Systemübersicht Lade und Kühlmanagement?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
da es zur Zeit ja RICHTIG HEISS ist läuft gerade die Lüftung bei meinem i3 auch auf Hochtouren. Und dass obwohl er an einer Schuko hängt. Ab und zu legt auch ein Kompressor los - da nehme ich an das ist ein Klimakompressor.
Das Geräusch kommt von hinten recht (am Ort des Rexplaceholders).
ist das nun die Wärmepumpe (ich meine die soll da sitzen)? Das würde dann ja heißen die WP wird auch zur Kühlung des Akkus eingesetzt - was dann aber auch heisst Rex fahrer sollten im Sommer keine schnelladung nutzen?
Oder ist das zufällig ein kompresser den jeder drin hat und auch hinten rechts hockt? Oder nur eine Pumpe die Flüssigkeit bewegt?
Hat jemand ein Systembild der Akkuheizung/kühlung? Ist doch Käse wenn man alles erraten muss.
Re: Systemübersicht Lade und Kühlmanagement?
Möglich - WÄRMEPumpe haette mich jetzt auch gewundert - ich habe mir das video zwar schon öfters angeschaut (im schnelldurchgang), aber noch nie so genau auf Kühlung geachtet. Das sieht jetzt aus wie Flüssigkeitskühlung aber nur von unten via Wärmeübertragung/Kontaktkühlung. Ich sehe keine Luftdurchströmungsöffnungen - oder schaue ich falsch? Hätte ich jetzt aus dem Bauch raus für eine Suboptimale Lösung gehalten...
WIe kommt die Abwärme nach vorne zu den Vents oder pusten die nur Luft unters Auto damit die Akkuboden gekühlt wird?
Bei 16:26 sehe ich zwei Schläuche rechts sind geht da Kühlflüssigkeit durch (oder Kabel)?
den Kommentar verstehe ich nun wirklich nicht. Klar dient die WP zur Effizienssteigerung der Heizung - Frage war eben wird Sie evtl. auch für andere Zwecke eingesetzt.TeeKay hat geschrieben:Die Wärmepumpe ist doch nur eine bessere Klima-Anlage.
TeeKay
Die Wärmepumpe hat auf der einen Seite Wärme, auf der anderen Seite Kälte. Je nachdem, welche Seite du abgreifst, hast du entweder Wärme oder Kälte im Anlagenkreislauf. Das ist keine Spezialfunktion der Wärmepumpe zur Batteriekühlung im i3, sondern bei jeder Wärmepumpe so.
Wenn jetzt die Wärmepumpe beim Laden läuft, greift das System die kalte Seite ab.
Da BMW bei REX-Versionen nicht auf eine Fahrzeugklimatisierung verzichtet, wird die Wärmepumpe in den Autos durch ein anderes System ersetzt, das seinerseits die Batteriekühlung übernehmen kann. Folglich ist die Angst, REX-Versionen würden bei der Schnellladung ihre Batterie überhitzen, unangebracht.
@Teekay: hast Du gerade einen Oberlehrertrunk genommen
Vermutest Du oder weisst Du das
1. Die Wärmepumpe in non Rex für die Akkukühlung verwendet wird?
2. Rex Varianten mangels WP ein (welches) andere System verbaut haben?
@Bert2mole: danke für die Grafik - von der Position her könnte es passen.
aus meiner Sicht => WP ist nicht im AkkuKühlsystem eingebunden - Geräusch kommt vom Klimagerät das bert2mole in der Grafik zeigt oder aber von dem kleinen Kasten in der Akkubox an dem die Leitungen angeschlossen werden. Muss beim nächsten mal nochmals horchen ob das wirklich von rechts kommt oder doch eher unter der E-Maschine.
Ich hätte erwartet dass der Akkukasten noch "durchlüftet" wird um die Wärmeverteilung zu verbessern. Alu leitet zwar Wärme gut aber, dass das reicht überrascht mich.
Zuletzt geändert von endurance am Mo 9. Jun 2014, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 990
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2759
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1479
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5060
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1602
