Restwerte von E Mobilen
Diskussionen rund um gebrauchte Elektroautos
Re: Restwerte von E Mobilen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Nein, ist sie nicht. Du kannst niemals sagen, der Akku liefert noch 75% seiner ursprünglichen Kapazität, denn das hängt extrem von der Temperatur ab.Karlsson hat geschrieben: Eine sinnvolle (Einheit).
Ein alter Akku kann im Sommer scheinbar noch fast 100% gut sein, und im nächsten Winter bricht er plötzlich sehr schnell ein, obwohl er dann im wiederum nächsten Frühling wieder einigermaßen super geht. Mit anderen Worten, der schlechte Zustand alter Akkus kann sich unter Umständen nur im Winter entfalten. Mit nur 1 Zahl, dem Prozentwert, kann man so etwas nicht ausdrücken. Wichtiger sind der Innenwiderstand sowie die unterschiedlichen Zustände der einzelnen Zellen.
drilling
Deshalb verwendet Renault ja eine eigene nicht nachvollziehbare Meßmethode und damit können sie nach belieben Akkutauschfälle abwehren.Helfried hat geschrieben: Nein, ist sie nicht. Du kannst niemals sagen, der Akku liefert noch 75% seiner ursprünglichen Kapazität, denn das hängt extrem von der Temperatur ab.
Wenn der Akku durch niedrige Temperaturen nicht die volle Kapazität freigibt, ist das eine Schutzfunktion und kein Mangel. Es ist von Renault dann auch völlig legitim, noch nicht zu tauschen.Helfried hat geschrieben:Ein alter Akku kann im Sommer scheinbar noch fast 100% gut sein, und im nächsten Winter bricht er plötzlich sehr schnell ein, obwohl er dann im wiederum nächsten Frühling wieder einigermaßen super geht.
Es ging hier aber um den Zoe und der hat eben deutlich bessere Zellen. Das Drama vom Fluence kenne ich auch. Getauscht wurde da bei manchen dann aber wohl doch.drilling hat geschrieben:Doch es gab schon genug Fälle beim Fluence, soweit ich weiß hat keiner ein Austauschakku bekommen!
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Es gibt natürlich beides, eine schützende Elektronik und schwächelnde Zellen. Zuerst schwächelt bei niedriger Temperatur die Zelle, gleichzeitig wird sie deshalb vom BMS geschützt.Karlsson hat geschrieben:Wenn der Akku durch niedrige Temperaturen nicht die volle Kapazität freigibt, ist das eine Schutzfunktion und kein Mangel. Es ist von Renault dann auch völlig legitim, noch nicht zu tauschen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Zellen schwächeln nicht bei kalten Temperaturen. Der Innenwiderstand steigt und somit sinkt der Entladewirkungsgrad. Aber auch der Rest vom Fahrzeug ist etwas schwergängiger. Dazu kommt Licht und Heizung als Verbraucher.Helfried hat geschrieben:Es gibt natürlich beides, eine schützende Elektronik und schwächelnde Zellen. Zuerst schwächelt bei niedriger Temperatur die Zelle, gleichzeitig wird sie deshalb vom BMS geschützt.Karlsson hat geschrieben:Wenn der Akku durch niedrige Temperaturen nicht die volle Kapazität freigibt, ist das eine Schutzfunktion und kein Mangel. Es ist von Renault dann auch völlig legitim, noch nicht zu tauschen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Re: AW: Restwerte von E Mobilen
Wie auch immer ihr es nennt, der Akku leistet bei Kälte weniger.
Licht ist ziemlich egal neben der Heizung. Auch dieser Mythos man solle das Radio ausschalten, um die Reichweite zu erhöhen...Priusfahrer hat geschrieben:Dazu kommt Licht und Heizung als Verbraucher.
- Danke erhalten: 42 Mal
was sind die schönsten momente eines bootbesitzers?
wenn er das boot kauft,und................................
wenn er einen gefunden hat,der im das boot wieder abkauft.
genauso sehe ich das mit den elektroautos.
mein leaf ist seit 4 wochen inseriert,mit 17.500.- euro für einen tekna der günstigste.
ein interessent,der aber sofort einen brauchte,wegen der steuer noch 2016,der hat einen gebrauchten acenta um 19.000.-gekauft
sonst null echo.
das selbe mit dem 2012 ampera eines freundes.
der geht für 14.000.-euro nicht weg,der ist seit 20 monaten zum verkauf inseriert
ein wahnsinn
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 183502078/
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 182368165/
ich habe letzte woche 2 golf tdi bj.2012 mit 200.000km und einen skoda octavia kombi 2012 mit 190.000km einen tag nach inserateinstellung zum vollen preis verkauft,ohne jede verhandlung,
inzahlungnahme eines e-autos fällt auch weg.
originalton des renault zoe verkäufers,
wenn sie einen golf haben sofort über einkaufpreis,für den leaf gibts maximal 12.000.- euro.
danke
sonst null echo.
ein wahnsinn
danke
Zurück zu „Gebrauchte Elektroautos“
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1696
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
