Wechselakku als Stromspeicher nutzen?
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Zusammen,
Gerade bin ich dabei mir einen kleinen Schlepper für unsere Landwirtschaft auf Elektroantrieb umzurüsten. Das Fahrzeug soll erstmal nur für kurze und leichte Arbeiten herhalten, später auch für längere leichte Arbeiten bei der Heuernte. Da auf dem Schlepper nur wenig Platz ist möchte ich für den kurzen Einsatzzweck einen 20kwh fest einbauen (96V Akkuspannung, 44kwh Motorleistung)
Für die wenigen Tage im Jahr wo der Schlepper länger als eine halbe Stunde am Tag läuft, dachte ich eine mobile Akkueinheit (oder auch 2 für einen Wechseleinsatz) zu bauen, der bei Bedarf an die Front oder Heckhydraulik angekoppelt werden kann.
Da der Wechselakku nur wenige Tage (vielleicht 30) zum Einsatz kommen würde, wäre es natürlich klasse wenn man den Akku an den nicht benötigten Tagen als PV Speicher nutzen könnte.
Nun zu meinen Fragen: Gibt es DC/AC Wandler (96V auf 220V) mit ca 3 kw für diesen Zweck? Der Wandler könnte unsere Kühlanlagen im Hochsommer nachts versorgen, geht auch Netzunabhängig.
Welche Stecker würden sich eignen um einen Wechselakku (z.B. mit 30 kwh) am Schlepper anzuschließen?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Ioniq 5, AWD, LR, Basic von 2022
Zoe 240R, von 2016
Traktorumrüstung 2020
Zoe 240R, von 2016
Re: Wechselakku als Stromspeicher nutzen?
- Klappstuhl
gibt es von steca pli 5000. ist ein wechselrichter mit solareingang und ladegerät. läuft mit 48V. den akku auftrennen auf 2x48V und auf dem trecker dann in reihe.
https://www.facebook.com/Klappstuhl-Tun ... 167925723/
https://www.facebook.com/Schwalbe-mit-E ... 373386378/
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Hi, interessantes Thema für mich, da ich das auch vorhabe: einen Teil des Akkus vom Auto (siehe Umbau-Forum) die meiste Zeit des Jahres an der (noch geplanten) Solaranlage anklemmen, und nur wenn mal eine längere Fahrt ansteht die Koffer (sind wirklich 3 Koffer je 48V) ans Auto klemmen. Bisher noch keinen "Solarteur" gefunden der sowas machen will.
Ich poste mal hier meine Ideen damit Ihr (deutlich mehr Expertise) mal drüberschauen könnt ob das alles halbegs richtig gedacht ist:
MfG
Markus
- Ein Gedanke den ich mir mache ist dass der Ladezusand (Spannung) beim Anstecken ans Auto natürlich genau gleich sein muss wie der vom fest im Wagen installierten, sonst fließen da mächtige Ausgleichströme. Da müssen also beide Lader recht präzise sein.
Wie handhabt das der Solarregler, wenn man dem mal eben die Batterie wegnimmt oder dazu klemmt? Vermutlich muss das System dazu immer "heruntergefahren" werden?
MfG
Markus
Wechselakku mal anders..... ( Frachter )
von Transporter » Di 1. Aug 2023, 14:05 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 0
- 548
Letzter Beitrag von Transporter
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1097
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 973
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2432
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
Notladeziegel mit Stromstärkewahl und Zeitschaltuhr nutzen
Antworten: 5von matthew77 » Mo 9. Okt 2023, 00:20 » in Ladeequipment - 5
- 538
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 10. Okt 2023, 09:29
