die Hybrid-Dienstwagen-Seuche
Re: die Hybrid-Dienstwagen-Seuche
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
der machts genauso...voko hat geschrieben: ↑Und was macht der, der über Typ 2 schnell laden will?Rita hat geschrieben: ↑ wenn einer mit grade mal 3kw lädt und dann eine 20 kw oder 50 kw säule blockiert....oftmals weit über eine Stunde.... obwohl nur 1 Stunde vom Betreiber erlaubt.....
einfache Lösung.... Typ 2 Ladung stoppen..... 20 Minuten Chademo laden.... dann typ2 wieder einschalten....
Rita
nur muß er zusätzlich den Stecker vom Schnarchlader aus der Säule ziehen ... und nach seiner Schnelladung wieder reinstecken...
Rita
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
ich kann deinen post gut nachvollziehen. Aber den zitierte Satz oben kann ich nicht unkommentiert lassen.
Ja, ich verstehe, dass diese vielen problematischen Stoffe Unbehagen auslösen. Bedenke aber bitte, dass diese Stoffe nicht in die Umwelt gelangt sind. Die schlecht recykelbaren Flügel haben 20 Jahre lang wiele Tonnen CO2, und vor allem Gifte wie Arsen, Blei, Dioxin, Schwefel und andere Luftschadstoffe verhindert. Setzt man diese Vorteile ins Verhältnis, ist der Müll, der von der WKA übrig bleibt ein Mückenschiss, den man glücklicher Weise so entsorgen oder deponieren kann, dass keine weitere Gefahr von ihm aus geht.
Ich möchte Dir (und auch den Anderen) aus meiner beruflichen Erfahrung versichern, dass es unvorstellbar ist, welche Mengen giftiger Abfall aus der Rauchgasreinigung von Kohle- und sogar Biokraftwerken entsorgt werden müssen. Biokraftwerke, die durch das EEG geförderten Strom erzeugen, hinterlassen giftige Abfälle, die als Gefahrgut gekennzeichnet werden müssen. Die Verlader tragen Atemschutzmasken. In Pforzheim musste sogar eine geschlossene Ladehalle gebaut werden. Dass der LKW-Fahrer anschließend in sein eingestaubtes Auto einsteigen muss stört dabei die Überwachungsbehörden nicht. Diese giftigen Abfälle werden in unserem Einzugsbereich in den Salzstollen bei Heilbronn zusammen mit radiaoaktiven und noch giftigeren Abfällen endgelagert. Schon mal eine Analyse dieser Abfälle gesehen? Ich schon! Alleine im betriebseigenen Heizkraftwerk einer Papierfabrik in Karlsruhe werden täglich 6 LKW-Ladungen, also 150 Tonnen Filterstäube abgefahren, die auf offenen Deponien im Sarrland oder unter Tage in alten Bergwerkstollen eingelagert werden. Einlagern heißt in diesen Fällen, dass sie mit anderen teilweise giftigen Stoffen Wasser und Zement zu einer Masse vermischt werden, die den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen. Diese giftige Masse wird dann wie gesagt einfach in die Landschaft gekippt, oder es werden Bergwerksstollen verfüllt. Welche Folgen diese Stoffe für die nachfolgenden Generationen hat, und ob die den Dreck irgenwann im Grundwasser haben weiß niemand.
In Anbetracht dieser Umweltverseuchung, solltest Du ein abgebautes Windrad als Geschenk Gottes sehen, wenn Du an ihn glaubst.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ja, kapiert. Du willst, dass jedes PHEV mit Benzin fährt damit Deine Ladesäule frei bleibt, solltest Du sie mal brauchen.
Es gibt eine Reihe von PHEV, die landen an 11 kW Säulen schneller als viele BEV mit Einphasenlader. PHEV von den Säulen zu verscheuchen macht sie weniger sinnvoll, denn sie müssen ja häufiger laden.
Ich musste meinen Passat GTE sehr häufig laden um auf meinen Verbrauch von knapp unter 4 l/100 km zu kommen. Ohne das Laden auswärts hätte ich den Passat GTE eben dann nicht mit 4 l/100 km sondern mit 6 l/100 km bewegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einem BEV die Reichweite weggenommen habe ist dabei sehr gering. Die wenigen BEV, die nur Typ-2 laden können sterben nämlich immer mehr aus. Meist waren an den Säulen die ganze Zeit der zweite Stecker frei.
Die meisten BEV-Fahrer wollen nur einfach laden, weil es ihnen gerade genehm ist und sie die Parkzeit halt auch zum Laden nutzen können. PHEV-Fahrer müssen laden, sonst fahren sie mit Benzin. Zu fordern, sie sollten nicht laden heißt, ihr wollt, dass sie die Umwelt verschmutzen. Und das nur, damit die Säule frei ist, weil ja sonst ein imaginärer total leer gefahrener BEV dort nicht notlanden kann und keine andere Steckdose in Reichweite ist. Und natürlich zwei PHEVs gerade beide Dosen belegen.
Eine Situation, die ich in über 100 tkm niemals hatte. Und ich fahre Weitstrecke.
Waren Säulen durch PHEV belegt - was selten genug vorkam - dann wollte ich einfach gerne nur (und meist kostenlos) hier laden. Ich musste nicht. Ich wollte.
Wer zuerst kommt, lädt zuerst. Gerne auch PHEV. So einfach ist es.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ja, das finde ich auch gut... aber bitte nicht solche Compliance-Krücken mit kaum Reichweite, die nur zum Senken der Flottenverbräuche auf dem Papier und Abgreifen der Steuervorteile gebaut wurden.
Vernünftig große Akkus und nicht mehr Verbrenner als nötig.
Mein Erstwagen hat 1l Hubraum, 3 Zylinder und 125PS. Das hätte früher schon als üppig motorisiert gegolten. Da empfinde ich es jetzt als Schwachsinn, noch stärkere Verbrenner als Absicherung für den Fall des leeren Akkus mitzuschleppen, obwohl man doch angeblich 95% elektrisch fahren will.
Für einen PHEV der Kompaktklasse wäre mein 125PS Verbrenner schon viel zu groß, da der Verbrenner hier keine Spitzenleistung bereitstellen muss,da der E-Motor das übernehmen kann.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Sorry das ist ein Typischer PHEV bashing Thread. sagt doch schon der Titel. --> "Hybrid-Dienstwagen-Seuche"
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Das Thema eines Threads wird doch nicht durch die willkürliche Interpretation dessen Titels ausgemacht sondern auch nach dem ersten Post. Und da ging es um das Problem bei den Dienstwagen. Darüber kann man doch sprechen. Keiner sollte sich das Recht nehmen einen Thread für seine Zwecke zu kapern, nur weil er meint, er könne den Titel so interpretieren wie er will.
Typische PHEV Bashing Threads haben/hatten wir genug, brauchen wir nicht nochmal. Besser wäre wenn wir uns alle wieder vertragen könnten, PHEVler und BEVler
- Danke erhalten: 59 Mal
wenn aber schon erster Post und Titel zweifelhaft ist. Bei dem einen Bashing Thread von Karlson war es auch nicht besser. Wenn man will das vernünfitg diskutiert wird sollte man solche Polemiken einfach lassen.Odanez hat geschrieben: ↑Das Thema eines Threads wird doch nicht durch die willkürliche Interpretation dessen Titels ausgemacht sondern auch nach dem ersten Post. Und da ging es um das Problem bei den Dienstwagen. Darüber kann man doch sprechen. Keiner sollte sich das Recht nehmen einen Thread für seine Zwecke zu kapern, nur weil er meint, er könne den Titel so interpretieren wie er will.
Muss das mit Polemik geschehen?
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 648
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 573
So 13. Aug 2023, 09:48
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 676
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2289
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 851
