charger?
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Beim 60er zeigt er nur einen der beiden Lader an
nicht charger, electrified zeigt unterschiede. 4,5kw bei batterie, 2,4 bei ac.Fridgeir hat geschrieben:Ferndiagnose ist leider schwierig; der AC Wert in der App wird vom Steuergerät geliefert; weshalb Dein Charger einen anderen Wert zeigt, keine Ahnung. Geht's hier um den 60er?
i3s 94Ah
- Danke erhalten: 87 Mal
Twitter
Nein, noch einmal: die verbleibende Ladezeit stammt vom BMS !!
Und der Unterschied zwischen den beiden Fenstern liegt darin, dass er im Charging-Tab auf das Ladegerät zugreift (mit den von Lipper genannten Einschränkungen des 60ers) und im Batterie-Tab die kW Anzeige Netto ist. Das findest Du hier im Thread auch beschrieben, musst Du Dir nur die Mühe machen und selber zu suchen/lesen^^
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Die Alarmanlage geht los, wenn Stecker steckt, Handy an und ich das Auto abschließe. Nicht, wenn Handy ganz aus ist. Eine Idee?
Ich wußte gar nicht, dass ich eine Alarmanlage habe.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Twitter
das ist in diesem Thread beschrieben. Der OBD Port hat eine Überwachung durch die Alarmanlage. Muss/kann man auscodieren.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Die Alarmanlage geht los, wenn Stecker steckt, Handy an und ich das Auto abschließe. Nicht, wenn Handy ganz aus ist. Eine Idee?
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 870
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1818
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1217
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
