Batterie - Leistungsverlust - was ist der Stand um die Batterie zu fixen ?
Re: Batterie - Leistungsverlust - was ist der Stand um die Batterie zu fixen ?
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
vielleicht nicht die schlechteste Lösung. Ich habe auch nicht vor, es jährlich machen zu lassen. Schließlich steht auch das Argument im Raum, dass DBCAM an sich der Batteriegesundheit nicht besonders zuträglich ist (wegen der dabei erforderlichen Tiefentladung). Daher ist vielleicht eine Wiederholung alle 2 bis 3 Jahre bzw. sobald sich ein deutlicher Reichweitenverlust zeigt, ein guter Kompromiss.
Meine Pendelstrecke ist ohnehin zu anspruchsvoll, insbesondere der mit vielen Anstiegen gespickte Rückweg, um das (immer) rein elektrisch zu schaffen. Von daher macht es für mich keinen so großen Unterschied, ob ich 95, 90 oder nur 80% der Strecke elektrisch bewältigen kann. Die ICE muss ohnehin regelmäßig ran!
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Mein Freundlicher hat mich abgewimmelt, er mach erst bei 70 % etwas. Mal schauen, ob sich die Meinung noch ändert.
Als Gary Reed auf Youtube noch aktiv war, war ich der Meinung das hätte bei seinem Fahrprofil wenig gebracht (< 1 Ah). Gut bei -20° sind die Bedingungen für die Batterie suboptimal.
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Auch mein Händler hat mich genauso abgewimmelt und mich auf die 70% verwiesen.srh hat geschrieben: ↑ Mein Freundlicher hat mich abgewimmelt, er mach erst bei 70 % etwas. Mal schauen, ob sich die Meinung noch ändert.
Betrachtet man die Alterungskurve bezogen auf die Ladezyklen und vergleicht diese mit einer konstanten Alterung von 0,02% sieht man deutlich den Nutzen der DBCAM.
Eine DBCAM sollte man trotzdem nicht allzu Häufig machen. Ich bin mir nicht sicher, ob bei einer Tiefenentladungen die einzelnen Zellen weiter geschützt werden. Eine Batterieglättung am Anfang der Tiefenentladung würde das Risiko aber Minimieren, da dann der Process für alle Zellen auf dem gleichen Niveau beginnt.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Was habt ihr nur für Händler/Werkstattmeister?
Ich wollte DBCAM allein schon deshalb, um von der Werkstatt bestätigte SOH-Werte zu bekommen, auch weil ich Watchdog nicht habe. Mein Meister hat mir den offiziellen Wartungsplan vorgelegt mit der Bitte, die Änderungswünsche einzutragen und dann zu unterschreiben. Bei erst rund 7000 km habe ich den Innenluftfiltertausch und neue Schlüsselbatterien gestrichen und DBCAM ergänzt. So wurde es gemacht, die vorgegebene Wartungszeit ohne Zuschlag berechnet - was auch fair ist, weil Start und Auswertung von DBCAM kaum mehr Zeit beansprucht als der Tausch der auf Wunsch nicht getauschten Teile. Einmal jährliches DBCAM dürfte m. E. sinnvoll und unschädlich sein, die BMU hält dafür 10 freie Eintragsplätze vor.
wie meint er denn, dass er die 70% realisiert?!?
leider der ganz normale Durchschnitt!
Ein Traum bzw. so sollte es eigentlich sein, wenn sich eine Werkstatt als Dienstleister und nicht als Halbgotts-Herberge in Blaumännern sieht!
LG, Dieter
Danke schon mal für eure Beiträge Anmerkungen. Habe jetzt den 40.000-er Service vereinbart und DBCAM soll nach meiner Nachfragen auch ohne weitere Diskussion gemacht werden.
Glaube, die habe es auch schwer in so einer Werkstatt; die Mitsubishi-Händler sind ja alle nicht so groß und kaum einer von denen wird einen Outi privat und vor allen das selbe Fahrzeug länger fahren - daher fehlt denen auch die direkte Erfahrung, die wir hier alle haben. Ich komme jetzt Morgens bei 6 Grad nur noch rd. 25 km rein elektrisch weit - das waren auf der identischen Strecke (nach 8 km auf die Autobahn und dort echte (Waze) 120 km/h dauerhaft) und bei gleichen Temperaturen schon mal 30 km als ich den Outi neu hatte.
Wenn der Service durch ist, werde ich berichten, was sich getan hat. Ich überlege auch, eine erste Mängelrüge an den Händler zu senden, da hat man was für für später in der Hand.
Gruß an alle !
Gruß an alle !
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Und genau dieses kann man mit Fug und Recht als Mangel definieren. Warum? Weil dadurch die Menge der extern ladbaren und nutzbaren Energie SOC zunehmend stärker beschnitten wird, als es physikalisch-chemisch unabdingbar wäre. Dadurch aber werden die für die Zulassung und Einstufung nach WLTP relevanten Werte für Reichweite, Spritverbrauch und Abgasausstoß zunehmend negativ verändert. Nach neuster WLTP-Norm müssen die Werte aber nicht nur bei Neuzulassung erreicht werden, sondern im Wesentlichen (sicher mit Toleranzen) über 5 Jahre. Wie Mitsubishi dies mit der bisherigen BMU-Programmierung schaffen will, erscheint mir eine sehr offene Frage.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1181
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1355
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2096
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1216
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Aktueller Stand der Software
Antworten: 4von BayernAxel » Do 6. Jul 2023, 10:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1064
Letzter Beitrag von BayernAxel
Fr 7. Jul 2023, 09:45
