Modell 2020 ... endlich ist er da...
Re: Modell 2020 ... endlich ist er da...
- Magnolie8b
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Schau mal hier Bild vom Kugelfischer, 3 Seiten vorher:Magnolie8b hat geschrieben: ↑
[/quote]
Kugelfischer..... Da denkt wohl jemand an BMW
[/quote]
Na irgendwas mit Fisch
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Danke dir.
Dann hatte ich die Frage nicht genau gestellt.
Ich meinte nicht den Raum unter dem Kofferraum, sondern eine Möglichkeit auch bei vollem Kofferraum ans Kabel zu kommen.
Ohne vor dem beladen erstmal das vielleicht noch dreckige Kabel raus zu holen um es auf das Gepäck zu legen.
Das Fach unter dem Kofferraumboden kannte ich schon.
Ich überlege ob man vielleicht doch vorne etwas basteln kann, oder vielleicht kann man es an der Heckklappe anbringen. Sind aber erstmal nur Gedankenspiele.
Ab kw11 steht er ja im Hof .
Gruß Georg
Gruß Georg
E-Up Style bestellt am 28.12.19. Lieferung aktuell Kw11 - > kW13 - > kw15. Zugelassen und abgeholt kw16.
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Ja an die Kabel kommst du immer. Es sei du presst das Transportgut so fest und hoch in den Kofferraum.
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
Ganz genau so verhalten sich auch die Osram LEDs. Video muss ich mal sehen, ob ich das am Wochenende hinbekomme.
Die Gummiabdeckungen hinten an den e-Up! Scheinwergern haben ja mittig ein Loch, durch welches das Kabel an die originalen H4 Lampen angesteckt wird. Die LEDs haben dort ein ca 10cm Kabel und danach erst den Stecker. Dieses Kabel wird durch das Loch gezogen (etwas fummelig, da der Stecker größer ist als das Loch). Dann kann man die Gummikappe wieder über die montierte LED mit dem großen Kühlkörper ziehen (siehe meine Fotos - dort sind die LEDs schon montiert).
Die LEDs haben keine E-Zulassung in Europa, sind aber in Europa erhältlich (Amazon Spanien oder Italen; Kosten ca 88€/Paar). Zulassung gibt es imho in Nordamerika. Ich habe diese Osram LEDs GEN2 auch in meinem Kombi als H7 - dort habe ich nach Montage die Scheinwerfer vermessen und einstellen lassen. Ergebnis - alles ok. Keine Blendwirkung, Helligkeit ok, klare Trennline, einwandfrei einstellbar. 1 Grad musste nachjustiert werden. Beim e-Up! habe ich es mit Strich an der Wand in 5m Entfernung kontrolliert, ob sich die Einstellung ändert. War nicht der Fall. Die Osram LEDs haben eine Helligkeit, welche knapp unter der Grenze für Scheinwerferwaschanlage liegt - das hat sonst keine andere Nachrüst-LED. Damit hat diese LED noch immer keine Zulassung - aber das technisch mögliche ist getan. Muss jeder selbst entscheiden.
Zum Licht (subjektiv): Das LED Licht produziert nicht so einen "Lichtfleck" auf dem Boden wie eine Halogenlampe, macht aber die Umgebung heller. Man sieht mehr, aber der "Tunnelblick" auf den Lichtfleck fokusiert bleibt beim Fahren aus. Und die Lcihtfarbe ist angenehmer, weil sie eher dem Tageslicht entspricht. Es gibt nicht diesen enormen Helligkeitseffekt wie bei China-LEDs; dafür blenden die Osram nicht. Und sie brauchen nur 14W statt 55W/Stück.
Die Kabel sind gut erreichbar, auch wenn die Abdeckung runter ist. Das Typ2 Kabel wird bei der derzeitigen Witterung zunehmend dreckiger, so dass die Wanne für die Kabel schon eine gute Idee ist. Lose im Kofferraum würde ich das nicht rumfliegen haben wollen.Eautofahrer hat geschrieben: ↑ Ja an die Kabel kommst du immer. Es sei du presst das Transportgut so fest und hoch in den Kofferraum.
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Der H4-Leuchtenstecker ist also serienmäßig im hinter der Gummiabdeckung im geschlossenen Scheinwerferinnenraum angesteckt.
Mit der LED-Version wird dieser Stecker nun ausserhalb des Scheinwerfers / Gummiabdeckung im Motorraum baumeln, stimmt dies so?
Kannst Du davon ´mal ein Foto bitte einstellen, danke.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
- Hat sich bedankt: 1033 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
Obwohl das H4 Licht ja laut Björn Nyland sehr gut sein soll, sogar besser als die LED Scheinwerfer des Hyundai IONIQ seiner Meinung nach.
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 10€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
- Mister MMT
Das H4 Licht eines 2017er den ich getestet habe hat mich tatsächlich sehr überrascht. Die ganz dunkle und kurvige Landstraße war gut und hell genug ausgeleuchtet, und das Fernlicht war wirklich hervorragend. Das adaptive LED Licht meines Mondeo hybrids ist besser, aber nicht dramatisch.
Jan
Jan
e-UP! Style EZ 02/2020
ID.3 Pro Performance 150 kW, EZ 28.12.2022, Vollausstattung u.A. 12" Display, MY23, 18" mit Michelin GJR
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 587
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 449
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1881
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 862
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5376
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
