Akku-Ladestrategie
Re: Akku-Ladestrategie
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich glaube nicht, dass der Unterschied so groß sein wird.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Aber ich habe den Vorteil, dass ich in 5 Jahren nur 5% Reichweitenverlust auf Langstrecken habe, statt vielleicht 20%.
Den einzigen Sinn für die Beschränkung sehe ich in meinem Fall, wo ich bei Fahrtantritt gleich bergab fahren muss und mit vollem Akku nicht im selben Maß rekuperieren kann, wie mit einem Halbvollen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Schaut Euch einfach mal Studien zur Haltbarkeit von Akkus an und vergleicht die kalendarische Degeneration bei verschiedenen SOCs. Es ist ganz klar, dass es große Unterschiede macht, ob der Akku länger auf 70%, 80%, 90% oder 100% steht (und noch wichtiger ist das, wenn es warm ist). Noch niedriger als 70% ist noch etwas besser, aber der Unterschied ist nicht mehr so groß. Und ja, bei den meisten Akkus sind 100% in der Anzeige in Wirklichkeit etwas weniger (beim Ioniq beispielsweise etwa 95%). Aber auch 95% nach Battery Management System führt zu einer höheren kalendarischen Degeneration als 75%.
Es ist nicht wirklich problematisch, auf 100% zu laden, wenn man dann gleich losfährt. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man gelegentlich auf 100% lädt und das Auto dann einen Tag voll geladen steht. Es kommt eben auf die Zeit an, die der Akku bei einem bestimmten Akkuzustand verbringt.
Ganz schlecht für den Akku ist also eine nicht untypische Nutzung: Morgens um 8:00 voll losfahren; kurze Strecke zur Arbeit, dort mit 95% ankommen. Auto steht bis 17:00, dann kurze Strecke zurück, und mit 90% zuhause ankommen. Dann gleich anstecken; um 18:00 ist der Wagen wieder voll geladen. So ist der Akku ständig fast voll geladen und degeneriert maximal.
Bei vielen Autos sollte man aber gelegentlich auf 100% laden, um die Zellen balancieren zu lassen.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Wenn dir 5 Jahre genug sind, mag es stimmen, wenn du den Akku behandelst wie einen Küchenmixer. Wenn es dir vor allem egal ist, weil du dann dein Auto verkaufst, nun ja...Elektrolurch hat geschrieben: ↑ Das scheint mir keine sinnvolle Strategie zu sein.
Ansonsten gelten die Maßnahmen wie "nicht jeden Tag voll laden" natürlich nur, wenn sie den Nutzer nicht zu sehr einschränken. Wenn er die 100% braucht, kann er freilich voll laden. Aber nur, weil er keine Ahnung hat, sollte er nicht jeden Tag 100% laden und den Wagen bei 40° Celsius draußen parken.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Lade ihn nach wenn es geht beim Einkauf.
Meist ist er im Bereich zwischen 40 und 70.
Kann nur öffentlich Laden und mache bei Minusgraden mit Ladetimer. Somit heizt er ihn vor.
Habe ihn bisher mit fast 400 Teilladungen geladen und nur 20Voll.
Wenn ich in die Arbeit fahre reicht mir 80%fast 1,5 bis 2 Wochen. Somit ist meine Ladestrategie ca 2 mal im Monat laden. Und bei Langstrecke so 95 bis 10% reicht allemal. SOH 99 und 16000 km seit Juni 2019
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn ein Zellenhersteller sagt das seine Zellen auf 80% Degenerieren bei 1000 Zyklen von 5% auf 100% dann bedeutet das nicht, das nach 2000 Zyklen von 40% auf 90% die gleiche Alterung eintritt sondern, das in diesem Profil eher 3000 Zyklen zu schaffen sind. Deshalb ist häufigeres laden eher zu bevorzugen. Ob das Fahrzeug nach dem Vollladen noch ein paar Stunden steht ist sicher nicht so wichtig, dauerhaft sollte man es sicher nicht bei 90-100% Abstellen. Ich versuche vor dem Urlaub bei Pausen die Batterien in der nähe von 75% abzustellen. Hat bei meinen Kangoo ZE bis heute ganz gut geklappt mit mehrmals täglichem laden und im Herbst bei beiden noch 120km Reichweite nach 104000 respektive 81000 Kilometern.
MfG
Michael
MfG
Michael
- 1033
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 422
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2966
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2109
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1809
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
