Modell 2020 ... endlich ist er da...
Re: Modell 2020 ... endlich ist er da...
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Du meinst außer dem poltern des Fahrweks (v.a. hinten) bei Querfugen ? Aber die Karosse ist schon sehr verwindungssteif und solide; da hast du völlig recht.
Die Türen bei der aktuellen Zoe (R50) sind ziemlich gleichwertig wie beim e-Up. Ich habe einen guten Vergleich, da ich einen Kollegen mit einer neuen Zoe fast täglich auf dem Partkplatz treffe. Auch beim Platz ist die Zoe nicht sooo weit entfernt. Nur die Soundanlage von Bose in der Zoe ist dem e-Up ganz erheblich überlegen. Und flotter ist die Zoe auch - aber dafür ist sie natürlich auch erheblich teurer.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja dann sind meine Wohl Nachbau NoName... waren gratis
Kann damit leben
Sie genügen
Danke für den Tipp.
Kann damit leben
Sie genügen
Danke für den Tipp.
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Trotzdem schauen die "Nachbau" besser aus, zumindest füllen diese seitlich den Raum besser aus als die "up-Fußmatten" - da fehlt seitlich ja gut 5 cm bis zum Schweller.
Einzig bei den Nachbaumatten würde mich das übermäßige Material zum Sitz hin stören - hochstehende Gummimatte.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Servus, hat einer von euch glücklichen Bereits-UpMiGo-Besitzern schon mal auf der Landstraße überholt, z. B. "Langholzer" aus, sagen wir, ca. 60 km/h und dann "Vollstrom"? Geht das einigermaßen oder isses eher zäh? Danke schon mal.
Citigo e IV Style, crystal-blau, Pakete Funktion 2, Komfort plus; GRA, Sunset || bestellt 14.10.2019, ULT Mitte/Ende Februar 2020 - Anmeldung 09.03.20 || Operationsgebiet: Schwarzwald
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
fluegelfischer hat geschrieben: ↑Du meinst außer dem poltern des Fahrweks (v.a. hinten) bei Querfugen ? Aber die Karosse ist schon sehr verwindungssteif und solide; da hast du völlig recht.
Nein, mir ging es um den Innenraum. Auf dieser Straße habe ich schon in deutlich teureren Fahrzeugen das Amaturenbrett vibrieren oder Türverkleidungen knarzen gehört.
Von der Zoe kenne ich nur die R240 vom Modelljahr 2016 oder 2017, die bin ich damals ein paar Tage lang Probe gefahren. Das Türgeräusch hörte sich viel weniger wertig an. Und flotter war die auf keinen Fall. Überholen von LKW auf der Landstraße konnte man völlig vergessen, ab 80 war sie total lahm. Mit dem e-Up habe ich neulich zwei LKW in eins überholt, der zieht sauber bis 130 hoch, das ist eine ganz andere Klasse. Wie gesagt, was die Zoe aktuell kann weiß ich nicht. Mir war das damals nur aufgefallen, weil ich die Zoe und den e-Up direkt nacheinander mehrere Tage Probe gefahren bin. Der Verbrauch der Zoe war auf der gleichen Strecke übrigens auch ca. 3 kWh/100 km höher.
Begeistert war ich vom 22 kW Lader und vom Arkamys Soundsystem. Beides würde dem Up gut stehen!
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
So, habe meinen heute auch abgeholt aus der Autostadt. Entgegen der telefonischen Ansage, dass Elektrofahrzeuge grundsätzlich zu 100% geladen übergeben werden, hatte meiner nur etwa 65% im Akku. Das fand ich schon echt schwach von VW muss ich sagen. Und die Schnelllader draußen liefen auch nicht "einfach so", sondern wollten eine extra Freischaltung. Das war mir zu blöd, also sind wir direkt auf die A2 und haben dann am Zweidorfer Holz ein wenig an CCS nachgeladen.
Fährt super das Auto und lädt für mich echt ausreichend fix. Mein OBD11 scheint allerdings ne Macke zu haben...lässt sich nicht per Bluetooth finden :-/
- Danke erhalten: 26 Mal
Ja aber das passt mir eh auch.manv8 hat geschrieben: ↑Hallo.
Gruß.
So wird die Sitzseite auch nie nass oder schmutzig
Hallo.fluegelfischer hat geschrieben: ↑Die LEDs haben keine E-Zulassung in Europa, sind aber in Europa erhältlich (Amazon Spanien oder Italen; Kosten ca 88€/Paar). Zulassung gibt es imho in Nordamerika. Ich habe diese Osram LEDs GEN2 auch in meinem Kombi als H7 - dort habe ich nach Montage die Scheinwerfer vermessen und einstellen lassen. Ergebnis - alles ok. Keine Blendwirkung, Helligkeit ok, klare Trennline, einwandfrei einstellbar. 1 Grad musste nachjustiert werden. Beim e-Up! habe ich es mit Strich an der Wand in 5m Entfernung kontrolliert, ob sich die Einstellung ändert. War nicht der Fall. Die Osram LEDs haben eine Helligkeit, welche knapp unter der Grenze für Scheinwerferwaschanlage liegt - das hat sonst keine andere Nachrüst-LED. Damit hat diese LED noch immer keine Zulassung - aber das technisch mögliche ist getan. Muss jeder selbst entscheiden.
Zum Licht (subjektiv): Das LED Licht produziert nicht so einen "Lichtfleck" auf dem Boden wie eine Halogenlampe, macht aber die Umgebung heller. Man sieht mehr, aber der "Tunnelblick" auf den Lichtfleck fokusiert bleibt beim Fahren aus. Und die Lcihtfarbe ist angenehmer, weil sie eher dem Tageslicht entspricht. Es gibt nicht diesen enormen Helligkeitseffekt wie bei China-LEDs; dafür blenden die Osram nicht. Und sie brauchen nur 14W statt 55W/Stück.
Habe gestern diese OSRAM H4 LED GEN2 erhalten aus Italien und diese in einem Audi 80 H4-Scheinwerfer getestet.
Die Hell-Dunkel-Linie ist leider deutlich verschwommen und auch diese 15°-Linie ist nicht mehr deutlich scharf gezeichnet - eine Enttäuschung dieses Abblendlicht.
Im Gegensatz ist das Fernlicht hervorragend und leuchtet auch sehr, sehr weit.
Ich werde diese LED diese Tage dann noch in einem e-up!-Scheinwerfer testen, kann mir jedoch nicht vorstellen, dass hier aufeinmal die Blenkwirkung geringer sein sollte.
Gruß.
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 558
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 429
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
Endlich habe ich meinen Luxury, aber...
Antworten: 4von thei » Fr 12. Mai 2023, 19:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1939
Letzter Beitrag von thei
Sa 20. Mai 2023, 21:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1840
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 834
