E Golf Mängel ???
Re: E Golf Mängel ???
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Das stimmt so nicht.
Pixelfehler sind erlaubt, hierzu gibt es eine ISO-Norm, in der beschrieben wird wieviele fehlerhafte Pixel pro Megapixel Displayfläche zulässig sind ohne das der Hersteller austauschen muss. Es gibt verschiedene Klassen von 0 (0 Fehler erlaubt) bis IV (50 ständig leuchtende Pixel pro MP, keine Ahnung wer so ein Display verbaut). Aber Pixelfehler sind Folgen des Herstellungsprozesses und liegen größtenteils schon bei Erstinbetriebnahme des Displays vor.
Wenn im Verlauf im großen Stil Pixel oder ganze Zeilen ausfallen ist das ein Defekt und zum einen bei der Anzahl der TFTs in unserer heutigen Welt relativ selten und definitiv nicht "Stand der Technik".
e-Golf seit 02.2020
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
im "Sammelthread Probleme e-Golf" sind ja bereits einige "Mängel" aufgeführt.
viewtopic.php?f=97&t=9233
Bezüglich des Displays ist es laut Werkstatt (und so war es auch bei meinem Display) kein Pixelfehler sondern ein Riss im Glas des Displays. Je nach Temperatur hat man es dann mehr oder weniger gesehen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja gut wenn das Glas rissig wird ist das das Eine...
defekte Pixel das Andere...
Hmm ich glaube wir meinen schon beide das selbe. Ich seh das bei mir auf Arbeit wie häufig da (Computer)Displays reklamiert werden. Ich meine mit "Stand der Technik" die Fehler in der Produktion, die leider immer noch auftreten. Ja laut DIN Norm ist das ein defekt wenn x Pixel ausfallen, für mich persönlich ist es aber erst ein Defekt wenn das Display nicht mehr die Funktion erfüllt. Alles andere sind Schönheitsfehler, die aber die Betriebsfunktion erst einmal nicht beeinträchtigen. Ich erinner mich noch an die Bordcomputeranzeigen vor 15...20 Jahre, die sind reihenweise ausgefallen und zwar richtig.SteWa hat geschrieben: ↑Das stimmt so nicht.
Mir war der Fehler im Display erst gar nicht aufgefallen, da das Navi bei mir immer im Nachtmodus läuft, erst als ich mal im Einstellung Menu war, war es mir aufgefallen. Hätte ich die Reparatur selbst zahlen müssen, hätte ich darauf verzichtet, weil es wirklich geringfügig war.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Ok. Ich hatte deinen Post so verstanden, das der häufige Ausfall dem Stand der Technik entspricht und das wollte ich so nicht stehen lassen. Es kommt tatsächlich immer wieder vor, das bei bestimmten Geräten über vermehrte Streifen, oft nach wenigen Jahren, bereichtet wird. Ursache sind wohl defekte Zeilentransistoren. Hier kann man spekulieren, ob die einfach zu schwach ausgelegt waren und dann gerade im Auto, wo es auch mal recht warm werden kann, einfach den Hitzetod gestorben sind.
Früher (>10J) war die Hintergrundbeleuchtung von Displays oder Monitoren aus Kaltkathodenröhren aufgebaut. Damals hatte sich meist die Hintergrundbeleuchtung verabschiedet, mittlerweile wird hier eigentlich nur noch LED verwendet und diese Ausfälle sind seltener.
e-Golf seit 02.2020
- Danke erhalten: 60 Mal
Reihe mich in in die betroffenen der Line/Pixelfehler im Navidisplay ein. Habe es selbst gar nicht bemerkt, da es nur ein schwacher senkrechter Strich ist und nur dort auffällt, wo gerade nicht ein schwarzes Bild ist. Festgestellt hat es die Werkstatt um Rahmen des Service. Wird nun getauscht in den nächsten Tagen.
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1856
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5268
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1620
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1428
